Hallo. Ist es irgendwie möglich einer USB-Buchse einer Powerbank 12V zu entnehmen? Also nicht als Ladespannung für ein entsprechendes Smartphone, sondern wenn man 12V braucht. Gibt es evtl. fertige USB/USB-Adapter (oder noch besser USB/Hohlbuchse) die die 12V freischalten? Es gibt ja viele Geräte mit 12V-Eingangsspannung, und da wäre es dann möglich auch diese zu versorgen.
Wenn die Powerbank Quickcharge unterstützt geht das, siehe hier: https://github.com/vdeconinck/QC3Control
Ich soll eine Software aufspielen? Oder geht es darum etwas zu designen wo Ich die Software in einen Chip spielen muss? Ich frage ja wie Ich ein QuickCharge-fähiges Gerät dazu bringe 12V auszugeben. So als hänge ein Gerät daran dass mit 12V schnell lädt. Ich will aber einfach 12V-Dauerausgabe. Geräte mit Starthilfe sind auch nicht das Wahre. Größer, der Ausgang wohl unkontrolliert (tiefentladung), und evtl. auch nicht in der Spannung geregelt.
Tobias C. schrieb: > Ich soll eine Software aufspielen? > Oder geht es darum etwas zu designen wo Ich die Software in einen Chip > spielen muss? Wie wäre es, wenn Du Dir das Zeug auf Github einfach mal ansehen würdest? Da ist ein Schaltplan, da ist ein Stück Software im Quelltext, und dem kann man recht schnell entnehmen, welche "Magie" nötig ist, um den PD-Kram nutzen zu können. Das ist auf jeden Fall einfacher als irgendein schwer zu bekommendes und nur in bastelfeindlichen Bauform verfügbares USB-PD-Steuer-IC zu verwenden.
Meine Frage bezog sich genau auf das "was". Ob das Jeder umsetzen kann muss Ich dann sehen. Der dort genannte Arduino dient ausschließlich dazu über die USB-Datenleitung "12V" freizuschalten? Was genau ist hier mit "bastelfeindlich" gemeint? Mir geht es um nichts anderes als einer Powerbank 12V zu entnehmen. Falls gemeint ist dass der Arduino noch andere Aufgaben erfüllen könnte (Basteln), das passiert nicht. Ähnlich große und evtl. technisch ähnlich aufwändige Dinge kosten evtl. 1, 2, 3 Euro portofrei. Z.B. USB-Soundkartensticks. Daher auch die Frage ob es evtl. fertige Lösungen gibt. Oder auch fertige Chips die wenn sie mit den Daten/Stromleitungen von USB verbunden sind, 12V freischalten. Muss ja keinen Ausgang haben, wenn das Teil selbst mit 5V und sobald erkannt, 12V klar kommt.
Es gibt auch USB-Adapter mit eingebautem Step-Up-Wandler auf 12V: https://www.ebay.de/itm/USB-DC-5V-to-9V-12V-Step-up-Modul-Converter-Connector-Konverter-Kabel-5-5x2-1mm/264210301255 (dort 12V auswählen; es gibt auch eins für 9V).
Tobias C. schrieb: > Der dort genannte Arduino dient ausschließlich dazu über die > USB-Datenleitung "12V" freizuschalten? ja, und wenn du dir den Quelltext ca. 2 minuten Ansiehst, wirst du sehen in welcher Reihenfolge welche der Anschlüsse im Schaltplan auf welche Spannung gesetzt werden müssen Tobias C. schrieb: > Was genau ist hier mit "bastelfeindlich" gemeint? kleine ICs mit kleinen Pinabständen oder BGAs die schwer zu löten sind. Mutluit M. schrieb: > Es gibt auch USB-Adapter mit eingebautem Step-Up-Wandler auf 12V: das sieht nicht sehr Vertrauenserweckend aus, viel mehr als 500mA kaufe ich dem nicht ab. Im endeffekt musst du nur die Datenpins mit Spannungsteilern auf eine Bestimmte spannung setzten: im legacy/3 Wire Modus (Github Link): beim start : - Data+ auf 600mV - Data- HighZ/floating -> 5V output um auf 12V zu kommen nach kurzer Zeit (Glitch zeit aus Quelltext + 2ms) - Data+ auf 600mV - Data- auf 600mV jetzt holst du dir noch nen 5V LDO oder Zener...(du benötigst weiterhin 5V wenn auf 12V umgeschaltet wird) dann denkst du kurz nach und überlegst wohin Arduino_DmGndPin und Arduino_DmPin (mit einen DPDT switch statt Arduino) geschaltet werden müssen damit es 12V werden. wenn es was fertiges sein soll hilft 30 sekunden google (zumindest bei mir): https://github.com/usb-c/STUSB4500 den Chip musst du selber konfigurieren, scheint aber ein Tool und eine Anleitung zu geben, außerdem scheint es kaufbare Module zu geben.
