low / high level durcheinander Mehrkanal-Schaltboard aus China
Gast #5866601
Ich verstehe dieses chinesische Englisch schwer.
https://de.aliexpress.com/item/Single-Chip-Microcomputer-PLC-Signal-Amplifier-Board-Input-and-Output-NPN-PNP-Input-Photocoupler-Isolation/32978059406.html
Es gibt da eine Auswahl zwischen "low level" oder "high level".
Anschließen will ich das an Arduino um mehrere 5v oder 12v Motoren (0.3A
bis 1A) anzusteuern. Schaltfrequenz wäre 1000Hz
Wenn ich low level anklicke:
low level = 0V = geht der Motor an ? Oder ist das umgekehrt?
Welche MOSFETs das sind, wisst ihr auch nicht oder?
Gast #5866609
Nein, warum?
Das hat nichts mit einer Invertierung des Schaltsignals zu tun. Einmal
legst Du den Verbraucher an Masse und den zweiten Anschluß an die
Schaltstufe und einmal an zwischen + und die Schaltstufe.
Was Du brauchst, muß Du selber wissen bzw ergibt sich aus dem
Verbraucher ubd eventuell anderen Anschlüssen die der hat.
Gast #5866610
Achso weil da steht "Type1: 4 wayOutput low level NPN5V"
dann muss ich doch NPN nehmen, weil ein NPN Transistor sich nur
einschalten kann, wenn am Gate Strom anliegt?
Dann wäre PNP eher für Stromausfälle interessant?
#5866700
Beide Typen schalten nur ein, wenn am Eingang eine Steuerspannung
anliegt (genauer gesagt: ausreichend Eingangsstrom fliesst, da
Optokoppler).
Was du brauchst, hängt davon ab, wie du deine Lasten verschalten willst
oder schon verschaltet sind.
pnp-Ausgang: alle Lasten liegen gemeinsam einpolig an Masse und bekommen
einzeln steuerbar  die Betriebsspannung an den anderen Pol.
npn-Ausgang: genau umgekehrt, liegen einpolig gemeinsam an +Ub und
bekommen Masse zugeschaltet.
