Forum: Platinen Reinigung von bestückten Platinen mit Ultraschall?
von Rookie (Gast)
Guten Abend, ich habe im Internet gelesen, dass man bestückte Platinen
im Ultraschallbad reinigen kann.  Wie muss ich mir das vorstellen?
Tatsächlich die bestückte Platine (mit Spulen, kondensatoren, ICs etc.)
in Wasser legen und dann mit Ultraschall bearbeiten? Mein erster Gedanke
ist, dass dabei ist sicherlich die ICs oder andere Bausteine zerstört
werden – Stichwort Wasserschaden. Wer hat hierzu Erfahrungen?
Warum beschäftige ich mich überhaupt damit? Es geht um Reinigung von
historischen Computern könnte man die zerlegen und dann im
Ultraschallbad reinigen?
: Verschoben durch Moderator
von Rolfzen (Gast)
Pinsel, Staubsauger und viel Geduld, so macht man das.
Vielleicht auch vorsichtig mit Isopropanol arbeiten.
von F. F. (foldi)
Haben die Elektroniker bei der Bundeswehr damals so gemacht.
Destilliertes Wasser, irgendwas zum reinigen rein und gut trocknen
lassen.
Und das waren Teile für Hubschrauber.
von Olaf (Gast)
> Es geht um Reinigung von historischen Computern könnte
Es gibt spezielle Industriespuelmaschienen. Wasser ist also nicht das
Problem. Man sollte natuerlich seine Schaltung erst wieder einschalten
wenn man sie gut getrocknet hat!
Ultraschall wird in den meisten Faellen auch kein Problem sein. Etwas
Sorgen wuerde ich mir da aber um Quarze machen.
Du kannst auch mal probieren eine Platine ganz normal in deine
Spuelmaschiene zuhause zu stellen. Der Reiniger dort ist zwar etwas
staerker, aber es geht auch.
Olaf
von Horst (Gast)
Genau, die IC-Pins werden schön frei geätzt und die Rückstände unter den
Bauteilen kannst Du gut mit der Drahtbürste weg schruppen.
Manche Vorschläge hier sind schon Sachbeschädigung.
Der Ultraschall ist kein Problem, auch für Quarze nicht, was stört sind
Rückstände im Wasser die nach dem Trocknen auf der Platine und unter den
ICs bleiben. Für Privat kommt eigendlich nur
demineralisiertes/destilliertes Wasser und Isopropanolalkohol in Frage.
Was Rückstände angeht sind alte Platinen in THT relativ unkritisch,
moderne BGA-Gehäuse mögen das überhaupt nicht.
von Olaf (Gast)
Nicht labern. Selber ausprobieren...
Olaf
von pinselohrschwein (Gast)
Wasser + Geschirrspülmittel (grünes Zeug vom Aldi) + Pinsel.
Dann gründlich abduschen. Mit Fön trocknen. Zwei Tage in den
Heizungskeller, oder bei 50 Grad im Backofen trocknen. So ist noch nie
etwas beschädigt worden. Trafos,Spulen und Relais nicht unter Wasser
setzen.
Die Spülung sollte in Minuten Dauer vorbei sein.
von georg (Gast)
Das war und ist industrieüblich. Es gibt aber (wenige) Bauteile, die
nicht dafür geeignet sind, darüber geben bei ernstzunehmenden
Lieferanten die Datenblätter Auskunft oder eine Rückfrage.
Spontan fallen mir Uhrenquarze ein und viele Sorten Schalter, z.B. gibt
es DIL-Schalter mit Schutzfolie, die man nach der Reinigung abzieht. Bei
Schaltern ist nicht der US das Problem, sondern dass Flüssigkeit ins
Schalterinnere eindringt und nicht so einfach entfernt werden kann, auch
ohne US, der ist bei den meisten Bauteilen nicht das Problem. Bei Relais
muss man klären ob sie dicht sind.
Ich habe viele Jahre lang eine professionelle
Ultraschall-Reinigungsanlage mit Lösemittelkreislauf betrieben, es gab
nie Ausfälle.
