Hallo, ich suche für ein STM32F407 Projekt mit USB ein Referenzdesign mit einem kleinen SMD Quarz. Ich habe keine Möglichkeit, die Quarzleistung zu messen, deshalb dachte ich, es muss doch eigentlich genügend Beispiel-Designs geben. Bei den NucleoBoards ist immer ein HC49-SMD drauf. Der wäre mir aber zu groß. Ideal wäre ein 3.2 x 2.5mm. Yps.
Da fehlt noch eine wichtige Information: wie schnell muss der Quarz sein? Für was brauchst du ein Ref Design? Aus meiner Sicht brauchst du nur einen passenden Quarz, und der Rest ist ja dann straight-forward..
Ja. Quarz und eben ggf. Vorwiderstand und C's. Am besten wäre ein Design, das viele User benutzen könnten. Frequenz spielt erst mal eine untergeordnete Rolle. Was für kleinen Quarz besser ist. 8MHz oder 25MHz. Man kann ja sehr viel per PLL einstellen. Wenn dann 24MHz für USB besser wären als 25MHz, sollte sich das 25MHz Design auch verwenden lassen.
Harry L. schrieb: > https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/76/f9/c8/10/8a/33/4b/f0/DM00115714.pdf/files/DM00115714.pdf/jcr:content/translations/en.DM00115714.pdf Was genau fehlt dir daran? S.32 und Folgende.
Er weiss vermutlich nicht: - wie die beiden Kondensatoren platziert werden sollen - wie man die Masse sauber layoutet - ob die Leitungen zum Quarz kurz oder lang sein müssen. Oder gar differentiell? - ob man eine Längenanpassung braucht oder nicht - wieviel die eine Leitung in die andere einkoppeln darf - ob man nicht doch besser mit einer lokalen Masseinsel arbeitet und das nur an einem Punkt an die Masse anbindet - wo genau die Massen verbunden werden sollen - ob man einen 1M-Widerstand parallel zur Quarz braucht oder nicht. Und wo genau muss dieser platziert werden? - wie man die korrekten Werte für die Kondensatoren ermittelt (müssen die Werte gleich sein?) - ob man den eingebauten OSC nehmen soll, oder den Takt doch lieber extern erzeugen soll - wenn externe Takterzeugung: wie macht man sowas - ob man einen Grundtonquarz braucht? - ob man besser die interne PLL nimmt oder doch lieber einen Quarz mit der doppelten Frequenz - wie man sicherstellt, dass der Quarz auch unter allen möglichen Randbedingungen zuverlässig anschwingt - wieviel das Ganze abstrahlt bzw. wie störfest es ist -wie man sein fertiges Werk validieren und sauber abtesten kann -... Aber wie so oft: wer nicht gescheit fragen kann, der bekommt halt auch keine gescheite Antwort. Und wenn er es doch hinbekommt halbwegs gescheit zu fragen, dann kommt halt der Hinweis nach guter alter uC.net-Manier: "Lies doch mal die passenden Bücher durch, steht doch alles im "Grundlagen der Elektrotechnik Band 1-3"" :-) Jetzt im Ernst: die obigen Fragen kann man erst beantworten, wenn man die Anwendung genau kennt und ist eigentlich die Aufgabe des HW_Designers.
>Er weiss vermutlich nicht: Doch weiss er. Anschwingreserve hab ich schon einige Male ausgemessen, auch unter Temperatur (-40...+125Grad), aber bei der Quarzleistung fehlt mir die Strommessmöglichkeit (siehe Eingangspost). Ich habe die Schaltung bisher immer zum Quarzhersteller (Jauch.de) geschickt. Jetzt arbeite ich hobbymäßig seit einiger Zeit mit STM32 und will auch hier das Design des Oszillators ordentlich haben. Und ich hätte gerne einen kleinen Quarz (siehe Eingangspost). Jetzt könnte ich das natürlich wieder einschicken und ausmessen lassen, aber ich dachte, vielleicht gibt es Beispiel-Designs wo das jemand schon gemacht hat und man es einfach übernehmen kann.
>Was genau fehlt dir daran? >S.32 und Folgende. Ich suche ein Design für kleine Quarze. Der "S.32 und Folgende" ist sogar bedrahtet, wenn ich das richtig lese. "ein Referenzdesign mit einem kleinen SMD Quarz.... ein HC49-SMD drauf. Der wäre mir aber zu groß. Ideal wäre ein 3.2 x 2.5mm."
