Hallo Forengemeinde, habe ein Samsung x-Cover 2. Ich müsste dieses Handy dringenst rooten, um an meine 'Signal'-Nachrichten dranzukommen, und um zu sichern. Ein Sichern auf 'normalem' Weg ist nicht möglich, da auf dem Handy nur ca. 140 Mb freier Speicher ist, und die Daten in Signal ca. 460 Mb belegen. Ich weiß nicht, wie weit die Daten komprimiert gesichert werden. Aber ich denke dass es immerhin noch ca. 300 Mb sein könnten. Also unmöglich. Also die Frage ist, ob beim Rooten die Daten erhalten bleiben, und ich dann per ftp, oder sonstwie die Daten runter kopieren kann. Die andere Frage die sich stellt, welche max. Androidversion am X-cover machbar ist. Die einen sagen 4.2.2, andere sagen Jelly Bean - 4.1.2 ist max möglich. Ich möchte das Handy weiter nutzen, aber ich brauche auch den 'Signal'-Messenger. Das Problem seit gestern ist, dass Der Messenger 'Signal' nicht mehr mit dieser Androidversion mag. Ich steh am Schlauch, wie ich die ganzen Nachrichten runter bringe. Grüße Thomas
Kannst du denn nicht irgendwelchen anderen Kram wegräumen, dass du dir erstmal ein Signal-Backup ziehen kannst danach?
Wer das X-cover kennt, weiß, dass der Speicher alles andere als 'üppig' ist. Es hat halt nur 1GB ca. frei. Nein, hab schon alles runter, was von mir geht. Mein ftp, Q-File, Bilder sowieso, ect. . Wo ich mich nicht hintrau, ist das Geraffel, wie Google-App-Store, und Co. Signal braucht davon irgendwas zum arbeiten, undd drau ich mich nicht hin zum löschen.
Leg doch eine SD-Karte ein... alternativ: Die Bilder aus den Konversationen löschen., ggf. vorher exportieren. Die Texte sind kleiner.
Thomas S. schrieb: > und ich dann per ftp, oder sonstwie die Daten runter kopieren kann. Das geht auf jeden Fall auch per ADB, sofern erfolgreich gerootet.
Das BackUp will nur auf dem Handyspeicher erstellt werden. Die ext.Sd-Karte sollte eh raus, weil Signal mit der Existens der Karte nicht klar kommt.
Schon mit Android Debug Bridge (ADB) versucht? Damit konnte ich gleich alles lesen und zum PC kopieren. War aber kein Samsung.
Thomas S. schrieb: > Das Problem seit gestern ist, dass Der Messenger 'Signal' nicht mehr mit > dieser Androidversion mag. Seit gestern oder seit dem letzten Update gestern? Wenn b, dann aeltere Version einspielen und dann sichern. wendelsberg
Ich sehe gerade, da gibt es auch eine Desktop-Version. Dann ist natuerlich klar - sichern auf dem Desktop. wendelsberg
wendelsberg schrieb: > Ich sehe gerade, da gibt es auch eine Desktop-Version. Dann ist > natuerlich klar - sichern auf dem Desktop. Nein, nein. Das synchronisieren, geht nur dann, wenn 'vorher' die Desktop-Variante aktiv war, und ab diesem Moment. Für Nachrichten, vor der Installation gilt das nicht.
Thomas S. schrieb: > Wo ich mich nicht > hintrau, ist das Geraffel, wie Google-App-Store, und Co. Signal braucht > davon irgendwas zum arbeiten, undd drau ich mich nicht hin zum löschen. Braucht Signal definitiv nicht! Du kannst getrost alle GAPPS deaktivieren, sofern Du nicht Deine Mails damit abrufen möchtest. Als Empfehlung würde ich Dir vorschlagen, dass dort https://www.xda-developers.com/ mal Deine Frage stellst.
Thomas S. schrieb: > Das BackUp will nur auf dem Handyspeicher erstellt werden. Das heißt ja nicht, daß man die Datei(en) nicht auf eine Karte kopieren und so beliebig transportieren kann?!