Georg
von UBoot-Stocki (Gast)
Sind die nicht dicht?
Als Mischung? Bei Alkohol alleine im Ultraschallreiniger hätte ich jetzt
bedenken...
> setzen.
Relais verstehe ich. Trafos sind doch i.d.R. vergossen? Wo könnte da das
Problem sein?
Was ist mit Potis?
von Jörg R. (solar77)
Und das Thema ESD lassen wir mal ganz außen vor....
von Blubb (Gast)
Uhrenquarze können in der Tat Schaden nehmen, ansonsten habe ich noch
nichts kaputt bekommen. Man sollte aber ein neutrales Spülmittel nehmen,
keinen alkalischen Spülmaschinenreiniger. Der löst zwar Harze
(Flussmittel) toll auf, aber greift auch z.B. Schrauben von Klemmen an.
Das Wasser selbst ist kein Problem, weil es ja nicht stundenlang
einwirkt und schon gar nicht unter Spannung. Hartnäckige Beläge kriegt
man weg, wenn man die Platinen vorher in IPA einweicht und dabei etwas
bürstet. Dann in den US-Reiniger mit Spüliwasser und dann trocknen. Man
kann sich eine kleine Trockenkammer bauen, in die man mit dem
Heißluftgebläse (unterste Stufe, 100 Grad oder so) reinbläst.
von sunflower-seed (Gast)
Also wir haben Leiterkarten von Steuerungen definitiv in
Ultraschallbädern gereinigt. Dazu gab es sogar irgendwelche
Reinigungsflüssigkeiten. Da kam richtig Schmodder raus.
Waren aber auch eher Leistungsteile und keine Mikroprozessoren, Quarze
sondern diskrete Logik und vor allem Spulen, Drosseln und Co.
von F. F. (foldi)
Waffeleisen lasse ich auch grundsätzlich im Spülbecken einweichen.
von Olaf (Gast)
Doch, aber hast du schon mal einen Quarz von innen gesehen?
Das sind kleine Quarzscheibchen die sehr leicht an zwei Kontaktarmen
befestigt sind. Durch die Vibration koennen die abbrechen oder die
Frequenz aendert sich.
Olaf
von GeGe (Gast)
So hab ich auch schon einige Leiterplatten gereinigt, direkt nach dem
Abspülen aber immer erstmal Druckluft (Kompressor) verwendet, schräg von
der Seite überall das Wasser weggeblasen.
Da dann bereits so gut wie kein Wasser mehr drauf ist kann auch kein
Schmutz mehr antrocknen. Die Leiterplatte wird da richtig gut sauber,
selbst unter ICs, wie TQFP Bausteinen sitzt da danach kein Dreck.
von Elektronenputzer (Gast)
> Problem.
Nur wenn es destiliert resp. de-minearlisiert ist. Sonst kann Trocknung
schon zerstörend wirken.
Beitrag "Platinen waschen / Reiniger"
von René F. (Gast)
Kein Problem, solange keine empfindlichen Bauteile (Quarze,
Präzisionsspannungsreferenzen, usw.) oder mechanische Bauteile wie
Relais oder Lautsprecher verbaut sind. Manche Piezo-Lautsprecher haben
sogar extra ne Schutzfolie drauf welche nach dem waschen entfernt wird.
von Spüler (Gast)
Manche packen ihre Platinen auch in den Geschirrspüler und waren
begeistert.
von nachtmix (Gast)
> noch
Bei GaAs-Halbleitern steht auch öfter dabei, dass man sie nicht mit
Ultraschall reinigen darf. Offenbar sind die Bondungen auf diesem
Material bei weitem nicht so stabil wie auf Si-Bauteilen.
Da für LED ähnliche Materialien verwendet werden, sollte man auch bei
ihnen mit der Verwendung von US zurückhaltend sein.:
https://media.osram.info/im/img/osram-dam-2496638//AN017_Cleaning_of_LEDs.pdf
