Hallo zusammen, Ich habe gerade dass Problem dass Ich eine LED mit 28V@1200mA die ich an einem Konstantstrom Netzteil betreibe (Meanwell NPF-40D-36). Nun möchte ich aber zur Kühlung einen 12V Lüfter hinzufügen der am besten noch temperaturabhängig reagiert. Wie kann ich diesen in Reihe an die LED Konstantstromquelle packen, am besten mit NTC damit bei höherer Temperatur mehr Spannung fließt? Ich möchte ungerne 2 Netzteile verwenden und brauche die Dimmung des NPF-**D. Grüße
Major M. schrieb: > Wie kann ich diesen in Reihe an die LED Konstantstromquelle packen, am > besten mit NTC damit bei höherer Temperatur mehr Spannung fließt? In Reihe geht nicht, außer der Lüfter will auch genau 1.2A. Dann wäre eine Regelung eh ausgeschlossen. Und Spannung fließt nicht, das ist dem Strom vorbehalten. Wenn an deiner LED im Konstantstrommode 28V liegen, so kannst du parallel zu dieser einen Schaltregler auf 12V anbringen. Je nach Typ kann man auch seine Ausgangsspannung für den Lüfter über einen NTC an die Temperatur anpassen. Der Strom für den Lüfter wird dann allerdings der LED fehlen, bei Verwendung eines Schaltreglers könnte das aber vernachlässigbar sein. Die Frage ist auch, in wie weit dies mit der Dimmung zusammen funktionieren kann.
In Reihe könnte man, sofern die KSQ denn überhaupt viel mehr als die 28VDC für die LED kann, schon irgendwie hinkriegen - das aber absolut nicht einfach. Mit einem Wandler - und zwar, um es der KSQ leichter zu machen, einem Boost-Wandler (und zwar einem synchronen) - dessen V_in entweder nur über Dimensionierung, oder mit Regelung, variable Werte annehmen müßte, um dabei konstanten Strom ziehen zu können... na ja. Ach ja: Falls Puls-/Pausen-Dimmung (KSQ mit langsamer PWM getastet), müßte der Switcher auch damit zurecht kommen, ohne Durcheinander. Aber in dem Fall würde ich definitiv ein Hilfsnetzteil wollen, um wenigsten den Switcher so simpel wie möglich zu halten (so, daß der Lüfter dann den gleichen mittleren Strom mitkriegt wie die LED). Und parallel zur LED ein DCDC hat auch seine Tücken (Machbarkeit). Am besten die Standardlösung: Für den Lüfter eine eigene Versorgung. Falls vor Deiner KSQ kein niedriger (Kleinspannungs-) DC-Bus da ist, würde ich trotz allem Aufwand ein weiteres AC/DC NT hinzufügen. Oder hier wenigstens das Gesamtsystem (KSQ-Typ, LED-Typ, Dimm-Art) ganz offenlegen, um die Diskussionsgrundlage stark zu verbreitern?
platvrm schrieb: > nur über Dimensionierung, oder mit Regelung, "nur über Dimensionierung" hieße natürlich mindestens ein Poti zur Variation von Frequenz oder Tastgrad. Halt ein reiner Steller, kein Regler - aber variabel natürlich schon. (Sonst ja sinnfrei hier.)
Major M. schrieb: > Wie kann ich diesen in Reihe an die LED Konstantstromquelle packen, am > besten mit NTC damit bei höherer Temperatur mehr Spannung fließt Dein Netzteil liefert bis 36V, die LED braucht 28V davon, du hast nur 8V übrig, reicht nicht für einen 12V Lüfter. Immerhin brauchen die meisten Lüfter keine 1.2A. Schalte also 7 1N5401 in Leitrichtung in Reihe und greife auf die Art 5V ab. Schalte einen 5V->12V DC/DC Wandler dran und du hast 12V https://m.reichelt.de/dc-dc-wandler-tmr-2-2-w-12-v-165-ma-sil-8-tmr-0512-p116819.html?&trstct=pol_8 Schalte eine der üblichen Lüfterregelungen zwischen DC/DC Wandler und Lüfter. https://m.reichelt.de/luefter-regler-fuer-luefter-bis-max-2-5-12vdc-fancontrol-p32858.html?&trstct=pos_1
Ich habe meine Lüftersteuerung mit 12V Linearregler einfach parallel an die LED geschaltet: Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut" Der LED sieht mans nicht an, wenn der Lüfter losläuft, der hier der zum P4 Kühlkörper passende CPU Lüfter war. Im Schaltplan ist der 12V-Regler nicht dargestellt.
