Hallo zusammen, wir sind derzeit über der Kernsanierung eines Hauses, bzw. kommen langsam zu deren Abschluss. Nun benötige ich nachträglich den WAF für ein paar Dinge, die ich während der Arbeiten eigenmächtig geplant und auch umgesetzt habe. Diese würde sich durch ein zweites Beleuchtungskonzept im Bad erreichen lassen - also neben der Hauptbeleuchtung noch ein paar Spots, um ein angenehmes Wohlfühllicht während des Badens zu erhalten. Im Prinzip kein Problem. Nur bei der Badewanne habe ich Bedenken. Diese ist ein drei Seiten von Mauerwerk eingefasst. An zwei Seiten befindet sich eine ca. 15cm Ablage, bzw. Umrandung. Diese ist auf dem gleichen Niveau wie der Wannenrand und steigt zur Wand hin leicht an. In diese sollen auch Spots. Nur werden die IP65/IP67 Spots auch geclippst. Bei Deckenmontage hätte ich da keine Bedenken, aber bei dem Wannenrand befürchte ich, dass Wasser zwischen Spot und Fliesen und somit in den Wannenunterbau laufen könnte. Wie kann ich diese Spots wasserdicht einbauen? Oder gibt es spezielle, die sich wasserdicht einbauen lassen? Mir würde nur einfallen, die Spots zusätzlich mit Silikon einzukleben...
Fugenlicht? https://www.amazon.de/Fliesen-Beleuchtung-Fugenlicht-Fliesenlicht-UV-Violett-schwarzlicht/dp/B00KSBD512 Bildersuche https://www.google.com/search?q=LED+Fugenlicht
Ich schrieb: > Mir würde nur einfallen, die Spots zusätzlich mit Silikon einzukleben... ...und was spricht dagegen?
Joachim B. schrieb: > Fugenlicht? Haben wir auch schon gesehen - gefällt aber leider nicht. Harald W. schrieb: > ...und was spricht dagegen? Im Prinzip nichts - solange es im Allgemeinen nicht als Pfusch gilt.
Harald W. schrieb: > ...und was spricht dagegen? Das hat sowas endgültiges. Und wenn man eine LED durchbrennt kann man sie ganz schlecht wechseln. Um die Lebensdauer zu begrenzen könnte man sie natürlich mit 20% Nennstrom betreiben. Beim Silikon aufpassen, wenn es dieses Essigzeug ist dann frisst der saure Essig die Kontakte kaputt.
Ich schrieb: > Joachim B. schrieb: >> Fugenlicht? > > Haben wir auch schon gesehen - gefällt aber leider nicht. wow, bezüglich WAF hätte ich das gedacht, ich finde Fugenlicht so auch nicht so toll, aber viele Frauen sollen darauf stehen. Ich würde ja die ganze Fuge leuchten lassen mit einer LED Kette aus SMD eingegossen in Kunstharz und transparent verfugt, nicht nur die Ecken.
Oliver S. schrieb: >> ...und was spricht gegen Silikon? > Das hat sowas endgültiges. Und wenn man eine LED durchbrennt kann man > sie ganz schlecht wechseln. Das Silikon kann man problemlos mit einem Messer aufschneiden. Ausserdem sollten LEDs ja etwas länger halten als Glühlampen. > Beim Silikon aufpassen, wenn es dieses Essigzeug ist dann frisst der > saure Essig die Kontakte kaputt. Ja, es gibt "Aquariumsilikon" o.ä. welches auf Alkoholbasis funktioniert.
Ich würde vor allem bei drei Sachen aufpassen: 1. Ein ordentlicher, selektiver Dimmer. Also nicht wie bei den vier Musketieren (einer für alle), sondern in Segmenten/Bereichen. 2. Die Lichtausrichtung. Es gibt nichts schöneres, als grelles Licht in der Visage, während man so richtig die Seele baumeln lassen will. 3. Das Zeug soll - tut es aber nicht - ewig halten. Also mal ein wenig Zeit in den Gedanken, an eine eventuelle Reparatur, investieren.
Joachim B. schrieb: > Ich würde ja die ganze Fuge leuchten lassen mit einer LED Kette aus SMD > eingegossen in Kunstharz und transparent verfugt, nicht nur die Ecken. Einen Schlitz machen und so ein Aluprofil für LED einlassen: https://www.google.com/search?q=aluprofil+led&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjn54Xy_sziAhXPblAKHQ7SAeUQ_AUIECgB&biw=1920&bih=950 Den Streifen dann in der wasserdichten Ausführung nehmen.
Oliver S. schrieb: > Beim Silikon aufpassen, wenn es dieses Essigzeug ist dann frisst der > saure Essig die Kontakte kaputt. Stimmt. Silikon "für Marmor und Naturstein" sollte neutral vernetzend sein. Oliver S. schrieb: > Um die Lebensdauer zu begrenzen könnte man sie natürlich mit 20% > Nennstrom betreiben. Äh - um die Lebensdauer NICHT zu begrenzen, oder?
Matthias L. schrieb: > Oliver S. schrieb: >> Um die Lebensdauer zu begrenzen könnte man sie natürlich mit 20% >> Nennstrom betreiben. > > Äh - um die Lebensdauer NICHT zu begrenzen, oder? ich würde ja sagen Um die Lebensdauer weniger zu begrenzen könnte man sie natürlich mit 50% Nennstrom betreiben
Joachim B. schrieb: > wow, bezüglich WAF hätte ich das gedacht, ich finde Fugenlicht so auch > nicht so toll, aber viele Frauen sollen darauf stehen. Das mag sein. Wobei ich eigentlich ganz froh über die Abneigung bin. Denn bei einem Defekt würde es ein auskratzen der ganzen Fuge bedeuten. Da ist das Öffnen einer Silikonfuge doch deutlich angenehmer - nicht zuletzt da diese eh als Wartungsfugen angesehen werden. Auf jeden Fall Danke für die zahlreichen Antworten. Bzgl. Positionierung, Abstrahlwinkel, ...: Natürlich wird das alles durchdacht und vorab soweit möglich auch getestet :)
Matthias L. schrieb: > Äh - um die Lebensdauer NICHT zu begrenzen, oder? Äh. Ja :-) Will man sie begrenzen sollte man auf 150% gehen. Dann wärs auch heller.
