Hi zusammen, ich suche einen bissfesten Kabelschutz gegen Nager. Da meine dünnen Kabel (0,14 qmm) auf sehr engem Raum verlegt sind, fallen starre Kabelkanäle und große Schläuche weg. Gibt es dünne, bissfeste Schläuche? Wie ist es mit Geflechtschläuchen, sind die bissfest? Oder gibt es evtl auch bissfeste Klebebänder? Vielleicht gibt es ja auch Ideen aus dem Haushalt... Gruß und danke für eure Antworten
Nager schrieb: > bissfesten Kabelschutz gegen Nager Kommt ganz auf den Durchmesser an, Marder bevorzugen 5-10mm Schläuche. Mit Hasendraht umwickeln war bisher recht erfolgreich (im Gegensatz zu manchem 120dB-Marder-Pieper).
Nager schrieb: > Gibt es dünne, bissfeste Schläuche? Nein. Wenn du welche erfindest wirst du reich. Allein die Autoindustrie würde für bissfeste Schläuche ein Vermögen bezahlen...
wie schaut es hiermit aus? https://www.conrad.de/de/p/hellermanntyton-170-50030-hegpv0x03-pbt-bk-c4-geflechtschlauch-schwarz-grau-polyester-2-bis-6-mm-meterware-543006.html?WT.mc_id=google_pla&WT.srch=1&ef_id=EAIaIQobChMIn6PG7_7S4gIVqrvtCh2-7AQWEAQYASABEgJBpvD_BwE:G:s&gclid=EAIaIQobChMIn6PG7_7S4gIVqrvtCh2-7AQWEAQYASABEgJBpvD_BwE&hk=SEM&insert_kz=VQ&s_kwcid=AL!222!3!98230272297!!!g!! bei mir sind eher Mäuse das Problem. Die haben schon öfters die kleinen Kabel durchgeknabbert (Geht um ne Hobbyschaltung im Außenbereich). oder kann man die Kabel mit irgendwas einwickeln (Textilien oder sowas...)?
Nager schrieb: > sind eher Mäuse das Problem. Mit Band umwickeln hat nicht geholfen. Dein "Geflechtschlauch Schwarz" wird vermutlich auch angebissen. Besser scharfes Tobasco?
hilft das mit Tabasko wirklich? oszi40 schrieb: > Mit Band umwickeln hat nicht geholfen meinst du bei dir oder bei mir? Habe es bis jetzt nicht ausprobiert. Dachte an Panzertape...
Nager schrieb: > hilft das mit Tabasko wirklich? JA. Nach Regen wieder erneuern. > Dachte an Panzertape... Hilft evtl. bei Panzern Fenster zukleben, aber kaum bei Nagern. :-)
Parisol Horse Stop ! Das Zeug ist krass. https://reitsportbedarf.biz/pflege/sonstiges/knabberschutz/248/parisol-horse-stop-paste-500ml?gclid=EAIaIQobChMIhOGKhYnT4gIVA-J3Ch2UUwYNEAQYAyABEgL3RfD_BwE Capsaicin + Bitrex. Wenn du das noch an den Pfoten hast, kannst du nichtmal nen Apfel essen, ohne dass der bitter schmeckt.
Die Rechnung gibts dann wohl beim nächsten Boxenstopp in der Werkstatt. Wenn die arme Sau von Automech tagelang gefüttert werden muss. ;-)
Nager schrieb: > die Kabel mit irgendwas einwickeln (Textilien Geht mit Kevlar. Dumm nur, dass sich das Zeug mit üblichen Messern und Scheren nicht schneiden lässt.
naja, vllt kann ich zumindest einen Teil der Kabel flach an die Wand kleben wie eine Art Kabelbrücke. Fragt sich nur, ob das für die Nager dann uninteressanter wird. Weiß das vllt jemand: zieht die Nager der Kunststoffgeruch an oder sind es stängelartige Objekte, an denen sie gerne rumknabbern?
Nager schrieb: > Kunststoffgeruch an oder sind Geschmackssache und Form. Nicht jeder Gummi schmeckt oder riecht gleich. Metallrohr wäre auch eine Idee.
Es gibt Hersteller für sowas: https://www.hellermanntyton.de/kompetenzen/kabelschutzschlaeuche Kabelschutzschlauch aus galvanisiertem Stahl, PVC-Mantel mit galvanisiertem Stahlgeflecht https://www.techflex.org/de/infocenter/anwendungsbereiche/nachtraegliche-montage.html Und da wickele noch eine Tabasco oder Chili-getränkte Schnur mit ein.
