Hi, ich habe einen Computer von der Arbeit mit Windows 10. Ich habe unterschiedliche Programme darauf laufen, z.B. Word, Excel, PDF-Reader ... Einige dieser Programme brauche ich nicht immer, sie hängen sich aber im Speicher rein und da laufen Sachen im Hintergrund - - z.B. verschiedene Treiber, wenn Hardware angeschlossen wird - unterschiedliche Programme, die nicht immer benötigt werden An der Arbeit muss ich mich immer mit meinem Benutzer anmelden. Ich kann also nicht unterschiedliche Benutzer mit Windows machen. Was auch nicht geht, ist eine mehrfahche Installation von parallenen Windows-Systemen. Kann ich es so machen, dass ich z.B. nach dem Einloggen ein Menü machen kann, wo ich z.B. verschiedene Szenarien definieren kann, die dann geladen werden? Das Problem ist halt, dass der PC immer langsamer wird, wenn ich alle Programme immer installiert habe und die dann immer kleine Miniprogramme starten, die dann z.B. reagieren, wenn ein spezielles USB-Gerät angeschlossen wurde, über das Netzwerk auch andere Daten versendet- und empfangen werden ? Wo werden denn iele Dienste, die ich mir in msconfig anzeigen lassen kann, gestartet? In der Autostart-Liste hab ich die nicht gefunden oft. Ich würde sie gerne halt von selber starten über ein Menü, wenn ich sie brauche. Geht sowas? Wenn ja, könnt ihr mir ein paar Tipps geben, nach welchen Stichworten ich suchen muss? Ich will es mir schon selber erarbeiten, nur mir fehlt so ein bißchen der richtige Suchbegriff. Vielen Dank im Voraus.
Heinrich Mäckle schrieb: > Das Problem ist halt, dass der PC immer langsamer wird, > wenn ich alle Programme immer installiert habe und die dann immer kleine > Miniprogramme starten, die dann z.B. reagieren, wenn ein spezielles > USB-Gerät angeschlossen wurde, über das Netzwerk auch andere Daten > versendet- und empfangen werden ? Du hast falsche Vorstellung von Win. Sortiere mal "installieren" und "starten". Auf was für einer Kiste läuft dein W10? Irgendwas anderes bremst deinen PC aus, aber nicht Word, Excel usw. Machen kannst du selbst da auch wenig. Eher mit dem Administrator reden.
Du kannst Dir mehrere Batches schreiben und Links darauf auf dem Desktop ablegen. Mit "Start" startest Du darin Anwendungen, bzw. mit "Taskkill" beendest Du welche.
