Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Lösung zur Simulation von Temperaturen. Zur Zeit nutze ich 2 Stück 47KOhm Potentiometer anstelle von 2 Temperaturfühlern zum manuellen Testen von Regelungen. Ich würde gerne das über eine PC-(Win)USB Simulator lösen. Diese soll die "Temperaturen" schwanken lassen damit die Regelung getestet werden kann. Wer hat da eine gute Idee? Siggi
digitale Potis verwenden z.B. geht nicht? Da gibt es doch mittlerweile irre viele mit Spi oder up/down etc
Hallo Mini Mauis, da kommen wir zu meinem Problem. Ich bin am Lötkolben etc. nicht zu gebrauchen. Somit suche ich eine fertige Lösung mit einer kleinen Programm mit kleiner Oberfläche für den PC.
Siggi-T schrieb: > Diese soll die "Temperaturen" > schwanken lassen damit die Regelung getestet werden kann. Soundausgang und das Signal glätten(Filter)?
Siggi-T schrieb: > eine fertige Lösung mit einer kleinen Programm mit kleiner Oberfläche für > den PC. Dann brauchst du einen 2 kanaligen Signalgenerator oder eine DAC mit USB Anschluss. Meilhaus hat da die Labjack module. Oder Profilab mit sowas: https://www.electronic-software-shop.com/hardware/spannung/usb-dac-2-ausgaenge-12-bit-4095-v.html
Danke für eure bisherige Mithilfe. Ich habe mal die Spezifikationen der Temperatursensoren rausgesucht. Die Fühler sind mit einem NTC mit 10 kOhm bei 25 °C an gegeben. Die sollen automatisch "schwankend" als Raumtemperaturfühler simuliert werden. Meine kleine "ach-das-muß-es-doch-von-der-Stange-geben"-Idee mit dem PC_USB ist da mal wieder nicht so Einfach wenn man keine Ahnung hat. Oder sollte man auf anderes zurückgreifen?
Hallo, So etwas vielleicht: https://www.elv.de/elv-elektronische-widerstandsdekade-ewd100-bausatz.html Grüße Jochen
Jochen S. schrieb: > So etwas vielleicht: > > https://www.elv.de/elv-elektronische-widerstandsdekade-ewd100-bausatz.html Danke für diesen Link. Doch leider ist es ein Bausatz. Siggi
Hack: Vielleicht gibt's ja einen LDR in der passenden Widerstandsklasse, den du dir auf ein Feld deines Bildschirm klebst. Je nach dem, wie hell der Bildschirm an dieser Stelle (per Software) gemacht wird, ändert sich der Widerstand... ;-)