Dieter schrieb: > Kabelschutzschlauch aus galvanisiertem Stahl Billigvariante wäre evtl. ein Stahl-Brauseschlauch als Mantel.
Nager schrieb: > naja, vllt kann ich zumindest einen Teil der Kabel flach an die Wand > kleben wie eine Art Kabelbrücke. Dann auf Alu-U-Profil 10x10x1mm (Baumarkt) geeigneten Klebstoff auftragen und drüberstülpen. Fertig.
Nager schrieb: > Da meine dünnen > Kabel (0,14 qmm) auf sehr engem Raum verlegt sind, fallen starre > Kabelkanäle und große Schläuche weg. > Gibt es dünne, bissfeste Schläuche? Wie ist es mit Geflechtschläuchen, > sind die bissfest? Nager wie Mäuse fressen auch den Schirmmantel von Steuerleitungen durch, die haben scheinbar kein Problem mit Metallen aller Art, solange es feinlitzig ist... Wie wäre es, wenn Du dafür weiches Kupferrohr nimmst mit entsprechendem Durchmesser und Deine dünnen Kabel dann durchziehst oder gleich im geraden Zustand einziehst und danach biegst? Ablängen kannst Du die Röhrchen dann mit einem üblichen Rohrschneider, Mäuse und andere Nager werden so ein Rohr nicht anfressen...
Writer schrieb: > Allein die Autoindustrie > würde für bissfeste Schläuche ein Vermögen bezahlen... Warum sollten die sich um ein lukratives Geschäft für ihre Werkstätten und den Ersatzteilverkauf bringen wollen? Den Höhepunkt hierzu habe ich von einem Kollegen gehört. 18 Monate alter 3er BMW Kombi, Allrad. Zwei Achsgelenkmanschetten angefressen. Die Manschette alleine kann man nicht tauschen, BMW wollte mehrere tausend Euro für 2 komplette neue Antriebswellen.
... überleg mal, wieso Vögel sich auf Hochspannugsleitungen setzen können, ohne daß ihnen was passiert.
Hi, Kupferölleitungen gibt es ab 6mm Außendurchmesser, passende Größe nehmen und Leitungen durchziehen. Wenn man keine Halteschellen will, dann irgendwie ankleben. VG
Udo S. schrieb: > Zwei Achsgelenkmanschetten angefressen Waren bei seiner Teilkasko Marderschäden eingeschlossen? Wäre sinnvoll, wird aber nicht der letzte Marderbesuch gewesen sein! Nach Reparatur Auto immer gründlich abspritzen überall, auch Räder!!! Scharfer Tabasko hilft.
Werner H. schrieb: > ... überleg mal, wieso Vögel sich auf Hochspannugsleitungen setzen > können, ohne daß ihnen was passiert. Im unterschiede zu Vögeln, haben Mäuse meist eine Verbindung zu Erde weil sie sich nun mal erdgebunden fortbewegen. Insofern ist der Vergleich Maus und Vögel nicht ganz zulässig. Vielleicht funkt Dir ja bei "maus" das Kleinhirn mit "muß die kleine Maus vögeln" dazwischen: https://spradlinginspections.com/wp-content/uploads/2016/11/Mouse-in-panel-1.jpg Mäuse mit elektrikerschuhen sind mir auch noch nicht untergekommen. Also wenn es den Gärtner beim Griff ins Blanke Kabel durchschüttelt, oder den Ochs beim urinieren an den Weidezaun, sollten auch der Maus die Funken aus den Barthaare sprühen: https://www.youtube.com/watch?v=tj188puvQBs
Blitz und weg schrieb: > Koaxkabel und die Schirmung auf ne für Nager tödliche spannung legen. Sehr gute Idee, Tierquäler! Blöd nur, dass der Schirm meist an PE liegt... Werner H. schrieb: > ... überleg mal, wieso Vögel sich auf Hochspannugsleitungen setzen > können, ohne daß ihnen was passiert. Beitrag "Mögen Vögel 16,6periode Hz nicht?"