@K. S., der Verkäufer gibt unter dem o.g. Link (https://www.mikrocontroller.net/link/ebay/264210301255) diese Spezifikation für 9V (bzw. 12V):
1 | ... |
2 | Eingangsspannung: DC 5V |
3 | Ausgangsspannung: DC 9V / DC 12V (optional) |
4 | Max Eingangsstrom: 2.1A |
5 | Max Ausgangsstrom: 800mA (Für 800mA oder weniger Anwendung wird empfohlen) |
6 | Kabellänge: ca. 1M / 3Ft |
7 | Eingabeschnittstelle: USB A Typ männlich |
8 | Ausgangsschnittstelle: 2.1x5.5mm Stecker |
Ja, USB gibt laut Standard normalerweise max 500mA pro Port, aber ich glaube das wird in der Praxis in letzter Zeit nicht mehr so eng gesehen, so dass auch mehr als 500mA möglich ist.
Mutluit M. schrieb: > Ja, USB gibt laut Standard normalerweise max 500mA pro Port, Du kennst die "USB Battery Charger Specification" nicht. Die 500 mA sind eine Begrenzung, die nur beim Betrieb an einem USB-Host (wie z.B. einem PC) auftritt, nicht aber, wenn ein simples USB-Netzteil verwendet wird. Das ist kein Host.
Rufus Τ. F. schrieb: > Mutluit M. schrieb: >> Ja, USB gibt laut Standard normalerweise max 500mA pro Port, > > Du kennst die "USB Battery Charger Specification" nicht. Die 500 mA sind > eine Begrenzung, die nur beim Betrieb an einem USB-Host (wie z.B. einem > PC) auftritt, nicht aber, wenn ein simples USB-Netzteil verwendet wird. > Das ist kein Host. Ja, danke für die Klarstellung; im Grunde meinte ich dasselbe :-)
Tobias C. schrieb: > Gibt es evtl. fertige USB/USB-Adapter (oder noch besser USB/Hohlbuchse) > die die 12V freischalten? Ja, den Powergorilla mit 24Ah • Größe: 220 x 130 x 15 mm • Output: 5, 16, 19 und 24 Volt • Eingang : 15~30 Volt Aber nicht gerade billig! https://www.conrad.de/de/p/power-traveller-powergorilla-powerbank-zusatzakku-lipo-24000-mah-3233-201155.html
Im Prinzip geht das hiermit: https://www.ebay.de/itm/QC2-0-QC3-0-USB-Tester-Instrument-Schnellladegerat-Energienbank-Spannungsauslose/264350512967?hash=item3d8c84b747:g:tIAAAOSw09Zc98Vl Welche Stromstärke man aber daraus abzapfen kann, ist schwer zu beurteilen. Btw. 12V Powerbanks gibt es auch etwas günstiger. https://www.amazon.de/8000mAh-Tragbare-Starthilfe-Ladeausgang-Taschenlampe-DJS40-Schwarz-Gelb/dp/B0146311OK/ref=pd_cp_263_1/260-6612261-5031244?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0146311OK&pd_rd_r=de4a377f-8a85-11e9-9000-47cd8f41107a&pd_rd_w=Zi9Bp&pd_rd_wg=MmgdO&pf_rd_p=d5913aa9-ce95-4069-aa43-851c1d60ce49&pf_rd_r=PR4QE46SMNZ3FCS1FJ5J&psc=1&refRID=PR4QE46SMNZ3FCS1FJ5J
Alex G. schrieb: > Im Prinzip geht das hiermit: Ebay-Artikel Nr. 264350512967 > Welche Stromstärke man aber daraus abzapfen kann, ist schwer zu > beurteilen. Hängt von nur von der PowerBank ab (und den Leitungs-/Übergangs-Widerständen auf dieser qc Trigger Platine). Dieser Trigger sagt der PowerBank ja nur "jetzt bitte 12V Ausgeben". Wieviel Ampere gehen hängt von der PowerBank ab. Der im zweiten Posting gepostete Github Link zeigt das selbe in besser (für diese Anwendung).
