Hallo, ich muss ein kleines Seminarprojekt realisieren und muss dafür einen 12V DC-Motor per Mikrocontroller regeln. Dazu möchte ich ein PWM signal aus dem Miktrocontroller schicken und das Gate eines MOSFET ansteuern, der dann die 12V auf den Motor lässt. Mich interessiert, wie schnell ein MOSFET schalten und ausschalten kann, damit ich ein Maß habe für die maximale PWM Frequenz die ich durch den MOSFET jagen kann. Ist der Aufladevorgang der parasitären Kapazität zwischen Gate und Source maßgebend für die Schnelligkeit des MOSFET? Kann ich den MOSFET einfach als PT1 modellieren?
Ich würde die Frequenz nicht zu hoch wählen, je nach DC Motor einige hundert Hz bis einige KHz. aber nicht höher als 2 bis 3 KHz, ist natürlich Ansichtssache und eine Frage des Motors...
Was für ein DC-Motor? Mit Bürsten? Welche Leistung? Was für ein Mosfet soll verwendet werden? Gibt es schon einen Schaltplan oder Schaltskizze?
Dieter schrieb: > Was für ein Mosfet soll verwendet werden? Laien kann man nach Beantwortung der ersten drei Fragen FETs empfehlen. Auch ist der Verwendungszweck vielleicht nicht bedeutungslos. (Oder hört das Projekt beim Motor auf?) Und die Frequenz kann man danach evtl. genauer festlegen. Dieter schrieb: > Gibt es schon einen Schaltplan oder Schaltskizze? Könnte von Vorteil sein, aber kann auch nach o. g. Dingen noch gemacht werden (dann samt FET- und Treiber-Auswahl).
Verwendungszweck, Motor, weitere Vorgaben best. evtl. auch, ob eine Regelung nötig (oder ob ein Stellglied schon reicht). ---> Mögliche Realisierungswege
Diese application Note erklaert sehr schoen worauf es bei der Wahl der PWM-Frequenz ankommt: https://www.precisionmicrodrives.com/content/ab-022-pwm-frequency-for-linear-motion-control/ > Ist der Aufladevorgang der parasitären Kapazität zwischen Gate und > Source maßgebend für die Schnelligkeit des MOSFET? Ja, zusammen mit dem Ausgangswiderstand deiner Treiberstufe. Olaf
