Hallo, für Experimente mit einem I/Q-Direktempfänger möchte ich mir eine externe 192kHz/24Bit USB-Soundkarte zulegen. Das Gerät soll unter Ubuntu mit GNU Radio bei voller Samplingrate + Auflösung funktionieren. Hat von euch jemand Erfahrungen mit einem solchen Setup? Habt Ihr noch Tipps für andere sendefähige Software, die die höhere Samplingrate ausnützt? Tut's eine aus dem günstigen Segment (z.B. ASUS Xonar U5) oder gibt's gute Gründe mehr Geld auszugeben? Greets FlorenzW
Florian W. schrieb: > bei voller Samplingrate + Auflösung funktionieren. Und die 20 kHz Audiobandbreite die die meisten haben ist OK?
Hallo, schau Dir bitte auch den Behringer UMC404HD an. Den betreibe ich unter WinOS und Linux für die Abnahme von XLR Mikrofonen. Mein SDR hat eine einfachen PC mit hochauflösende PCI Audio-Karte an seiner Seite. Verwenden sie hier mit 96kHz/s @24Bit, da mein 14" Monitor dann für 192kHz/s zu klein ist.
Asus Xonar U7 MKII hat laut Specs: Frequency Response (-3dB, 16bit/44.1KHz input): 10 Hz to 46 KHz Quelle: https://www.asus.com/de/Sound-Cards/Xonar-U7-MKII/specifications/ Das ist zwar noch nicht ganz das Maximum, das mit 192kHz möglich ist, aber schon deutlich besser als 20kHz Bandbreite bei 48kHz Samplingrate. Vielleicht gibt's da noch einen modifizierbaren Eingangsfilter :-) Im Augenblick schaut's so aus, als würde es die Xonar U7 werden, da die unter Linux läuft, die U5 scheinbar nicht. Quelle: https://www.alsa-project.org/wiki/Matrix:Vendor-Asus
Karl M. schrieb: > schau Dir bitte auch den Behringer UMC404HD an. > Den betreibe ich unter WinOS und Linux für die Abnahme von XLR Danke für die Info, dass die UMC404HD unter Linux läuft.
Florian W. schrieb: > Asus Xonar U7 MKII hat laut Specs: > Frequency Response (-3dB, 16bit/44.1KHz input): 10 Hz to 46 KHz > Quelle: > https://www.asus.com/de/Sound-Cards/Xonar-U7-MKII/specifications/ Halt, da stimmt was nicht. Bandbreite 10Hz-46kHz mit 44,1kHz Samplingrate geht nicht. Da ist ein Fehler in den Specs.
Vielleicht hilft für die richtig Wahl dieser Soundkarten-Test-Link http://www.telepostinc.com/soundcards.html#Note1 EMU
EMU schrieb: > Vielleicht hilft für die richtig Wahl dieser Soundkarten-Test-Link > http://www.telepostinc.com/soundcards.html#Note1 > EMU Ja, hilft weiter, danke: Asus Xonar U7 passt.
