Will jetzt nochmals wegen eines Bastelinteressenten die Teile vorstellen. https://www.mikrocontroller.net/attachment/413829/Dimmersteuerung.JPG https://www.mikrocontroller.net/attachment/413828/Bastelteile.JPG Beitrag "Re: 19 Zoll und Bulgin/Kabel" Basteldimmersteuerung und dazu noch 2*4KanalBastel_Dimmer_Enstufen 11 Euro inklusive Versand. Wird vielleicht nur für den Bastlerinteressenten interessant sein, ansonsten wird es nächste Woche entlötet. Platz nimmt es dann nicht mehr ein, es kommt zu den anderen Bauteilen. na dann,freies löten!
...das mit der Bildgröße hast du etwas zu ernst genommen - aber vermtl eh egal. Klaus.
Klaus R. schrieb: > ...das mit der Bildgröße hast du etwas zu ernst genommen - aber vermtl > eh egal. > > Klaus. Die Links, die Links, sind riiieesig.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/413828/Bastelteile.JPG https://www.mikrocontroller.net/attachment/413829/Dimmersteuerung.JPG und 2*4KanalBastel_Dimmer_Enstufen wie ich mich erinnere wurde kein Zündimpuls erzeugt, sondern ein Impuls über die Halbwelle gebildet.Dieser wurde aber ab Nullpunkt Durchgang verzögert gestartet. Man müsste also einen Gleichspannungsmittelwert bilden können. Die 8 Testleuchtdioden im Teil wurden auch gedimmt. Das Teil hat auch einen Ausgangsverstärker,glaube der SN245. Der Dilschalter selektiert die ADR in Viererblöcken Reserviert!
und 2*4KanalBastel_Dimmer_Enstufen, das sind die mit den Drosseln
Heute Erledigt! https://www.mikrocontroller.net/attachment/414220/413829.jpg Dazu 2*4Kanal Dimmerendstufen. Als Zugabe die Prozessorsteuerplatine und ein 4 Kanal Switch. Ein Netzteil mit Nulldurchgangs Auswertung passte leider nicht mehr ins Päckchen. Werde mal schauen ob ich noch Unterlagen darüber habe. ..und viel Bastelerfolg,;-))
