In einem Museum läuft ein PC in Endlosschleife, der abwechselnd ein Video zeigt oder ein einfaches interaktives Spiel (mit OpenCV) per Beamer ermöglicht. Manchmal (nicht immer) ist es so, dass der Beamer beim gemeinsamen (Fern-) Einschalten nicht rechtzeitig hochgefahren ist, so dass der PC "denkt" er hätte kein Display und nix ausgibt. Der Beamer ergeht sich danach in einer endlosen Suche durch seine Eingänge (HDMI1, HDMI2, VGA usw.), ohne Resultat. Das Problem lässt sich ohne Neustart des PC lösen, indem man kurz den Displayport-Stecker am PC rauszieht und wieder reinsteckt, dann ist das Bild sofort da. Das Aus- und Einschalten des Beamers dagegen bringts nicht. Frage nun: Gibts einen Kommandozeilenbefehl, mit dem man dises Ziehen und neu Stecken des Displayport-Steckers simulieren kann? (PC hat Displayport, hängt per HDMI-Adapterkabel am Beamer).
Ich sitze gerade nicht vor meinen Linuxsystemen, darum kann ich das gerade nicht ausprobieren/nachprüfen. Aber ich Versuchs mal so aus der Erinnerung. Man könnte es mit dem Blanking versuchen. Die EDID wird dabei aber normalerweise nicht neu abgefragt. Solange man den Framebuffer nutzt, z.B. auf der Linux Konsole, könnte man das Signal so ein/ausschalten (geht nicht unter DRM): echo 1 > /sys/class/graphics/fb0/blank # Aus echo 0 > /sys/class/graphics/fb0/blank # Ein Vermutlich ginge das auf den VTs auch mit setterm, aber das bekomme ich nicht zum laufen. Ich glaube mit "vbetool dpms off" und "vbetool dpms on" geht das dann noch etwas extremer, schaltet meistens etwas mehr aus. Läuft aber nur auf Systemen mit ACPI, deshalb hab ich das noch nicht ausprobiert. Grösstenteils für X11 gibt es hier noch äquivalent und ergänzende Kommandos: https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/59898/how-can-i-blank-the-screen-from-the-command-line-over-ssh#answer-59916 Und dann gibt es noch die Möglichkeit, in sys mit bind und unbind Sachen zu de und reinitialisieren. Ob ein USB-Stick, ne PCI-E Graka oder ein DRM Bildschirm, einfach den Treiber suchen und den namen des Device in die unbind und bind Dateien reinschreiben. Vor dem unbind stehen die in der regel noch im selben Ordner als Unterordner oder Symlinks. Einige Treiber mögen dass aber nicht so sehr, und wenn dadurch mehrere anbhängige Dinge geunbinded werden, kann es sein dass man einige davon auch manuell wieder mit bind mit nem Treiber initialisieren muss. Und ich glaube in /sys/class/graphics/fb*/ sowie /sys/class/drm/*/ gab es noch modes Dateien oder so, die mal mit cat ansehen, da sollten Auflösungen drin sein, eine pro Linie. Und ich glaube eine edid Datei gab es dort auch, aber die muss man mit entsprechenden Tools ansehen. Statt den /sys/class/graphics/fb*/modes Dateien kann man glaub ich auch fbset nehmen. Aber eben, das ist alles aus der Erinnerung, also alle Angaben ohne gewähr. Edit: Ja, ich habe gesehen, das OS wurde mittlerweile genannt, aber jetzt das was ich geschrieben habe deshalb nicht mehr zu posten währe irgendwie schade, und vielleicht hilft es ja jemand anderem mal, also poste ich es trotzdem mal.
Pin 18 am DisplayPort (Hotplug Detect) schalten sollte das Problem lösen. fchk
Ich würde den Start von Windoofs solange verzögern bis der Beamer sicher gebootet hat. W10 sollte auch sowas wie einen Bootmanager haben in dem man einen Timeout für default setzen kann.
Windows+Ctrl+Shift+B könnte man auch probieren, das resettet in der Regel zumindest einen Teil des Grafikkartentreibers
Einfach einen EDID Manager zwischen beamer und Grafikkarte stecken. Dann merkt die Grafikkarte nicht, dass der Beamer noch nicht da ist und gibt immer Signal aus. Der EDID Manager ist im Kern ein EPROM, welcher der Grafikkarte mitteilt, welche Auflösung sie zu seinden hat. So ein EPROM steckt auch am Eingang jedes Displays und Beamers. Leider haben Beamer die Angewohnheit dieses EPROM nur einzuschalten, wenn sie hochgefahren sind. Bei üblichen displays ist es immer aktiv. Im billigsten Fall: https://m.reichelt.de/hdmi-edid-emulator-logilink-hd0105-p236215.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAjw0N3nBRBvEiwAHMwvNpC3KNj4BcA5-FY_2vD-2Rcv2osvSJ3b6LZTq-hZtfe3cmrs8QJQ9BoCvBEQAvD_BwE&&r=1 Es gibt aber auch welche, die konfigurierbar sind und entsprechend mehr kosten. In Deinem Fall aber unnötig.
Danke für die Tips. Ich werde zuerst die Softwarelösung (Windows+Ctrl+Shift+B per Keypress-Emulator oder Devcon) probieren, sollte das nicht fruchten, den EDID-Emulator (kannte ich noch nicht!). Danke.
