Hallo, ich möchte zur Pufferung von Bleiakkus und Solarmodulen mal mit Super Kondensatoren 500 Farad experimentieren. Ein Lösung auf Youtube hat 1p6s Kondensatoren mit Balancer verwendet. Danach wurden mehrere Module auf VCC (um die 14 Volt) und GND geschaltet. Kann die Superkondensatoren auch parallelschalten. Was muß ich bei der Verschaltung beachten. Mir schwebt so 3p6s vor.
noreply@noreply.com schrieb: > Was muß ich bei der Verschaltung beachten. Sehr niederohmig verbinden. Welche benutzt Du genau? Welche Anschlüsse haben die vielleicht schon? Und Balancer muß mit Ladestrom arbeiten - bei schneller Ladung sehr viel können.
sol schrieb: > Balancer muß mit Ladestrom arbeiten Sofern Du bei einer Unterbrechung irgendwo kein Unglück (einer bis mehrere der Cs defekt) produzieren willst.
sol schrieb: > Welche benutzt Du genau? Ich möchte in die Richtung mal gehen. https://www.ebay.de/itm/5PCS-2-7V-500F-Farad-Electrolytic-Super-Capacitor-Capacitance-Two-Feet-16V-83F/273846660937?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908131621%26meid%3D3bb8fc4d786e4ceea513383a7c1ffceb%26pid%3D100678%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D273846660937%26itm%3D273846660937&_trksid=p2481888.c100678.m3607&_trkparms=pageci%3A22a16a1b-858c-11e9-9aec-74dbd180cf30%7Cparentrq%3A1a78cf0c16b0ab6b55d54e1ffffc1b29%7Ciid%3A1 passiven Balancern traue ich nicht. Und für 1s6p sprengen aktive Balancer den Rahmen.
Ach was, alles falsche Panik. Den Funken sieht man kaum. https://www.youtube.com/watch?v=vWgwYBDSHGo
noreply@noreply.com schrieb: > Und für 1s6p sprengen aktive Balancer den Rahmen. Für 1S(!)6P (eine reine Parallelschaltung) sprengt alles den Rahmen, was über das niederohmige Verbinden hinausgeht. Es gibt nichts zu balancen bei ausschließlich parallel. Allerdings sind 2,5-2,7VDC ziemlich schwierig zu wandeln bei höheren Strömen (was Du scheinbar planst). Allerdings topologisch nicht komplex. (Du scheinst auch sehr einfach an eine höhere Hilfsspannung zu kommen - aus dem Akku... damit gehen günstige Standard-FETs etc.) Allein die nieder-ohmige und -induktive Gestaltung der Leistungspfade der 2 Synchronwandler ist herausfordernd. Oder doch 1P6S bzw. wie schon oben 3P6S? Leg Dich fest. Wenn in Deiner Vorstellung 6S deshalb so nützlich ist, weil man damit 15VDC oder mehr erreicht, weil das nahe an der Ladeschlußspannung von PB Akkus ist, muß ich Dich eh desillusionieren - das könnte eher schlecht sein. Jetzt muß ich doch mal fragen: -Was ist der genauere Zweck? Denn damit ergeben sich -Ansatzweise Möglichkeiten der Realisierung. Du scheinst da noch mehr im Dunkeln zu tappen, als nur bzgl. des Balancings von Supercaps. (Obwohl Du diesbzgl. schon auch etwas in der Finsternis zu wandeln scheinst.)
Oder: Beschreibe diese "Pufferaufgabe". Besonders lange/viel Strom können die auch nicht bereitstellen. Man kann freilich mit Supercaps Pufferung bewerkstelligen - so daß kurzzeitig etwas höherer Strom bereitgestellt werden kann, als der Akku selbst könnte. Oft ist etwas anderes sinnvoller (größerer Akku, anderer Akku, ...). Aber beschreibe doch mal.
@sol, Meinte 1p6s. Sorry. Ich wollte Erfahrungen bei diesen Superkondensatoren abfragen. Es geht darum, einen Sinus-Inverter beim Einschalten induktiver Lasten kurzzeitig genug Strom zu liefern oder LiFePO4 bei einer Solaranlage unter den Tag von Zyklen zu befreien.
