der Laptop ist ein E8420 mit 2.8GHz. Das BIOS ist 3.03 von 2009. Von früheren BIOS-Updates anderer E8420-Rechner habe ich eine Boot-CD mit Bios 3.08, das sich bisher erfolgreich aufspielen ließ. Wenn ich damit boote erscheint eine Anzeige der PhoenixPhlash Utility 4.0 Release 1.96.03 (Montevina) wo ich das Flash-Tool aufrufen kann mittels "flash". Es erscheint: Load initialization file (PLATFORM.BIN 2.27.06.iAMT) Load BIOS ROM image file (EL1V308.ROM) Identify flash memory type und direkt darunter in rot die Fehlermeldung: PhoenixPhlash Error File does not contain the same BIOS part number PRESS ANY KEY TO REBOOT kennt jemand das Problem und eine Abhilfe?
Es gibt eine Variante mit Intel und eine mit Nvidia Grafik, die könnten durchaus unterschiedliche BIOS Images benötigen. Bei so einer ollen Gurke würde ich das BIOS Update lieber nicht machen.
Matthias W. schrieb: > das Problem und eine Abhilfe? Was meint der Hersteller des historischen Geräts? Download? Evtl. war Datei krank? Nochmals prüfen?
Jim M. schrieb: > Es gibt eine Variante mit Intel und eine mit Nvidia Grafik, danke Jim für den Hinweis. > die könnten durchaus unterschiedliche BIOS Images benötigen. denkbar. Bisher hatte ich nur Geräte mit der Intel-Onboard-Grafik. Ich vermute daß auch dies so ein Gerät ist. Muss ich schauen. > Bei so einer ollen Gurke würde ich das BIOS Update lieber nicht machen. Danke für die Einschätzung Jim. Im Readme der BIOS-Boot-CD steht der Hinweis auf Änderungen seit BIOS 3.03. Mit BIOS 3.04 kam Support für einen neuen Batterietyp hinzu. Das nächste BIOS implementiert Win7-Support. Da ich Win7 nutze könnte es ggf. schon Sinn machen ein Update zu machen?
oszi40 schrieb: > Was meint der Hersteller des historischen Geräts? noch habe ich dort nicht angerufen. > Evtl. war Datei krank? unwahrscheinlich, denn beim letzten Update ging dieser Datenträger ja und er war seitdem in der Schutzhülle gut verwahrt. Zudem gibt es keinen Fehler beim Booten von CD. Es wäre komisch wenn nur diese eine Datei geschädigt wäre. Zudem sagt die Meldung - daß etwas nicht passt - es heißt nicht daß ein Lesefehler da ist.
Ich würde mich über die Fehlermeldung freuen. Die sagt ja dass der Hersteller mitgedacht hat und dich nicht einfach irgendwas flashen lässt. Eiserne Regel beim Bios Update. immer direkt für genau das Model beim Hersteller ziehen. Nicht irgend was ähnliches nehmen und hoffen dass das schon passt. Deine Liste gibt's mit Intel und Nvidia Grafik. Es ist also mehr als wahrscheinlich, dass deshalb auch unterschiedliche Biose gibt. Wer das nicht beachtet baut Ziegelsteine. Thomas
Thomas schrieb: > Ich würde mich über die Fehlermeldung freuen. Die sagt ja dass der > Hersteller mitgedacht hat und dich nicht einfach irgendwas flashen > lässt. Danke Thomas. Da hast Du natürlich recht !