Ja, aber erstmal muss man das Backup erstellen können. Und das kann ich wegen zu wenig Speicher nicht tun. Die Frage ist auch, ob das Backup komprimiert ist, und wenn ich 430 Mb annehme, wie graß ist das Backup-File? Und dann könnte ich es auf die Karte kopieren, und evtl. umziehen.
Naja keine Ahnung ob man das Backup überhaupt ohne die Backup-Funktion der App erstellen kann aber installier dir mal ADB aufm PC und schalte es auf dem Phone frei. So hatte ich gleich Lese- und Schreibzugriff auf alle Dateien via shell und backup-Kommandos. Das klappt aber nicht bei allen Phones so leicht. Rooten birgt immer diverse Risiken.
Datenverlust hängt nicht vom Rooten an sich ab, sondern vom notwendigen Verfahren. Im Regelfall wird vom PC eine Hackapp hochgeladen (via ADB) und ausgeführt, die irgendeine Sicherheitslücke nutzt und die entsprechende Programmdatei dann ins System schiebt. Das ist (wenn es so klappt) in 2 Minuten durch und löscht gar nix. Es gibt aber auch Geräte, bei denen man zum rooten z.B. Werksreset machen muss. Von daher muss man die entsprechende Prozedur mal genau durchdenken. Ich selber hab kein xCover, aber schon seit Jahren mehrere Handys gerootet. Das Razr mit ebenfalls 4.irgendwas ging ratzfatz und "im laufenden Betrieb", ich vermute daher das wird hier ebenso klappen.
Ich brauche Root Zugriff. Da gibt es en Verzeichniss Data/Data. Und darin sind die Konversationen. Weiß jemand was bezüglich der Androidversion für das X-Cover 2?
Thomas S. schrieb: > Die Frage ist auch, ob das Backup komprimiert ist, und wenn ich 430 Mb > annehme, wie graß ist das Backup-File? Womit hast du die 430 MB ermittelt? Ich könnte versuchen, deine Methode bei mir nachzuvollziehen und das gegen die bei mir regelmäßig erstellten Signal-Backups vergleichen.
Die 430 Mb von Signal zeigt mir der Anwendungsmanager unter Daten an.
OK. Da zeigt er mir 87 MB an, das letzte Backup von heute ist 16 MB groß.
Spätestens wenn du den bootloader entsperrst, und das mußt du zum rooten i.d.R., wird das Handy zurückgesetzt und alles gelöscht. (außer die SD-Karte sofern vorhanden) Probier mal Helium Backup... Hab ich auf Geräten ohne root schon oft zum backup benutzt... https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koushikdutta.backup Marc
Thomas S. schrieb: > Das wäre ja halbwegs moderat! Wobei er in den 87 MB die Größe der App selbst mit einrechnet. Ich habe ein gerootetes Handy und mir mal die interne Struktur angesehen. Sie besteht aus dem base.apk mit 39 MB, shared libs von ca. 7 MB (zusammen also 46 MB für die App) und drei offenbar Datenbanken von 14, 5.5 und knapp 1 MB. Hmm, das wären um die 60 MB, weiß nicht, was er zu den 87 MB noch dazu rechnet … die Datenbanken mit knapp 20 MB passen einigermaßen zum Backup von 16 MB, wenn man mal annimmt, dass da tatsächlich auch etwas Kompression mit dabei ist.
Ich hab den Verdacht, dass das Backup inclusive aller gelöschten Datensätze ist. Hab grad versucht zu überschlagen. Aber auf die über 6200 Datensätze bei der Sicherung komme ich nicht. Wobei das Backup aus Speichermangel abgebrochen wurde. Ich kann sicher einiges löschen, aber ob ich den benötigten Platz schaffe, bezweifle ich. Frage nochmal: Wenn man das Handy rootet, verliert man jeglichen Datenbestand? Marc deutete dies an.
