Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Philips Fernseher jetzt ohne Ton.
von Stephan H. (maronis_d)
Wir haben einen Philips 42PFL usw. und gestern Abend fiel auf
einmal der Ton beim DVD gucken aus. Am HDMI Kabel drücken und
drehen brachte nichts, also liegt es wohl am Fernseher selber.
Aber das ist da drin inzwischen alles so klein und fummelig, wo
soll man da als erste suchen bzw. lohnt der Aufwand überhaupt?
von $$$ (Gast)
Ja ohne Plan wird das nichts.
Ich suche noch einen "Monitor" fuer meinen C128D.
Also gerne her mit dem Schrott.
Oh weh, du weißt aber, wie teuer der Versand dann wird?
Kannst dann wohl besser mal den nächsten örtlichen Flohmarkt
unsicher machen.
Erstmal testen, ob einer der anderen Eingänge noch mit Ton geht. Also
SAT/Kabel/DVB-T2/Scart.
Wenn einer der Eingänge noch geht, wird es wohl der HDMI Empfänger Chip
sein, hatte ich auch schon mal bei Philips, wo der Ton erstmal zu
knistern anfing und dann ganz aussetzte.
Reparieren geht praktisch nur per Mainboard Tausch, aber lohnen tut sich
das meistens nicht.
Man kann auch nochmal testen, ob am SCART noch Audio rauskommt. Wenn das
der Fall ist, besteht sogar eine kleine Chance, das nur die NF Endstufe
defekt ist. Manche Glotzen schicken Audio aber gar nicht mehr analog
raus.
von Diodene (Gast)
Schaltpläne gäb's ja reichlich. Hier zum Beispiel:
https://elektrotanya.com/?q=keres
"Philips 42PFL" liefert immerhin 73 Ergebnisse. Du müsstest halt mal den
genauen Typ nennen, um das ein wenig einzugrenzen.
von Andreas M. (andreas_m62)
Ich hatte auch mal so einen TV, wo plötzlich der Ton weg war
und im Bild leichte Artefakte zu sehen waren.
Dachte erst an verreckte Elektrolytkondensatoren.
Es war aber das externe Netzteil,
welches nicht mehr stabil war. (12V- 3,33A)
Einfach mal ein anderes, passendes Netzteil probieren.
von BeastyK (Gast)
Moin,
ich persönlich hatte zwar schon Glück mit reparieren von TV's, im
allgemeinen lohnt sich das aber kaum. Trial and Error kann schon teuer
werden.
Es gibt so viele Sendungen wo ich mir wünschte ich hätte keinen Ton!
Silbereisen, Anne Will, Klaas und Joko,....oh Gott...
Falls die Nennung unerwünscht ist bitte löschen (AKK)...ist auch schon
spät und ich wollte nur das der TO nicht zu viel Geld in den Fernseher
steckt bevor er auf dem Müll landet
Greetings
Beast
Stephan H. schrieb:
> Am HDMI Kabel drücken und drehen brachte nichts,
unzulässige Schlussfolgerung. Wenn das Kabel selbst eine Macke hat, dann
bringt tatsächlich dran rumdrücken  am Kabel nix. Besser also kreuzweise
das Macke-Kabel aun einer anderen Konfiguration testen, und an dem
Philips Fernseher ein anderes Kabel ausprobieren
von -gb- (Gast)
Als kleiner Tipp:
Ich habe es schon erlebt, dass ein bestimmtes Kabel zwischen Reveiver
und TV dazu führt, dass der TV den Ton verliert. Das bleibt dann so.
Erst bei Ein-Aus-Schaltung "erholt" sich der TV wieder. Ein anderes
Kabel zeigt dieses Verhalten nicht. Könnte gfs. auch die Buchse sein
oder das Verbindungskabel zwischen Buchse am Gerät und Platine.
von Witkatz :. (wit)
Du meinst, beim OP ist die 'mute' Taste noch gedrückt, oder wie?
von BeastyK (Gast)
Die Fernseher werden doch immer "smarter". Vermutlich eine künstliche
Intelligenz, reiner Selbstschutz läßt den Fernseher Seppuku begehen. Die
Mutefunktion wäre aber schon fies!
@Thread-Eröffner
Hast du denn jetzt mal die Kabel kreuzweise getauscht?
von Scotty (Gast)
Ja die gute Kreuzschaltung.
Hat nie versagt.
von Drago S. (mratix)
Wenn ich mich nicht irre, habe ich so einen im Keller. Oder war es ein
38"... Bei mir fiel das Panel bzw. einige LEDs aus. Aber der Rest hat
funktioniert.
Ich dürfte noch alle Platinen haben. Wenn ich mich weiter noch entsinnen
kann, war ziemlich viel Zeugs von Grundig drinnen.
Gib doch mal dein Model durch.
von OssiFant (Gast)
Kreuz-Wechselschaltung - wenn schon :-)
