Hallo an alle, Ich suche den Datasheet vom Microcontroller MN101C49KLE. Den Google habe ich schon durchsucht aber nichts passendes gefunden. Ich bräuchte möglichst genaue und umfassende Daten! Danke im Voraus! Andrej
Was verleitet Dich zur Annahme, daß es sich bei dem Bauteil um einen Microcontroller handelt? Wo ist das Ding drin?
Das ist ein Microcontroller der in einem Verstärker (Kenwood KRF-V6070D) verbaut ist. Der Verstärker funktioniert nicht mehr und ich nehme an, das es an der Logik des Verstärkers mangelt. Dafür brauche ich aber den Datasheet.
Die Suche nach "MN101C49K" ergibt bei digchip.com das .pdf eines Controllers mit QFP100-P-1818B. Richtig umfassend ist das .pdf allerdings nicht, die Anschlussbelegung, wenn es hilft. mfG fE
Andrej O. schrieb: > Der Verstärker funktioniert nicht mehr und ich nehme an, das es an der > Logik des Verstärkers mangelt. Richtig, es gehen auch zuerst die Contfoller kaputt, liegt ja so viel Spannung an und hohe geschaltete Leistung. > Dafür brauche ich aber den Datasheet. Was nützt dir das bei einem programmierbaren Controller, der verhält sich wie programmiert, und eine Doku für das Programm gibt es nicht im Datenblatt. Dein Weg zur Reparatur ist noch weit...
Das Datenblatt eines Microcontrollers hilft nicht dabei, die Funktion des Microcontrollers in Deinem Gerät zu erkunden, denn das Datenblatt beschreibt nicht das im Microcontroller gespeicherte Programm. Das einzige, was Du mit dem Datenblatt herausfinden kannst, sind Grundinformationen wie Versorgungsspannung und an welchen Anschlüssen definierte Schnittstellen zu finden sind. Über die Funktion des Controllers in Deinem Verstärker aber wird Dir das nichts mitteilen. Hast Du schon bei electrotanya nach dem Servicemanual oder wenigstens Schaltplan Deines Verstärkers gesucht? Wenn das nicht hilft, kann man natürlich immer noch dem Schaltungsdienst Lange Geld geben ...
Andrej O. schrieb: > Der Verstärker funktioniert nicht mehr Wie äußert sich das? > und ich nehme an, das es an der Logik des Verstärkers mangelt. Woraus schließt du das?
Ich denke nicht, das der uC kaputt ist. Es fehlt aber an der herumliegender Logikelektronik. Ich muss wissen, welche Werte an den Pins des (funktionirenden) uC anlegen müssen.
Andrej O. schrieb: > Ich muss wissen, welche Werte an den Pins des (funktionirenden) uC > anlegen müssen. Das kannst Du dem Datenblatt nicht entnehmen, das sind keine statischen Spannungen, sondern Signalverläufe, die /vom Programm des Microcontrollers/ abhängig sind. Da das Programm im Datenblatt nicht beschrieben ist, kannst Du diese Information dort nicht finden. Auf electrotanya.com finden sich aber gleich zwei Servicemanuals, die sich mit Deinem Verstärker beschäftigen: https://elektrotanya.com/showresult?what=Kenwood%20KRF-V6070D&kategoria=&kat2=all
Die (Spannungs?-)Werte an den Pins sollten im Bereich von 0..5 Volt liegen. Die Pins 12, 13 (evtl. 15, 16) könnten im Zusammenhang mit der Taktversorgung stehen; Oszi vorhanden?... ich hatte auch schon defekte Quarze. Ist Pin 33 vielleicht Reset?-> Elkos in der Nähe? mfG fE
Danke an Frank E. und hinz. Bin aber auf https://na.industrial.panasonic.com nicht fündig geworden! Ja, ich habe den Schaltplan bzw Servicemanual. Hilft mir aber nicht weiter. Ich messe da einige Werte an der Logik, die mir Strange vorkommen. Ich muss aber wissen, ob diese Werte an den Eingängen vom uC hoch oder niedrig sein müssen bzw was die eingänge machen. Das Display vom Kenwood Verstärker wird nicht angezeigt. Sonst scheint aber die restliche Elektronik zu funktionieren...Die Kühlelemente diverser Spannungsquellen werden warm, nicht zu warm - auch das große Ausgangs Kühlelement. Der uC wird aber keinesfalls warm, auch nicht nach lange eingeschaltenem Gerät.
