Power Path und Spannungsabfall über MOSFETs
OP #5863897
ich möchte einen kleinen Shield für einen Raspberry Pi Zero entwickeln
(als Teil eines größeren Projektes), der den Pi entweder über eine
Batterie mit DC-Boost (5V fix) versorgt, oder über eine extern
angeschlossene Spannungsquelle (ebenfalls 5V fix).
Hierfür brauche ich eine Schaltung, die den Pfad zwischen DC-Boost und
Pi in beide Richtungen sperrt, wenn die externe Spannungsquelle anliegt,
und den Pfad zwischen DC-Boost und externer Spannungsquelle sperrt, wenn
der DC-Boost aktiv ist und keine externe Sapnnungsquelle anliegt.
Hierfür schalte ich beide Pfade jeweils über zwei antiserielle
N-MOSFETs, und das Gate des DC-Boost Pfades wird über einen
MOSFET-Inverter, der an die externe Sapnnungsquelle angeschlossen ist,
geschaltet.
Ich habe das ganze mit Falstad simuliert, und grundsätzlich funktioniert
die Schaltung so, wie sie soll, es gibt nur zwei Probleme:
1. Die Ausgangsspannung beträgt nur 4V, was für den Pi viel zu wenig
ist. Ich verstehe nicht so ganz, wo der Spannungsabfall her kommt, aber
er scheint mit der Schwellspannung der MOSFETs zu korrelieren.
Als MOSFETs möchte ich diese einsetzen:
NMOS:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Diodes-Incorporated/DMG6968U-7?qs=oUsD4qhOtFxfxyoeWY4RMA==
PMOS:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Diodes-Incorporated/DMP2035U-7?qs=vIZ3oKQCLxpaFf9x%252BzushA%3D%3D
2. Wenn ich die Versorgungsspannungen abschalte, während der Schalter
für die System Power offen ist, gibt es eine Fehlermeldung und die
Spannung am Ausgang steigt auf sehr hohe Werte.
Was mache ich falsch, wo liegt der Fehler?
Hier der Link zur Simulation:
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+10.20027730826997+56+5+43%0Af+224+96+224+48+40+1+15%0Af+320+96+320+48+32+1+15%0Aw+240+48+272+48+0%0Aw+272+48+304+48+0%0Aw+224+96+224+128+0%0Aw+320+96+320+128+0%0Aw+320+128+272+128+0%0Aw+224+128+272+128+0%0Aw+272+128+272+160+0%0Aw+208+48+176+48+0%0Aw+336+48+368+48+0%0Aw+176+48+96+48+0%0As+48+48+96+48+0+1+false%0AR+48+48+16+48+0+0+40+5+0+0+0.5%0AR+48+288+16+288+0+0+40+5+0+0+0.5%0As+48+288+96+288+0+0+false%0Aw+176+288+96+288+0%0Aw+336+288+368+288+0%0Aw+208+288+176+288+0%0Aw+272+368+272+400+0%0Aw+224+368+272+368+0%0Aw+320+368+272+368+0%0Aw+320+336+320+368+0%0Aw+224+336+224+368+0%0Aw+272+288+304+288+0%0Aw+240+288+272+288+0%0Af+320+336+320+288+32+1+15%0Af+224+336+224+288+40+1+15%0Aw+176+176+176+192+0%0Aw+176+192+176+208+0%0Aw+272+192+272+160+0%0Aw+128+160+128+192+0%0Aw+128+192+128+224+0%0Ag+176+240+176+256+0%0Aw+176+144+176+112+0%0Aw+368+48+368+192+0%0Aw+368+192+368+288+0%0Ar+176+192+272+192+0+100000%0Aw+176+48+176+112+0%0Ar+272+48+272+96+0+1000000%0Ar+272+288+272+336+0+1000000%0Ar+96+192+96+288+0+100000%0Af+128+160+176+160+33+1.5+15%0Af+128+224+176+224+32+1.5+15%0Ar+272+400+96+400+0+100000%0Aw+96+400+96+288+0%0Aw+96+192+128+192+0%0Aw+368+192+432+192+0%0Ag+272+96+272+112+0%0Ag+272+336+272+352+0%0Af+448+240+448+192+41+1+15%0Aw+464+192+512+192+0%0Ar+512+192+512+272+0+1000%0Ar+368+288+448+288+0+100000%0As+448+288+448+352+0+0+false%0Ag+448+352+448+368+0%0Ag+512+272+512+304+0%0Ap+704+192+768+192+1+0%0Ax+469+352+617+355+4+24+system%5Cspower%0Ax+-89+54+-5+57+4+24+boost%5Csin%0Ax+-67+293+-7+296+4+24+DC%5Csin%0Aw+448+240+448+288+0%0Aw+704+192+560+192+0%0Aw+560+192+512+192+0%0A
Grüße,
Bastian
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5863915
> 1. Die Ausgangsspannung beträgt nur 4V, was für den Pi viel zu wenig ist.
Stichwort "Sourceschaltung": wenn dein Gate auf 5V ist und die
Schwellspannung irgendwas um 1V, dann beginnt der unbenannte rechte
untere Mosfet zu leiten, wenn seine Source auf weniger als 4V ist. Das
beobachtest du.
Du brauchst hier (zum Schalten der Highside) P-Kanal Mosfets, die du mit
einem Low-Pegel am Gate einschaltest.
Etwa so wie dort im Beitrag "NiMH Akku mit Solarzelle laden"
