Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungteiler oder Spannungsregler
von Andreas H. (Gast)
Hey
ich arbeite grad an einem Projekt, bei dem ein Raspberry Pi Messwerte
erfasst. Dabei soll ein Signal um Faktor 10 oder auch 100. je nachdem
wie der Nutzer es einstellt, hochskalliert werden. Den PGA den ich
verwenden möchte ist der AD8253. Dieser benötigt eine pos. und neg.
Versorgungsspannung (max jeweils 15V). Der Raspi bietet mir ja nur +5 V.
Wie würdet ihr die negative Versorgungsspannung erzeugen und den
Verstärker mit der benötigten Spannung versorgen? Mittels zwei in Reihe
geschalteter Netzteile oder gibts da eine elegantere Lösung? Würde gerne
das ganze System mit nur einem Netzteil ausstatten.
Viele Grüße,
Andreas
Ach jetzt hatte ich Glatt den falschen Text in der Zwischenablage für
die Überschrift. Im nachhinein kann ich sie leider nicht mehr ändern,
sorry für die Verwirrung.
Viele Grüße,
Andreas
von Joe S. (bubblejoe)
z.B. sowas
https://www.reichelt.de/schaltnetzteil-geschlossen-65-w-5-15-15-v-6-2-8-0-5-a-mw-rt-65c-p147884.html?
Sowas gibt es auch für Leiterplattenbestückung.
Müssen denn negative Spannungen verstärkt werden?
von Wolfgang (Gast)
Für die Auswahl des Spannungswandlers würde ich mich nicht an den
Maximalwerten orientieren, sondern an den tatsächlich erforderlichen.
Weiter musst du den Stromaufnahme kennen.
Wie wäre es mit soetwas wie dem MEA1D0512SC
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-mea-1-w-12-v-42-ma-sil-dual-mea1d0512sc-p140561.html?&trstct=pol_1
Joe S. schrieb:
> z.B. sowas
Also signal wird mit einem ADC quantisiert, welcher Signale zwischen 0
und 3.3 Volt aufnimmt, ich hab bisher noch nie einen Verstärker
benutzt.Kann es sein, dass ich die negative  Versorgungspannung dann
vernachlässigen kann?
Dann könnte ich das Signal ja vorher mit einem Spannungsteiler
hochsetzen und dann verstärken.
Ich muss ja auf 3.3 V maximal verstärken, müssten in dem Fall auch 15
bzw 12 V am Verstärker anliegen oder reicht da auch weniger?
Viele Grüße,
Andreas
von Wolfgang (Gast)
Guckst du Datenblatt von Verstärker. Da steht, wie weit der mit der
Ausgangsspannung an die Versorgungsspannung ran kommt und wieviel er
mindestens braucht.
Die Spezifikationen sind für +/-15V angegeben und damit kommt er bis
+13.6 bzw. -13.7V (Output Swing). Mindestens braucht der AD8253 +/-5V
Versorgung. Absolutes Maximum ist +/-17V.
von Wolfgang (Gast)
p.s.
Figure 32. Output Voltage Swing vs. Supply Voltage kannst du dir auch
noch angucken, zumindest für G=1000
von minifloat (Gast)
Andreas H. schrieb:
> Der Raspi bietet mir ja nur +5 V. Wie würdet ihr die negative
a) MAX232, den Rs232-Teil dann einfach nicht benutzen.
b) NE555 mit 2x Villard-Schaltung dahinter.
mfg mf
Ahja...
Wolfgang schrieb:
> Mindestens braucht der AD8253 +/-5V Versorgung.
Wie hier...
Beitrag "Spannungsregler mit plus und minus 5V - gibts das?" ... kann das ein TL7660
auch leisten.
Grüße
von pooh (Gast)
Ein Spannungsteiler verringert aber doch die Signalamplitude.
Wie hoch sind denn diese Signale? Und wie sehen sie exakt aus?
(Signal-Amplitude, -Form, -Frequenz, ...)
Würdest Du gleich sagen, woher genau sie kommen (was also hier
gemessen werden soll), wüßte man so gut wie alles.
(Wohin's gehen soll - zum RasPi - weiß man ja im Grunde schon.)
Schon könnte man sofort das passende anraten (statt zu raten :).
Erst einmal vielen Dank für die rege Beteiligung und den hilfreichen
Antworten :)
Also letztendlich wird
hiermit(https://www.admess.de/rogowskispulen-mit-bnc-ausgang/p-e-m-rogowskispule-cwt-mini.html)
ein Strom gemessen und dieser Wert soll als Spannungsignal ausgegeben
werden. Das ganz entspricht später einem Sinusignal, dabei sollen
Frequenzen von bis zu 50 kHz abgedeckt werden. Der maximal zu messende
Strom liegt in Ausnahmefällen bei 30 Ampere, üblicherweise sind wird da
natürlich weit drunter. Das Signal aus der Spule entspricht 10mV/A.
Was halet ihr denn davon das Signal erst mit einem Offset auf 1.65
(3.3/2) hoch zu setzen und dann entsprechend der zu erwartenden
Amplitude mit einem nicht invertierenden OP zu verstärken? Somit würde
sich das Problem der benötigten neg. Spannung doch lösen?
Viele Grüße,
Andreas
von MaWin (Gast)
Nein.
Die Frage ist eher, wie sauber die Spannung sein muss.
Sonst tut es ein ICL7660 der aus +5V die -5V macht.
