Hallo Ich bin leider nicht so der Linux kenner und habe da mal ein Problem. Wir haben eine Anwendung welche auf dem System ihren eigenen User hat. Ich habe keine Root rechte und kann ohne Passworteingabe mit sudo su - Name zu dem User wechseln. Wenn ich das mit su Name versuche fragt es nach einem Passwort. wenn ich das gemacht habe kann ich das Programm ausführen und mir Werte ausgeben lassen. nun würde ich aber gerne ein Script per Corn von meinem User ausführen und diese Werte verwenden. gibt es eine Lösung von meinem User einen Befehl als dieser Spezial User ausführen?
in der systemweiten /etc/crontab kann doch der User angegeben werden https://wiki.ubuntuusers.de/Cron/
Beitrag #5858043 wurde vom Autor gelöscht.
Gunnar schrieb: > aber dafür denke ich brauche ich root rechte ? Mit sudo su - wirst Du doch root. Oftmals ist es aber sinnvoller, für jeden User eine eigene crontab zu erstellen. Das ist einfach übersichtlicher. Gehen tut das mit: sudo crontab -u user -e Die crontabs für User liegen dann unter /var/spool/cron/crontabs.
suid bit, aber das geht nicht mit scripten, Du musst Dir noch nen starter in C schreiben. Edit: sehe gerade die vorherige Antwort, du willst es ja nur per cron starten, das ist 100mal einfacher. Mach es so wie oben gesagt: trage es in die crontab des betreffenden users ein und fertig.
Bernd K. schrieb: > suid bit, aber das geht nicht mit scripten, Du musst Dir noch nen > starter in C schreiben. > > Edit: sehe gerade die vorherige Antwort, du willst es ja nur per cron > starten, das ist 100mal einfacher. Mach es so wie oben gesagt: trage es > in die crontab des betreffenden users ein und fertig. Vor allem hat Dein Vorschlag den schweren Nachteil, dass jeder Nutzer das Programm ausführen kann. Oftmals nicht gewünscht und sehr problematisch.
John Doe schrieb: > Mit sudo su - wirst Du doch root. Nein, nur auf nem Spielzeugsystem. In nem richtigen System kann ein normaler User nicht einfach root werden ohne das Passwort zu kennen. An den Fragesteller... Lass den Admin das Programm für dich freischalten. Dann kannst du es per sudo ganz normal aufrufen ohne ein Passwort eingeben zu müssen (dafür ist sudo gemacht).
test schrieb: > John Doe schrieb: >> Mit sudo su - wirst Du doch root. > > Nein, nur auf nem Spielzeugsystem. In nem richtigen System kann ein > normaler User nicht einfach root werden ohne das Passwort zu kennen. [ ] Du hast seinen Post gelesen.
John Doe schrieb: > test schrieb: >> John Doe schrieb: >>> Mit sudo su - wirst Du doch root. >> >> Nein, nur auf nem Spielzeugsystem. In nem richtigen System kann ein >> normaler User nicht einfach root werden ohne das Passwort zu kennen. > > [ ] Du hast seinen Post gelesen. Nein, hat er nicht. Er war so mit seinem richtigen System beschäftigt, dass er dafür keine Zeit hatte ;-)
Hallo, je nachdem wie sudo eingestellt ist würde ich "sudo -u Zieluser Anwendung" vorschlagen... Was Du mit sudo machen kannst verrät Dir/uns "sudo -l". Gruß, Christoph
John Doe schrieb: > Mit sudo su - wirst Du doch root. Und brauchst zwei Prozesse, für etwas dass
1 | sudo -i |
in einen kann.
John Doe schrieb: > test schrieb: > John Doe schrieb: > Mit sudo su - wirst Du doch root. > > Nein, nur auf nem Spielzeugsystem. In nem richtigen System kann ein > normaler User nicht einfach root werden ohne das Passwort zu kennen. > > [ ] Du hast seinen Post gelesen. Ja, im ersten Posting steht >> Ich habe keine Root rechte << Hast du seinen Post gelesen? ;-)
imonbln schrieb: > für etwas dass
1 | sudo -i |
in einen kann. Vorausgesetzt die sudo Konfiguration erlaubt das... Teilweise wird tatsächlich auch nur "sudo su" erlaubt.
Christoph H. schrieb: > Vorausgesetzt die sudo Konfiguration erlaubt das... Teilweise wird > tatsächlich auch nur "sudo su" erlaubt. Wenn sudo su erlaubt ist kann man alles machen. Also auch die sudo Konfiguration ändern.
test schrieb: > John Doe schrieb: >> test schrieb: >> John Doe schrieb: >> Mit sudo su - wirst Du doch root. >> >> Nein, nur auf nem Spielzeugsystem. In nem richtigen System kann ein >> normaler User nicht einfach root werden ohne das Passwort zu kennen. >> >> [ ] Du hast seinen Post gelesen. > > Ja, im ersten Posting steht >>> Ich habe keine Root rechte << > > Hast du seinen Post gelesen? ;-) Ja, Du aber nicht, wie bereits festgestellt: >und kann ohne Passworteingabe mit sudo su - Name zu dem User wechseln
So mittlerweile ist Feierabend. Ich habe keine Root rechte und mit sudo su - Name kann ich zu dem "Spezial" user wechseln. Dieser User ist auch kein Root und hat noch weniger rechte. Zb kann man damit kein corn einrichten.
Gunnar schrieb: > So mittlerweile ist Feierabend. Ich habe keine Root rechte und mit > sudo su - Name kann ich zu dem "Spezial" user wechseln. Dieser User ist > auch kein Root und hat noch weniger rechte. Zb kann man damit kein corn > einrichten. Lass den Admin sudo für dich Konfigurieren. Das ist der korrekte und einfachste Weg. Du brauchst weder root noch irgendwelche Passworte. Mit einem korrekt konfigurierten sudo kannst du das gewünschte Programm ganz normal starten.
Gunnar schrieb: > Ich habe keine Root rechte und mit sudo su - Name kann ich zu dem > "Spezial" user wechseln Setze Kommandos am besten in "", also "sudo su - Name". Einige haben das anscheinend versehentlich als "sudo su -" Name statt "sudo su - Name" gelesen. Übrigens, "crontab -e" und "crontab -l" sind normalerweise auch als normaler User möglich.
