Hallo Ich habe ein E Cart mit einem 13P Akku (54,6v max) Das schöne teil hat weder Balancer noch Undervolt abschaltung. Das möchte ich ändern bevor alles kaputt ist. Balancer brauch ich nicht selber Bauen da ich ein Balancer Ladegerät schon habe. Lediglich die Leitungen zu den Zellen muss ich noch anbringen. Eine Undervolt protection muss aber dringend mit rein. Dazu suche ich jetzt den oder die richtigen Mosfets mit denen ich die 60v ~100A abschalten kann. Habt ihr da passende kanidaten ? Liebe grüße
Zesar schrieb: > Habt ihr da passende kanidaten ? Hauptrelais abfallen lassen? Hast du kein Not-Aus? Oder es gehen auch 4-6 Stück IRFB/IRFS3207 parallel.
Alleine Mouser hat 1120 Typen die passen. Parametrische Suche rockt ... Wenn der Fet nur 1mOhm hätte, wären das schon 10W Verlustleistung bei 100A.
>Wenn der Fet nur 1mOhm hätte, wären das schon 10W Verlustleistung bei >100A. Ja, und wenn man gleich mehrere Teile parallel schaltet, dann reduziert sich die Verlustleistung/FET entsprechend um n². Generell würde ich für die Unterspannungsabschaltung aberjede Zelle einzeln überwachen lassen, denn an der Gesamtspannung merkt man ja nicht, ob eine einzelne Zelle plötzlich schwach wird.
Jens G. schrieb: > Ja, und wenn man gleich mehrere Teile parallel schaltet, dann reduziert > sich die Verlustleistung/FET entsprechend um n². ...und wieso um n²?
Harald W. (wilhelms)
>...und wieso um n²?
Die Gesamtleistung reduziert sich um n (weil Rds_on, und dasmit
Spannungsabfall um Faktor n reduziert wird).
Die Einzelleistung pro FET aber nochmals um n, weil sich die
Gesamtleistung auf n Einzelleistungen aufteilt.. Also n² im Ganzen.
Man kann es auch anders herum herleiten: bei n FETs teilt sich der Strom auf n FETs auf, also nur noch ein n-tel pro FET. Und ein n-tel Strom geht ja quadratisch in die Leistung ein (pro FET), da ja auch die Spannung nur noch ein n-tel wird. Also n²-tel Leistung - sozusagen ein n-Quadratel ;-)
So wie er es verschalten möchte würde der TO einen Komplemetärtyp benötigen, oder über Bootstrapping eine um 10V höhere Spannung für das Gate erzeugen müssen.
