Hi ich soll auf ST basis einen IOT Ethernet Gerät basteln der Paar Motoren steuert. Unteranderem interessiert mich der OTA update, idealerweise ohne AWS oder Azure. Wäre dankbar wenn mir jemand auf die Sprünge helfen wurde.
Tilo schrieb: > Wäre dankbar wenn mir jemand auf die Sprünge helfen wurde. Jawoll, so geht das heutztage. Du legst dich in die Hängematte und lässt arbeiten. Nix mehr "im Schweisse seines Angesichts" ....
Das Stichwort heisst '" IAP "'. Mehr zu sagen verbietet meine Faulheut.
Da gibt es ein Haufen Zeug. Es dürfte mittlerweile ein paar hundert Plattformen geben. Ob da Azure oder AWS drunter liegt kann man häufig gar nicht sagen. Eigentlich ist es auch egal, auf irgendwas muss der Server ja laufen. Du kannst dir auch alles selber zusammen suchen und einen eigenen Server betreiben. Die S0ftware gibt es als Open Source. Mein Ansatz ist unbedingt ein Standard-Protokoll zu nehmen, MQTT oder LWM2M. Weil du Firmware-OTA willst wäre meine Wahl LWM2M. Da ist Firmware-Update im Protokoll vorgesehen. Bei MQTT muss man sich was eigenes basteln. Überhaupt ist MQTT ziemlich nackt. Bei LWM2M bekommst du alle möglichen vordefinierten Datenstrukturen. Die werden dort hochtrabend Smart Objects genannt, aber sind einfach nur Datenstrukturen für Anwendungen. http://www.openmobilealliance.org/wp/OMNA/LwM2M/LwM2MRegistry.html Datenstruktur Nr. 5 ist z.B. zur Steuerung von Firmware-Updates. Bei LWM2M muss man Zeit rein strecken die Details zu verstehen. MQTT sieht auf den ersten Blick einfacher aus. Bei MQTT steckt man dafür Zeit in die Entwicklung eigener Lösungen wie Firmware-Update. Der beste embedded LWM2M-Client den ich kenne ist Anjay. https://github.com/AVSystem/Anjay Als Server kann man mit Eclipse Leshan https://www.eclipse.org/leshan/ anfangen. Der ist noch ein bisschen gammelig, aber man bekommt ihn hingebogen. Alternativ eine der vielen fertigen Plattformen nehmen. Leshan enthält auch einen LWM2M-Client, aber der taugt nur für Tests und rudimentäre Anwendungen.
Tilo schrieb: > Wäre dankbar wenn mir jemand auf die Sprünge helfen wurde. Von ST gibts diverse Dokumente zu diesem Thema, damit könntest Du mal ins Thema einsteigen: https://www.st.com/en/applications/iot-for-smart-industry.html
