Hallo, habe einen Ordner auf der Festplatte, der einen Haufen Mediendateien enthält (hauptsächlich mp3 und mp4). Dort ist eine mp4-Datei, die früher mal funktioniert hat, jetzt aber merkwürdige Probleme macht. Wenn ich den Ordner öffne, ist alles paletti, man kann auf jede angezeigte Datei zugreifen, abspielen, löschen, mit "Eigenschaften" untersuchen usw. Das aber nur genau bis zu dem Zeitpunkt, bis beim Scrollen die genannte mp4-Datei im Fenster zu sehen ist. Ab da geht nichts mehr innerhalb des Ordners, es ist nur noch die Sanduhr zu sehen, wenn man den Mauszeiger ins Fenster hält. Wenn man den Explorer nicht zwangsweise schließt, bleibt der Ordner "eingefroren". Ansonsten habe ich die Festplatte grade noch mal mit aktuell upgedatetem Kapersky gescannt und laut dem Virenscanner ist alles ok. Hat jemand eine Idee, was das Problem verursachen könnte und wie man es beseitigen kann?
Schieb die Datei mit etwas anderem als dem Explorer in einen "hidden" Ordner "DoNotOpen".
Da wird die Datei wohl defekt sein. Der Grund für das Hängen des Explorers wird wohl damit begründet sein, dass du den Ordner (bzw. Windows hat dies eigenständig aufgrund des Inhalts erkannt) als "Videos" oder "Musik" markiert hast. Dadurch wird beim Öffnen des Ordners auch die Datei kurz geöffnet um Länge, Mp3-Tags etc auszulesen. Dies kannst du unterbinden indem du mit der rechten Maustaste auf den Ordner gehst, dort auf den Reiter anpassen und unter Ordnertyp auf "Allgemeine Elemente" stellst. Dann solltest du die Datei zumindest löschen oder woanders hinschieben können. Alternativ über die Eingabeaufforderung löschen oder verschieben. Vielleicht machst du auch einfach mal einen Festplatten Check (chkdsk /R /F)
Keine Ahnung, aber ich würde das Folgende machen: 1. Einen neuen Ordner anlegen, ev. auf einem Stick. 2. CMD starten 3. Versuchen das Teil in den neuen Ordner zu schubsen. Mittels Kommandozeile. Jetzt kannst Du überprüfen: ob es nur die Datei war und ob sich der Ordner jetzt ordentlich benimmt. Dringend Platte/Dateisystem überprüfen, sonst kann es sein, dass Dir jemand, mit der großen Keule, eine Überraschung bereitet. Das Dateisystem kannst Du über die Platteneigenschaften überprüfen. Den Zustand des Laufwerkes sagt Dir z.B. CrystalInfo oder was ähnliches, das den SMART-Zustand ausliest.
Vielen Dank für die schnellen Antworten und die Tips! Ich fange jetzt mit CrystalInfo an.
Muss aber nicht zwangsläufig ein Festplattendefekt sein. Passiert auch gerne mal bei irgendeinem Absturz oder unbeabsichtigten Aussteigen des Datenträgers (z.B. USB-Festplatten). Aber SMART-Daten angucken schadet auf jeden Fall nicht. Aber Finger weg von Chip-Installer.
Timmo H. schrieb: > Da wird die Datei wohl defekt sein. > Der Grund für das Hängen des Explorers wird wohl damit begründet sein, > dass du den Ordner (bzw. Windows hat dies eigenständig aufgrund des > Inhalts erkannt) als "Videos" oder "Musik" markiert hast. Dadurch wird > beim Öffnen des Ordners auch die Datei kurz geöffnet um Länge, Mp3-Tags > etc auszulesen. Das würde ich auch tippen. Der Thumbnail-Handler der für die Dateiendung verantwortlich ist, wird einfach Probleme mit dem Video haben. Wenn das zuvor nicht war, wird der Preview-Handler ein anderer sein als zuvor oder zwischenzeitlich aktualisiert worden sein. Ggf. die Videodatei einfach mit Avidemux oder ähnlichen Tools einfach mal neu speichern ("Copy Stream" statt neu enkodieren reicht häufig schon aus) Installierte Shell-Extensions kann man sich gut damit anzeigen lassen: https://www.nirsoft.net/utils/shexview.html In der "File Extensions"-Spalte dürfte man bei einigen Einträgen .mp4 stehen haben. Man kann für Thumbnail-Erstellung von Videodateien auch alternative Shell-Extensions wie z.B. "Icaros 3.1.1" nutzen.
Da wäre evtl wieder Linux, Ubuntu hilfreich. Mit ner Live-CD Starten, den Ordner einhängen, und von Linux versuchen. Platte hat vermutlich kein Hard-Problem. Ist nur durcheinander. Deine Daten - sind allesamt auf C:? - oder wo?
Bernd H. schrieb: > Der Thumbnail-Handler der für die Dateiendung > verantwortlich ist, wird einfach Probleme mit dem Video haben. Das habe ich auch öfter. Allerdings stürzt der Explorer nicht ab, sondern überlegt nur lange (grüner Balken). Abhilfe, den Ordnertyp für Dokumente auswählen, dann entfallen die lästigen Leseversuche. Generell geht dann das Öffnen der Ordner viel schneller. Die Datei ist in der Regel völlig in Ordnung und läßt sich mit dem VLC-Player anschauen. Manchmal sind auch einige Einträge falsch, z.B. als Dauer 300 Stunden.
Schieb doch einfach mal eine Dateiprüfung an. Tools/Jetzt prüfen...