test schrieb: > Alex G. schrieb: >> Im Prinzip geht das hiermit: Ebay-Artikel Nr. 264350512967 >> Welche Stromstärke man aber daraus abzapfen kann, ist schwer zu >> beurteilen. > > Hängt von nur von der PowerBank ab (und den > Leitungs-/Übergangs-Widerständen auf dieser qc Trigger Platine). Dieser > Trigger sagt der PowerBank ja nur "jetzt bitte 12V Ausgeben". Wieviel > Ampere gehen hängt von der PowerBank ab. Meinte schon die Platine. Die wird ja damit beworben sie zum Testen von QC Quellen zu verwenden, und nicht als Stromversorgung, daher bin ich mir nicht sicher ob da nennenswert dicke Leitungen drauf sind. Die standardmäßigen 1A sollten aber wohl gehen. > Der im zweiten Posting gepostete Github Link zeigt das selbe in besser > (für diese Anwendung). Wenn man die Fähigkeiten und die Zeit hat, eine eigene Platine herzustellen, ist das natürlich besser. Wobei man dann auch gleich eine Ladeschaltung und nen Step Wandler designen kann um direkt Akkuzellen zu verwenden, statt einer externen Powerbank.
Frohe Ostern. Ich schreib hier mal rein weil ich die selbe Herausforderung habe. Konkret suche ich nach einer Lösung, wie ich von meinem Goal Zero Sherpa 100 AC auf 12V 3A komme, um meine CB-Mobilstation mit Strom zu versorgen. Von Goal Zero selber gibt es auf meine entsprechende Anfrage bisher kein Feedback bzw. Lösung. Ich selber hab keinen Ahnung von Platinen, löten oder programmieren. Aber ich hab in der Steinzeit diverse Autoradios mit Erfolg verkabelt, während diverser Ferienjobs auf dem Bau den Elektrikern einiges abgeschaut und auch ein wenig mit Solarzellen rumgespielt. Daher wollte ich mal folgendes ausprobieren: ich besorge mir 2 Adapter von USB-C auf 5,5 Rundbuchse. Von da gehe ich jeweils raus mit 2,1 Rundstecker auf zwei Adern und schließe die beiden parallel an den https://www.amazon.de/DC-DC-Step-Boost-Konverter-Energien-Adapter-Spannungsregler-Netzteil-Adapter-Modul-Autoradios/dp/B01LCM32LI bzw den Chinesischen Klon https://www.ebay.de/itm/Aluminum-5-11V-Step-Up-Converter-DC-12V-Boost-Converter-Voltage-Regulator-Module/333107803124?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 an. Zum Schluss klemme ich an dessen Ausgang dann die Mobilstation. Und bin gespannt, ob das funktioniert. Grüsse Michael
Noch vergessen: die technischen Werte des Sherpa Cell type 18650 by LG chem Single Cell Equivalent Capacity 25600mAh @ 3.7V built-in Ports: Wireless Qi (output) 5W max USB A ports (output) 5V, up to 2.4A (12W max), regulated USB-C PD ports (input/output) 5V,9V,12V,15V,20V up to 3A (60W each, 100W max), regulated AC inverter US (output) 110V, up to 0.9A (100W max), 60Hz, modified sine wave AC inverter Int (output) 220V, up to 0.45A (100W max), 50Hz, modified sine wave Solar charging port (input, 8mm diameter) 14-22V (50W max) General Chainable no Weight 2.0 lbs (898 g) Dimensions 7.5 x 1.0 x 5.68 in (19.0 x 2.54 x 14.4 cm) Operating usage temp. 32-104F (0-40C) Certs Warranty 12 months