Thomas S. schrieb: > Wenn man das Handy rootet, verliert man jeglichen Datenbestand? Zumindest ist die Gefahr gegeben. Hängt ein bisschen davon ab, was du wirklich für das Rooten tun musst.
Die älteren Samsungs hatten in der Regel einen offenen Bootloader. Da kann es ohne Datenverlust klappen. Vielleicht geht auch TowelRoot. Die originale Firmware ist ja steinalt und sollte die Lücke noch haben. Die Frage ist wie spielst du das Back-up wieder ein? Da braucht man ja auch wieder root. Am sinnvollsten wäre, wenn man dann root hat, ein App Backup mit Titanium zu ziehen. Das kann man dann auf einem neuen Handy (mit Root) wieder einspielen. Ansonsten kann man ja mit den Android Datenbanken wenig anfangen.
batman schrieb: > aber installier dir mal ADB aufm PC und schalte es auf dem Phone frei. > So hatte ich gleich Lese- und Schreibzugriff auf alle Dateien Ab 4.3 geht das aber nicht mehr, weil dazu muss es gerootet sein. Das ist ja das Beknackte an Android - man hat keinen Zugriff auf seine eigenen Daten! Aber Google darf natürlich zugreifen via Cloud-Backup. Allerdings ist das hier ja Android 4.1/2. Da ist SELinux noch nicht aktiv. Es könnte sein, dass man da doch ohne root Zugriff auf /data/data hat...? Die Signal Daten werden aber verschlüsselt sein. Da muss man erstmal rausfinden wie man da ran kommt... Das "adb bu" hilft leider nicht; Signal schützt sich da irgendwie vor. Die so angelegten Backups sind immer leer.
Lässt sich das Backup in Signal nicht eventuell direkt nach Google Drive speichern?
Christian R. schrieb: > Lässt sich das Backup in Signal nicht eventuell direkt nach Google Drive > speichern? Nicht, dass ich wüsste. Wie der TE schon schrieb, es lässt sich nicht einmal direkt auf eine SD-Karte ablegen. Sie legen es immer brav in ein Verzeichnis Signal/Backup im Hauptspeicher.
Hallo Mitwirkende, Jörg W. schrieb: > nicht einmal direkt auf eine SD-Karte ablegen. Sie legen es immer brav in > ein Verzeichnis Signal/Backup im Hauptspeicher. Genau so ist es. Es gibt bei mir ja zwei Szenarien 1. Das Xcover 2 updaten, auf 4. schieß-mich-tod und Signal dann wieder zurück. 2. Umziehen auf mein neues X-Cover 4. Derzeit ist Nougat drauf. Es ist möglich Signal zu installieren, nicht starten, und die Dateien drauf zu koppieren, und dann Signal starten. Dann sollte alles sein wie bisher. Das X-Cover 2 ist halt mein 'Arbeitshandy', da ich im Schaltschrankbau arbeite, und nicht im Büro. Und manchesmale geht's halt etwas rauher zu. Nicht schmutzig, alles Neuteile, aber etwas schwerer. Also wenn mein x-cover 2 leicht rootbar wäre, wie funktioniert das? Ich bin EDV-ler, habe aber keinen Dunst vom rooten. Und die Daten in Signal wären mir wichtig
Hast du jetzt Helium Backup schon probiert oder nicht? Helium bekommt mit USB-Kabel und nem eigenen Windows Tool vollen Zugriff auf die App-Daten und du kannst alles auf SD oder cloud whatever sichern...
Marc G. schrieb: > Helium bekommt mit USB-Kabel und nem eigenen Windows Tool vollen Zugriff > auf die App-Daten Aber nur wenn gerootet, und dann kann man auch einfach ADB nehmen.
Hallo, Helium hatte ich schon vorher am PC. War mir grad aber nicht geläufig. Aber man benötigt das Tool ja auch am Handy. Unter apkpure.co gibts die App. Aber nur für Android 5.0 Katze beisst Schwanz....
