Hallo Foregemeinde, gerade eben hat sich mein PC einfach abgeschaltet und neu gebootet. Ein erneuter Start des BS (XP sp3) war nicht mehr möglich. Memtest86 gestartet, .. bleibt mit System haltet ziemlich am Anfang hängen. Speicheriegel getauscht, und nur 1 gesteckt. Gleiches Problem. Es sind 2 x 1GB ValueSelected verbaut. Komplett alle Möglichkeiten gesteckt. Also insgesammt 2GB. Im Bios die Lüfter, sowie die Spannungen, und die Temp der CPU. Alles im grünen Bereich. Einzig die 3,3V sind bei 3,285 V. PC mit nur einem Riegel gestarted... funktioniert vorerst. Memtest bleibt hängen, und macht nen Stackdump Was könnte da 'schräg' sein ?
Das was Memtest sagt: Der eine Speicher ist kaputt. Kauf dir einen neuen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass beide Speicher kaputt sind. Egal welcher dass drin steckt. Hab gerade noch Bios - Default zurückgestzt, oder eben auf Bios-Default gesetzt. Brachte aber auch nichts. Wie kann ich das weiter einkreisen? Dass es beide Speicherriegel erwischt hat, ... kann ich nicht nachvollziehen.
Das Mainboard will Dir sagen es wird Zeit für einen neuen Computer!
Zumindest einen neueren. Angesichts des Stromverbrauchs der P4 Generation refinanziert sich der vielleicht schon bald.
Na deutlich sparsamer sind heutige PCs auch nicht wirklich, außer man legt zugrunde, daß sie unter voller Auslastung mehr schaffen und daher weniger lange mit Vollast laufen müssen um eine Aufgabe zu erledigen. Der Benzium 4 liegt heute einfach völlig im Niemandsland zwischen "brauchbarer PC" darüber und "dafür reicht auch ein Atom oder Celeron mit 20 Watt aus der Dose" darunter. Ich will mit dem Ding nicht mal mehr im Internet surfen müssen.
Thomas S. schrieb: > Ich kann mir nicht vorstellen, dass beide Speicher kaputt sind. > Egal welcher dass drin steckt. Evtl. mal den Speichertakt reduzieren oder Spannung für den Speicher erhöhen dann macht es die Kiste vielleicht noch ein Monate.
Ben B. schrieb: > Na deutlich sparsamer sind heutige PCs auch nicht wirklich, Ein Pentium 4 System zog über 70W, nur um den arbeitslosen Desktop anzuzeigen. Danach waren es nur noch um die 30W. Heute sind es bei sparsamen Desktops unter 15W.
hallo, mach mal einen Test mit einem Netzteil, das sicher geht. Ich hatte hier einen Rechner, der völlig unzusammenhängende Fehler brachte - nach dem Tausch des Netzteils ist Ruhe. mfg foikei
Den gleichen Fehler hatte ich auch bei diesem Board (gut, ich hatte das P4P800 Deluxe ohne 'e', wimre), nachdem sich einmal der Kühlkörper der Southbridge entlötet hatte und der Chip innerhalb von Sekunden überhitzte. Danach lief die Kiste nur noch mit einem Speicherriegel. Ich vermute also eine defekte Southbridge.
Da sind höchstwahrscheinlich die Elkos am Arsch, wahlweise im NT oder am Board. NT tauschen dürfte das einfachste sein, und wird m.E. noch etwas Lebenszeit aus der alten Möhre rausholen.
Kondensatoren auf der Hauptplatine können es sein. Mußte ich da auch tauschen. So ein Board hatte ich auch, nur als Bastel- Test-PC. Hat sich mal einfach so total verabschiedet. Stromverbrauch ist enorm. Sieh zu, dass du mit dem ollen XP auf ein 2-Kern mit Intel Chipsatz umsteigen kannst. Die Wahrscheinlichkeit, dass es läuft, ist da hoch.
Hallo Forengemeinde, Gestern abend, nach dem ersten Ausfall, und der Tauscherei, lief dann der Rechner wieder bis zum Ausschalten. Gerade eben wieder eingeschaltet, Memtest 86 laufen lassen, stürzt mir die Kiste wieder ab. Fehler im Memtest: Unexpected Interruptn - Halting Zeigt die Register der CPU und den Stack an. Speicher glaub ich nicht, aber das mit den Kondis in der Nähe der CPU wäre der Tip. NT ist ein ziemlich neues beQuiet 400 W. Als Prozessor hab ich 'nur' einen Northwood mit 2.53 GHz drinn, also nicht so die 'Stromschleuder'. Keinen HT-Prozzi. Dass das Board Steinzeit ist, weiß ich. Aber dieses ist eigentlich ein zuverlässiges Bord, dass lohnt in Betrieb zu bleiben. Hab aber schon ein Neues da: Asus H170 mit I3. Das reicht mir. Nicht wieder meckern, das das Board wieder älter ist. Ich bin nicht immer auf Neutrip, liebe meine 'funktionierenden Sachen. Auch wegen XP. Kann erst später mich noch darum kümmern. Aber danke für die Tips
Thomas S. schrieb: > Auch wegen XP. Das sollte auch mit moderneren CPUs kein grosses Problem darstellen. Hier läuft ein P5K Board mit Q6600 Quadcore als Ballerkiste unter XP/SP3.
