Ich habe ein Gerät das eine max. Leistungsaufnahme von 3000W hat und würde gerne dessen Betriebszeiten und Stromverbrauch automatisch erfassen. Daneben steht ein PC mit ungenutztem Ethernet-Port (oder USB gäbe es auch). Daher denke ich an eine Smart-Home-Steckdose die ich einfach zwischen Netzstecker und Wandsteckdose stecke und mit einem kurzen Patchkabel mit dem PC verbinde und dann per curl oder wget drauf zugreifen kann. Leider finde ich nur WLAN oder DECT-Funksteckdosen mit Apps fürs Handy. Die meisten können nur 10A (2300W). Und die Protokolle sind selten beschrieben (Ausnahme scheint die Edimax SP 1101W zu sein - aber die ist wieder nur WLAN). Das Ganze soll auch eine Insellösung bleiben, so dass ich außer einer Abfrage/Steuerung über Ethernet wenig erwarte. Was würdet Ihr mir empfehlen? Danke.
Du willst nicht "den Stromverbrauch" wissen, sondern die Wirkleistung. Die bezahlst Du nämlich. Dafür gibts Stromzähler, auch solche mit Schnittstelle: https://stromzähler.eu/stromzaehler/wechselstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/24/sdm230modbus-1p-2te-lcd-wechselstromzaehler?c=96 Der ist bei 10A geeicht, kann aber bis 100A messen. Schnittstelle ist RS485 physikalisch mit MODBUS-RTU als Protokoll. Du bekommst folgende Werte: + Spannung + Stromstärke + Netzfrequenz + Wirkleistung + Blindleistung + Scheinleistung + Leistungsfaktor ... also alles, was interessant wäre. Der Anbieter hat auch den passenden RS485 Adapter im Programm ... https://stromzähler.eu/datenlogger-und-zubehoer/76/usb-nano-485-schnittstellenkonverter ... Aber hier wirst Du möglicherweise anderweitig günstiger wegkommen. RS485 gibts auch als PCIe Slotkarte: https://www.exsys.de/index.php?page=product&info=245 fchk
Frank K. schrieb: > Du willst nicht "den Stromverbrauch" wissen, sondern die Wirkleistung. > Die bezahlst Du nämlich. Ja natürlich... Manchmal verwendet man bei Themen in denen man nicht täglich unterwegs ist die Umgangssprache statt der Fachsprache. > Dafür gibts Stromzähler, auch solche mit > Schnittstelle: > > https://stromzähler.eu/stromzaehler/wechselstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/24/sdm230modbus-1p-2te-lcd-wechselstromzaehler?c=96 > > Der ist bei 10A geeicht, kann aber bis 100A messen. Auf die Eichung kommt es mir nicht an. Interessant, und gar nicht so teuer wie ich erwartet hätte. Aber wie soll ich das zwischen Gerätestecker und Steckdose schalten? Klar... in den Sicherungskasten einbauen (lassen). Und das wird teuer. Die Leitung zur Steckdose ist dort wahrscheinlich auch nicht einzeln abgesichert. Da hängt vermutlich noch mindestens die Deckenlampe mit dran. > Schnittstelle ist RS485 physikalisch mit MODBUS-RTU als Protokoll. Genormtes Protokoll ist super. Aber das ist leider kein Ethernet als Übertragungsmedium. > > Du bekommst folgende Werte: > + Spannung > + Stromstärke > + Netzfrequenz > + Wirkleistung > + Blindleistung > + Scheinleistung > + Leistungsfaktor > ... also alles, was interessant wäre. Das ist mehr als mich interessiert. > > Der Anbieter hat auch den passenden RS485 Adapter im Programm ... > > https://stromzähler.eu/datenlogger-und-zubehoer/76/usb-nano-485-schnittstellenkonverter > > ... Aber hier wirst Du möglicherweise anderweitig günstiger wegkommen. > > RS485 gibts auch als PCIe Slotkarte: > https://www.exsys.de/index.php?page=product&info=245 Der "PC" ist ein RasPi und hat keine PCIe Slots aber Ethernet und USB. > > fchk Vielen Dank, aber das geht leider an den Anforderungen vorbei die wären: * zwischen Stecker und Steckdose steckbar * Ethernet (oder USB) * nicht so teuer (incl. Einbau) wie hier vorgeschlagen * keine Eichung notwendig
