Hallo zusammen, ich habe hier ein 3rw22 von Siemens. Das ist ein Sanftanlauf Modul für 3 Phasen Asynchron Motoren. Das Teil arbeitet mit Phasenanschnitt. Ich möchte gerne meine Kreissäge mit diesem Teil "zähmen". Dieser Motor ist aber ein gewöhnlicher 1 Phasen Motor. Meint ihr ich kann das kombinieren? Würde mich sehr über Tipps freuen.. Grüße Thomas
Thomas S. schrieb: > Dieser Motor ist aber ein gewöhnlicher 1 Phasen Motor. Vermutlich ein Kondensatormotor. Die mögen Phasenanschnitt nicht besonders (vor allem der Kondensator). Ich würde nichts tun und alles so lassen. Es gibt ausserdem das Problem mit den Neutralleiter. Man kann mögl. den N 'aussenrum' führen, aber dazu sollte man schon die Innenschaltung des Moduls kennen. Die nächste Frage ist die Speisung. Es kann schon sein, das mindestens 2 Phasen anliegen müssen, um das Modul zu versorgen.
Hi, erstmal danke für die Antwort. > Vermutlich ein Kondensatormotor. Die mögen Phasenanschnitt nicht > besonders (vor allem der Kondensator). Das müsste ich mal checken. Wozu ist der Kondensator notwendig? Ist er zur Kompensation? Ich würde nichts tun und alles so > lassen. Keine Option. Zudem gibt's ja auch einphasige Einschaltstrombegrenzer für Werkzeuge usw. > Es gibt ausserdem das Problem mit den Neutralleiter. Man kann mögl. den > N 'aussenrum' führen, aber dazu sollte man schon die Innenschaltung des > Moduls kennen. Das ist eigentlich die Frage überhaupt, denn den N gibt's ausgangsseitig nicht.. logisch. Aber an U steht ein Erdungssymbol und in der Beschreibung steht das man weiterführende Schütze etc nur an V und W klemmen darf, nicht an U, da sonst Kurzschluss >Die nächste Frage ist die Speisung. Es kann schon sein, > das mindestens 2 Phasen anliegen müssen, um das Modul zu versorgen. Dass Modul hat eigene Eingänge für die Speisung. Ist ein älteres High-end Teil, mit DC Bremse usw. Leider über einphasigen Betrieb keine Informationen in der Beschreibung. Hab mit Drehstrom keine grosse Erfahrung, auch wenn ein wenig Grundwissen da ist. Eigentlich ist ja jede Phase für sich eine normale 230 Volt Leitung. Im Modul wird jede Phase einzeln mit Thyristoren gesteuert. Irgendwie klemmts grad.. ? Grüße
Thomas S. schrieb: > Aber an U steht ein Erdungssymbol Das ist schon mal sehr merkwürdig. Ohne Installationsanleitung kann ich damit nichts anfangen. Hier liegt eine DControl rum, die praktisch die gleiche Funktion hat, aber nicht von Siemens ist. Thomas S. schrieb: > Wozu ist der Kondensator notwendig? Ist er > zur Kompensation? Nein, der Kondensator hat die Aufgabe, für die Hilfswicklung des Motors die Phase um etwa 90° zu drehen und ist damit ein unbedingt nötiger Bestandteil des Motors, der auch nur 2 Wicklungen hat. Der Motor ist auch als Single-Phase Inductionmotor bekannt und man findet Beschreibungen im Netz. Praktisch alle elektrischen Rasenmäher, Kreissägen und andere Motoren bis etwa 1,5kW, die von der Steckdose betrieben sind, sind Kondensatormotoren.
Thomas S. schrieb: >> Vermutlich ein Kondensatormotor. Die mögen Phasenanschnitt nicht >> besonders (vor allem der Kondensator). > > Das müsste ich mal checken. Wozu ist der Kondensator notwendig? Ist er > zur Kompensation? https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatormotor > Hab mit Drehstrom keine grosse Erfahrung, auch wenn ein wenig > Grundwissen da ist. > Eigentlich ist ja jede Phase für sich eine normale 230 Volt Leitung. Nur wenns auch einen Neutralleiter gibt, und das ist bei Motoren eben nicht nötig.
Thomas S. schrieb: > Keine Option. Zudem gibt's ja auch einphasige Einschaltstrombegrenzer > für Werkzeuge usw. Naja, dann mach sowas. Aber das Siemens Dings ist m.M.n. nicht geeignet und macht dir auf Dauer mindestens den Kondi kaputt.
> Nur wenns auch einen Neutralleiter gibt, und das ist bei Motoren eben > nicht nötig. Das leuchtet mir ein. Ohne N gibt's auch keine 230 Volt. Danke
Ich bin ja hier weil ich nicht sicher war. Jetzt weiß ich viel mehr und
verstehe auch warum es nicht geht.
Bezgl Motor werde ich mal bisschen lesen.
Habe noch Stern und Dreck im Kopf ind solches Zeug. Aber nicht mehr
richtig, da ich eigentlich nur mit Elektronik werkel.
Musste mal grosse Klimaanlagen wieder zum Laufen bringen. Bei denen
waren Kondensatoren als dritte Phase verbaut, die kaputt waren.
True danke an euch für die Hilfe. So rauchts wenigstens nicht.. ?
Thomas S. schrieb: > Bei denen > waren Kondensatoren als dritte Phase verbaut, die kaputt waren. Das klingt nach der alten Steinmetzschaltung. Die hat sich durch die Frequenzumrichter so gut wie erledigt. Aber dein Motor ist was anderes als diese 3-Phasen Drehstrommotoren. Thomas S. schrieb: > Stern und Dreck im Kopf Du meinst sicher Stern und Dreieck :-)