Altes Windows auf neuer Hardware ist kein Problem, solange man die Einschränkungen hinsichtlich CPU-Kernen und Speichermenge (vor allem bei 32 Bit) nicht reißt. Man wundert sich eher wie schnell die Kiste im Vergleich zu Windows 10 ist - da kann man Angst kriegen, ob mit dem Ding auch alles in Ordnung ist. Was heißt denn "recht neues bequiet"? Gerade von bequiet-Netzteilen hatte ich etliche auf dem Basteltisch weil irgendwelche Kondensatoren dicke Backen gemacht haben. Oder die PFC hat bei ihrem prachtvollen Abgang die halbe Platine abgefackelt, manche sahen wirklich aus wie Dresden 1945. Stell doch mal ein gutes(!) Bild von dem Mainboard und ggf. von der Netzteilplatine hier rein.
Huh? Win7 läuft auf modernen 100er Chipsätzen auch nur noch so gerade mit 6000er Prozen, 7000er und Aufwärts ist nicht, genau wie neuere Chipsätze, mangels Treiber. Und ein H170 soll dann unter XP mit einem i3 noch gehen? Würde mich wundern.
Habe gestern noch einen Teil der Kondis an der CPU getauscht. Verbaut sind 6 x 1500 uF 6,3 V. Eingebaut habe ich 3 x 2200uF 6,3V, weil keine anderen da. Nun startet mir das Board nicht. Muss erst mal sehen warum. Die grüne Power-Led ist aber an. Suche nach Zinnspritzer, mal sehen, ob mir da was passiert ist.
Das mit dem nicht starten, war natürlich mein Fehler. Der Power-On Knopf war um einen Pin nach rechts verutscht. Aber das mit dem Memtestfehler bleibt. Drei Kondis von den 6 an der CPU wurden getauscht, 1500uF auf 3 x 2200uF.
Habe nun das Netzteil getauscht -> Memtestfehler kommt sofort Speicher getauscht. -> Memtestfehler kommt sofort CPU ? PC läuft aber mit der Diagnose-CD von ct' - Außer Memtest Hat jemand Ideen?
Betreff korrigiert. Grafikkarte getauscht -> auch kein Erfolg. Fehler im Memtest weiterhin Fehler: Unexpected Interrupt - Halting
Thomas S. schrieb: > Drei Kondis von den 6 an der CPU wurden getauscht, Und, sind die neuen auch Low-ESR-Typen? Das ist gerade hier besonders wichtig.
Ja. Hab ich vorher schon ein P4 Board wieder renoviert. Da waren alle Kondis geplatzt. Das Bord leuft seit 2 Jahren permanent. Das sind Yageo 2200uF, 6,3V, grün, 105 Grad, neu (2012), unbenutzt.
Tausche naheliegenderweise die Elkos für RAM-Versorgungsspannung.
Warum schmeißt Du die Scheiße nicht endlich weg... Meine, versteh mich nicht falsch, ich bin eigentlich kein Freund von wegschmeißen, aber das Ding ist tot, hat weniger Rechenleistung als ein Toaster und Du hast schon weit mehr Zeit reingesteckt als ein anderes Board oder anderer Speicher gekostet hätte. Wenn ich noch ein P4 Board hätte, würde ich es Dir schenken.
Ich habe auch noch meinen P4C800 Rechner für spezielle Anwendungen. Hatte letztes Jahr Ein Problem mit einem Speicher. Baute sie aus und säuberte die nach 17 Jahren leicht angelaufenen Goldkontakte. Danach überzog ich die Kontakte mit GC Chemical P.P.E. Diese Prozedur brachte alle Speicher wieder in Funktion und die Kiste läuft nun wieder einwandfrei. Bezüglich Leistungsverbrauch kann ich nur bemerken, daß die Abluft kühl bleibt. Gemessen habe ich die Leistungsaufnahme nicht. Am Rande vermerkt. Ich habe letzten Winter versucht herauszufinden, wie weit man das BS aufrüsten kann. Mit W7X32 Professional funktioniert der P4 sehr ordentlich. Läuft mit 3GHz CPU. W10X32 dagegen läßt sich (erwartungsgemäß) nicht mehr installieren. Während der Installation beendet das Installationsprogram nach einigen Minuten mit irgendeiner Fehlermeldung. War nicht wichtig - Nur Neugierde. Diese Bord funktionierte bei mir immer sehr gut. Bin immer noch beeindruckt wie schnell die Kiste läuft. Ein vergleichbarer CoreDuo läuft auch nicht schneller.
Ein alter Spinner schrieb: > Ein vergleichbarer CoreDuo läuft auch nicht schneller. Welcher "CoreDuo" soll mit einem P4 vergleichbar sein?
Habe nun die CPU getauscht. Nun läuft der Memtest fehlerfrei. Ob es Kontaktproblem war ? Laß die Kiste nun etwas werkeln. Vorher war ein 2,53 GHz Northwood drin, der ist etwas sparsamer. Nun werkelt ein 2,6 GHz. Der wird auch etwas wärmer.
Ein P4, der nicht spätestens drei Nanosekunden nach dem Einschalten ähnliche Heizleistungswerte wie eine Supernova erreicht, ist defekt.
Naja, vieleicht hab ich meinen mit Flüssig-Stickstoff gekühlt. über einen Pre-Kühler, dann nochmal das Stickstoff auf kurz vor Vereisen runter, dass sollte auch für einen P4 reichen. Have a nice Day