Nikolaus S. schrieb: > * zwischen Stecker und Steckdose steckbar > * Ethernet (oder USB) > * nicht so teuer (incl. Einbau) wie hier vorgeschlagen > * keine Eichung notwendig * legt Eier * produziert Fleisch * kann ein- bis zweimal im Jahr geschoren werden Nikolaus S. schrieb: > Der "PC" ist ein RasPi und hat keine PCIe Slots aber Ethernet und USB. Dafür ließen sich USB Adapter oder Ethernet Adapter verwenden
Warum hängst du keinen Stromwandler dazwischen? Der detektiert dann ob das Gerät läuft oder eben nicht. Das könntest auch mit den IOs deines Kuchens verbinden. Das ganze muss auch nicht in den Sicherungskasten, ein kleines Aufputzgehäuse reicht. EDIT: Du könntest direkt auf das Aufputzgehäuse eine Einbausteckdose montieren. LG
Arno K. schrieb: > Warum hängst du keinen Stromwandler dazwischen? > Der detektiert dann ob das Gerät läuft oder eben nicht. > Das könntest auch mit den IOs deines Kuchens verbinden. > Das ganze muss auch nicht in den Sicherungskasten, ein kleines > Aufputzgehäuse reicht. > > EDIT: > Du könntest direkt auf das Aufputzgehäuse eine Einbausteckdose > montieren. > > LG Vielleicht, weil ich an der Hausinstallation nichts ändern will/kann/darf...
Hans schrieb: > Nikolaus S. schrieb: >> * zwischen Stecker und Steckdose steckbar >> * Ethernet (oder USB) >> * nicht so teuer (incl. Einbau) wie hier vorgeschlagen >> * keine Eichung notwendig Wenn man die Anforderung Ethernet/USB durch Funkverbindung + Handy-App ersetzt, dann findet man hunderte Angebote ab ca. 30€ aufwärts (z.B. Fritz DECT200, Edimax). > * legt Eier > * produziert Fleisch > * kann ein- bis zweimal im Jahr geschoren werden Nein, das muß es nicht. Wäre aber cool :) Wo gibts das? > > Nikolaus S. schrieb: >> Der "PC" ist ein RasPi und hat keine PCIe Slots aber Ethernet und USB. > > Dafür ließen sich USB Adapter oder Ethernet Adapter verwenden Ja, schon - aber ich suche eine einfache direkte Lösung ohne Drahtverhau. Es kann ja sein dass das niemand baut, aber vielleicht hat sich derjenige der eine solche Lösung kennt und empfehlen kann, einfach noch nicht gemeldet.
Nikolaus S. schrieb: > Daneben steht ein PC mit ungenutztem Ethernet-Port (oder USB gäbe es > auch). Mikrofoneingang auch? Sonst gäbe es ja USB-Soundkarten. Da kann man ev. mit einem Stromwandler etwas einfaches und unauffälliges basteln.
Nikolaus S. schrieb: > Aber wie soll ich das zwischen Gerätestecker und Steckdose schalten? > Klar... in den Sicherungskasten einbauen (lassen). Und das wird teuer. Es gibt kleine Hutschienen-Gehäuse dafür. Einfach ein Brett nehmen, Gehäuse draufschrauben und den Zähler da rein. Dann noch eine Aufputzsteckdose und ein Schuho-Stecker dran. Fertig. Wenn Du willst, kannst Du danach mal zum Elektriker gehen und fragen, ob er sich das mal kurz anschauen kann. Kostet vielleicht einen Sixpack und ein freundliches Lächeln.
