[C/C++ unter Windows] generelle Frage zu der Funktionsweise von Bibliotheken
Gast #5862518
Hallo, folgendes beschäftigt mich:
Gehen wir mal davon aus, dass ich über VS ein C++ Projekt erstelle.
Nun folgende Fragen
1. Wenn ich in meinen Quellcode eine oder mehrere Bibliotheken verlinke
z.B. iostream und daraus die Funktion "cout" nehme und das ganze dann
anschließend compiliere (und linke) bzw. zu einer ausführbaren Programm
umwandle, werden dann die ungenutzten Funktionen aus der Datei iostream
mit kompiliert?
Oder könnte es sein, dass die Datei iostream bereits vorkompiliert ist
und beim umwandeln des Quellcodes gar nicht erst eingebunden wird,
sondern nur auf den Ort verwiesen wird?
Gast #5862546
> mit kompiliert?
Ja, alle Funktionien aus allen eingebundenen *.c Dateien werden
mitcompiliert. Es ist jedoch einstellbar, ob der Linker alle oder nur
die benötigten Funktionen in das ausführbare Programm rein packt.
Wobei man bei Windows häufig vorhandene Bilbiotheken (*.dll) einbindet,
die sind schon compiliert. Durch das einbinden der *.h Dateien machst du
dem Compiler lediglich klar, welche Funktionen es gibt und welche
parameter sie haben. Sie werden jedoch nicht zum Bestandteil deines
Programms.