Andrej O. schrieb: > Den Google habe ich schon durchsucht Wer ist denn "der Google" und wie durchsucht man den? :-) Ich dachte, Google sein eine Maschine, die das Internet indiziert/durchsucht.
Danke Frank E. Werde mit dem Oszi messen und melde mich... Übrigens, die Versorgungsspannung vom Display ist vorhanden!
Andrej O. schrieb: > Bin aber auf > https://na.industrial.panasonic.com nicht fündig geworden! Da gibts Grundlagen zu dieser Controllerfamilie, und dann gibts auch noch das Datenblättchen zum MN101C49K. Ich empfehle dir ebenfalls dich an das Servicemanual zu halten.
Andrej O. schrieb: > Das Display vom Kenwood Verstärker wird nicht angezeigt. Sonst scheint > aber die restliche Elektronik zu funktionieren. Also verstärkt der Verstärker, und alle sonstigen Funktionen sind vorhanden? Nur das Display bleibt dunkel?
Wegstaben V., der Verstärker verstärkt nicht. Die Ausgangstransistoren sind aber warm und wenn man am Poti dreht, wird der Rausch verstärkt. Und ja, nur das Dysplay ist dunkel. Und keine Verstärkung! Frank, am Pin 12 sid es 0,5 Vpp und am Pin 13 sind es 2,8 Vpp. Also aufällig unsymetrisch! Die Frequenz stimmt. Pin 33, Inv(RESET), hat 5V.
Hallo, ich habe in der in dem Anhang beinhalteter Schaltung nur auf Pin19 einen 4Mhz Ton messen können. Auf Pin 20 sind es 0 Volt. Kann das so stimmen?
Das ist wie mit Schrödingers Katze, wenn man nachschaut ist sie auf jeden Fall tot. Der Tastkopf belastet den Oszillator vermutlich so stark, dass die Schwingung abreisst.
Wieso messe ich mit der selben Sonde auuf Pin 19 2.5V Signal mit 4Mhz?
A.o@siol.net schrieb: > Wieso messe ich mit der selben Sonde auuf Pin 19 2.5V Signal mit 4Mhz? Ja, wieso machst du das?
A.o@siol.net schrieb: > Wieso messe ich mit der selben Sonde auuf Pin 19 2.5V Signal mit 4Mhz? Weil so eine Quarzoszillatorschaltung einen Ausgang und einen Eingang hat. Das Signal am Ausgang ist deutlich kräftiger als das am Eingang, und das kommt mit Deinem ungenannten Messgerät zurecht. Wenn aus dem Ausgang der Oszillatorschaltung 4 MHz 'rauskommen, dann schwingt der Oszillator. Das ist also in Ordnung, Dein Problem liegt irgendwo anders. Mit was für einem Gerät siehst Du Dir die Signale an?
Andrej O. schrieb: > Das Display vom Kenwood Verstärker wird nicht angezeigt. Bei VFD Displays ist es hilfreich, erstmal die Betriebsspannungen zu messen. Wird das Display noch mit Heizspannung versorgt (Anschlüsse 'FLAC' am Verbinder WH78)? Liegt der Heizfaden auch auf dem -30V Potenzial gegen Masse? Ist die +5V Versorgung des VFD Controllers noch vorhanden? Kann man an den OSCI und OSCO Pins des VFD Controllers den Oszillator messen? Und dann kann man mal schauen, ob DI,CL und CE Signale von der Ablaufsteuerung kommen. Der Grossteil der Kommunikation des MC mit seiner Peripherie wird bei dem Kenwood per SPI bzw. SPI-artigen Signalen erledigt. Die können dazu dienen, den Status der Ablaufsteuerung zu prüfen.
Danke an Rufus T.F. und Matthias S. F für neue Bezugspunkte. Kann mich so wieder mal mit einem Stoff beschäftigen, den ich liebe - und habe wieder mal was dazugelernt! Ich melde mich!
