Moinsen, Ich habe im Rahmen eines Schulprojektes (Roboter) eine eigene Schaltung entworfen, die hinterher mit einem Akku gespeist wird (wahrscheinlich Modellbau Akku). Jetzt fände ich es echt cool wenn ich eine Ladeschaltung direkt auf die Platine mache, die dann hinterher geätzt wird. Wie realisiere ich die und was muss ich dabei Beachten? Denke mal die Art des Akkus spielt da eine rolle, die Kapazität auch? Hat da jemand eine Schaltung parat oder kann auf eine Seite hinweisen und was muss ich da im Allgemeinen Beachten? Danke
steve schrieb: > Wie realisiere ich die und was muss ich dabei Beachten? Denke mal > die Art des Akkus spielt da eine rolle, die Kapazität auch? Hat da > jemand eine Schaltung parat oder kann auf eine Seite hinweisen und was > muss ich da im Allgemeinen Beachten? Und welche Vorstellung schwebt Dir vor?
Mani W. schrieb: > Und welche Vorstellung schwebt Dir vor? Gar nichts. Also ich denke Mal da gibt es Unmengen an Möglichkeiten, die für mich aber alle keine Rolle spielen eine einfache Konstante Ladeschaltung wo ich ein 12 Volt Netzteil anschließe reicht mir mehr als aus. Außer es gibt irgendwas elegantes, cooles, innovatives ect. Das darf dann auch ruhig etwas komplexer sein. Mfg
steve schrieb: > Mani W. schrieb: > > Und welche Vorstellung schwebt Dir vor? > > Gar nichts. Also ich denke Mal da gibt es Unmengen an Möglichkeiten, die > für mich aber alle keine Rolle spielen eine einfache Konstante > Ladeschaltung wo ich ein 12 Volt Netzteil anschließe reicht mir mehr als > aus. Außer es gibt irgendwas elegantes, cooles, innovatives ect. Das > darf dann auch ruhig etwas komplexer sein. > Mfg Erwartest du tatsächlich eine Antwort wenn du nicht verrätst welche Akku- Spannung, Kapazität, Größe usw. erforderlich ist? Anhand dieser Eckdaten wählt man den Akku- Typ und Zellenanzahl. Erst dann folgt die Ladeschaltung.
Sachen gibt es, die hält man echt nicht für möglich. Wahnsinn... Das hat nix mit Technik zu tun, sondern mit der Fähigkeit zum selbst bestimmten Leben.
Beachten mußt, du daß deine Ladeschaltung den Akku nicht
kaputt macht. Jeder Akkutyp hat seine Eigenarten, die
mußt du erst mal studieren. Willst du zyklisch laden
oder Bereitschaftsparallelbetrieb machen?
steve schrieb: > Außer es gibt irgendwas elegantes, cooles, innovatives ect. Das > darf dann auch ruhig etwas komplexer sein. Funktionalität und Sicherheit wäre mir bei einem technischen Gerät wichtiger. Aber jeder wie er mag. Hilfe darfst Du mit deinen nicht vorhandenen Angaben nicht erwarten.
steve schrieb: > Mani W. schrieb: > >> Und welche Vorstellung schwebt Dir vor? > > Gar nichts. Also ich denke Mal da gibt es Unmengen an Möglichkeiten, die > für mich aber alle keine Rolle spielen eine einfache Konstante > Ladeschaltung wo ich ein 12 Volt Netzteil anschließe reicht mir Interessante Antwort! Jetzt gehts aber nicht mehr weiter...
Willi S. schrieb: > Sachen gibt es, die hält man echt nicht für möglich. > Wahnsinn... > Das hat nix mit Technik zu tun, sondern mit der > Fähigkeit zum selbst bestimmten Leben. Kannst Du Deine Worte übersetzen, damit Alle verstehen können, was Du sagen möchtest?
Morgen, da habt ihr natürlich Recht: also Akkus dann solche: https://www.conrad.de/de/p/samsung-icr30f-spezial-akku-18650-kabel-li-ion-3-7-v-3000-mah-1009504.html 4 Stück in Reihe. dann hab ich zwar 14,8V das passt aber, da ein Spannungsregler vorgeschaltet ist. Datenblatt: https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1000000-1099999/001009504-da-01-en-SAMSUNG_LIION_AKKU_18650_ICR30F_M__KABEL.pdf Günter Lenz schrieb: Jeder Akkutyp hat seine Eigenarten, die > mußt du erst mal studieren. Was meinst du mit Eigenarten? So etwas wie Ladetemperatur,Ladespannung ect.? > Willst du zyklisch laden > oder Bereitschaftsparallelbetrieb machen? zyklisch Mfg
steve schrieb: > 4 Stück in Reihe. dann hab ich zwar 14,8V das passt aber, da ein > Spannungsregler vorgeschaltet ist. steve schrieb: > eine einfache Konstante > Ladeschaltung wo ich ein 12 Volt Netzteil anschließe reicht mir mehr als > aus. Das reicht aber dem Akku nicht...