Nikolaus S. schrieb: > Interessant, und gar nicht so teuer wie ich erwartet hätte. > > Aber wie soll ich das zwischen Gerätestecker und Steckdose schalten? An den Eingang ein Kabel mit Schuko-Stecker, an den Ausgang ein Kabel mit Schuko-Kupplung. Mann, bist Du einfältig. PE durchverbinden. Aderendhülsen verwenden! > Der "PC" ist ein RasPi und hat keine PCIe Slots aber Ethernet und USB. und zwei UARTs. An einen hängt Du einen RS485-Transceiver, und gut ist. https://www.reichelt.de/raspberry-pi-shield-rs485-schnittstelle-rpi-rs485-p162304.html fchk
Frank K. schrieb: > Nikolaus S. schrieb: > >> Interessant, und gar nicht so teuer wie ich erwartet hätte. >> >> Aber wie soll ich das zwischen Gerätestecker und Steckdose schalten? > > An den Eingang ein Kabel mit Schuko-Stecker, an den Ausgang ein Kabel > mit Schuko-Kupplung. Mann, bist Du einfältig. PE durchverbinden. > Aderendhülsen verwenden! Einfältig: nein. Ich bin nur zu faul, das aus Einzelteilen zusammenzubauen. Das kommt nur als Plan B in Frage, wenn es etwas nicht schon fertig gibt. Deshalb frage ich ja, ob jemand sowas als fertiges Gerät kennt. Vor allem da genau das Gesuchte als Drahtlosversion für ca. 30-60€ fix und fertig gibt. Aber anscheinend (d.h. nach meinen bisherigen Suchergebnissen) nicht mit WLAN-Kabel :) > >> Der "PC" ist ein RasPi und hat keine PCIe Slots aber Ethernet und USB. > > und zwei UARTs. An einen hängt Du einen RS485-Transceiver, und gut ist. > > https://www.reichelt.de/raspberry-pi-shield-rs485-schnittstelle-rpi-rs485-p162304.html > > fchk Habe ich irgendwo geschrieben, dass ich etwas basteln will? Nein. Also warte ich weiter, ob vielleicht jemand eine fertige Lösung mit Ethernet oder USB kennt. Danke.
Nikolaus S. schrieb: > ob vielleicht jemand eine fertige Lösung mit Ethernet > oder USB kennt. Na Klar, nimm ein fertiges WLAN-Gerät und den billigsten WLAN-Router - fetrig.
Frank K. schrieb: > Dafür gibts Stromzähler, auch solche mit > Schnittstelle: warum nicht so einen? https://www.ebay.de/itm/LCD-Wechselstromzahler-Stromzahler-Wattmeter-S0-5-30-A-fur-DIN-Hutschiene-BI42/133022517906?hash=item1ef8c28a92%3Ag%3AW5wAAOSwd2lcs1O%7E&LH_ItemCondition=3&LH_BIN=1&frcectupt=true Braucht nur einen GPIO Pin und das Protokoll besteht aus 'auf die Uhr schauen'
Abend, ich kenne solche Teile als PDU (Power Delivery Unit) für den Einsatz in Rechenzentren und ähnlichen Umgebungen, entsprechend fällt auch der Preis aus. Ein Beispiel wäre dafür etwa "Gude EPC 1105", dürfte um die 250€ kosten. Andreas
Folgendes Modul für 230V 16A an einem MCU dürfte leistungsmässig passen. Kostet €9 + 2.20, aus GB: https://www.ebay.de/itm/3-3v-V-5V-16A-Relaismodul-fur-Arduino-Nano-aufgrund-Raspberry-Pi-ESP8266/273532061019?hash=item3fafc8055b:g:bB0AAOSwLF1X2m2p Nachtrag: ah, ist aber für Bastler :-)
Allnet ALL3075WLAN. Die Funksteckdose enthält einen Stromzähler und hat neben WLAN einen LAN-Anschluss. WLAN wird inaktiv (im CLient-Modus), wenn man ein LAN-Kabel einsteckt. Wenn man will, kann die Steckdose sogar Accesspoint sein. Man hat Zugriff per JSON oder HTTP, es sind keine Hersteller-Cloud und keinen Handy-App erforderlich. Leider nur 8A.