Mani W. schrieb: >> Koaxkabel und die Schirmung auf ne für Nager tödliche spannung legen. > > Sehr gute Idee, Tierquäler! > > Blöd nur, dass der Schirm meist an PE liegt... warum sollte es das in diesem fall? Nager schrieb: > bei mir sind eher Mäuse das Problem. Die haben schon öfters die kleinen > Kabel durchgeknabbert (Geht um ne Hobbyschaltung im Außenbereich). wenn ich in eine schaltung ein koax-kabel einbaue, dann kann ich mit dem schirm machen was ich will. in dem fall wäre z.b. ein weidezaungerät mit einstellung 'stier/ochse' sicher ausreichend ;-) (die maus ist dann wahrscheinlich für nachbars katze fertig gegrillt). wobei ich der einfachheit halber auch wie schon vorgeschlagen die kabel einfach in irgend ein metallrohr oder -profil einlegen/einkleben würde.
Writer schrieb: > Nein. Wenn du welche erfindest wirst du reich. Allein die Autoindustrie > würde für bissfeste Schläuche ein Vermögen bezahlen... So? - Die Autoindustrie verdient an jedem Marderbiss...
Könntest es mit PEX-Rohr versuchen. Evtl. auch in Mehrschichtverbund-Ausführung: https://de.wikipedia.org/wiki/Mehrschichtverbundrohr Grüße
Ich hatte mal einen Marder unter der Motorhaube. Der hat den Gummischlauch von der Scheibenwaschanlage auf der Fahrerseite angebissen. Ich habe die trotzdem weiter benutzt, obwohl da was raus sabbert. Seitdem ist das Vieh weg.
Wer weiss was da drin war. Daa Vieh war vielleicht so blau danach, dass es überrollt wurde oder der Wolfsfutter wurde.
Naja ein Marder ist noch nicht schlimm, der zweite der sich in den Motorraum verirrt rastet dann aus und zerbeißt alles ;) Gegen Marder gibt es inzwischen alles mögliche, vom nervigen Piepser bis zum Hochspannungsschutz. Einige schwören auf Hausmittel wie Hundehaare, Urin, Hasenzaun etc... Ich hatte bis jetzt nur wenig Probleme mit den Tierchen, meine Marder bedingten Schäden belaufen sich bis jetzt auf 50€ (ein Kühlerschlauch vom örtlichen VW Autohaus und ein kleines Stück Schrumpfschlauch aus der Bastelkiste) Irrwitzigerweise benötigte ich nur einen Teil des „Kühlerschlauchs“ der aus mehreren Schläuchen, Schellen etc.. besteht, aber nur im kompletten Satz erhältlich ist. Solche Machenschaften habe ich schon öfters festgestellt, Beispiel wäre auch beim Golf 4 (Limousine) der Deckel vom Verbandskastenfach, VW hat den bei einigen Sonder-Modellen weggelassen und nur eine Gummischlinge verbaut. Den Deckel gibt es zum nachkaufen aber nur im Set mit der kompletten Innenwand.
Writer schrieb: > Wenn du welche erfindest wirst du reich. Allein die Autoindustrie > würde für bissfeste Schläuche ein Vermögen bezahlen Nein, und nochmals Nein. Die Autoindustrie hätte davon überhaupt keinen Vorteil, es sei denn der bissfeste Schlauch wäre billiger als normale Schläuche und jeder beliebige China-Mann könnte den in Massen herstellen. Momentan ist es für alle, außer für Einen, eine Win-Win-Situation: - Ersatzteilgeschäft für die Hersteller. - Servicegeschäft für die Werkstätten. - Extra-Policen für die Versicherungsgesellschaften. Nur der geplagten Autobesitzer verliert. Er bezahlt das alles. Der einzige Weg die Hersteller dazu zu zwingen, Marder-feste Leitungen und Schläuche einzubauen, wäre eine gesetzliche Pflicht: Die Grundlage könnte in diesem Fall die Sicherheit sein. D.h. man müsste genügend Politiker der EU davon überzeugen, dass durch Marder angebissene Schläuche ein Sicherheitsrisiko für die Öffentlichkeit darstellt. Dazu dann noch der Verbraucherschutz, und es könnte klappen. Auch helfen würde, dass evtl. der Marder ein vom aussterben bedrohtes Tier sei und sich durch die Bisse in die Autoschläuche tödlich verletzen könnte oder giftige Chemikalien aufnehmen könnte. Mit so einer Kombination könnte es klappen.
