Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kondensator Konstruktion
von Geht es (Gast)
Eine Frage: geht als Dielektrikum auch Alkohol? Was wären die Vor- und
Nachteile?
: Verschoben durch Moderator
von Dietmar (Gast)
Hausaufgaben bitte selber lösen.
von Sly_marbo (Gast)
Riesen Vorteil ist das man bei einem Kurzschluss dann nicht nach dem
defekten Bauteil suchen muss. Man kann dann einfach an der verbrannten
Stelle nen neuen Kondensator auflöten.
von Gibt es (Gast)
Zumindest gibt es hier Infos über das Dielektrikum:
http://www.forum-sondermaschinenbau.de/seiten/Dielektrizitaetszahl.htm
Kommt aber arg auf die Alkoholart an:
https://krohne.com/de/services/dielektrizitaetskonstanten/
Dort geht es dann von 2,2 für Propanol bis 33 für Methanol.
Ein Hinweis dazu: der Trick am "Suchen mit Google" ist das Finden...
: Bearbeitet durch Moderator
von Elektrofan (Gast)
> ... geht als Dielektrikum auch Alkohol?
Wasser ist billiger.
ε(r)≈ 80      (für Frequenzen « "Licht")
von Jase (Gast)
Blausäure ist ein recht gutes Dielektrikum. Einfach in die nächste
Apotheke und 1/2 Liter kaufen.
> Blausäure
Und kann man auch für nichtelektrische Zwecke gebrauchen.    ;-)
von Schnapsnase (Gast)
> Nachteile?
Vorteil: Wenn die Schaltung nicht funktioniert kannst du deinen Frust im
Dielektrikum ertränken.
Nachteil: Jemand anderes säuft dir deine Kondensatoren leer.
