Servozucken nur bei Potibetrieb?
Gast #5867526
Ich bastel grade an einem Roboterarm mit verschiedenen Servos. Ich
benutze sg90s und Mg99r Servomotoren sowie ein Pca9685 Pwmmdlodule zum
ansteuern. Wenn ich die sg90s mit einem Potentiometer betreibe um die
Drehung einzustellen ist alles in Ordnung, betreibe ich die Mg996r mit
einem Poti zucken diese bloß wild herum. Allerdings ist auch komisch,
dass wenn ich die Mg996r Servos nur per Software steuere sie auch
einwandfrei funktionieren. Woran kann es liegen, dass sie bei
Potentiometern zucken?
Gast #5867557
Vermutlich wird das Mg99r Servo mehr Strom ziehen als das SG90, und
damit die A/D-Wandlung der Poti-Steuerung beeinflussen bzw. stören.
Hänge das Mg99r an eine separate Versorgung und teste ob damit das
Problem noch auftritt.
Gast #5867582
Was ist denn bei
> Allerdings ist auch komisch, dass wenn ich die Mg996r Servos
> nur per Software steuere sie auch einwandfrei funktionieren.
Anders, als bei
> ich habe die Potis an einen Arduino mega angeschlossen und
> die Servos an ein pca9685 das wiederum am arduino hängt.
Gast #5867599
Dann schlage ich vor, dass du dir
a) die Messwerte des ADC
b) die umgerechneten Werte, die du an den PCF Chip sendest
auf dem seriellen Port ausgibst und im seriellen Monitor anzeigst. Und
dann schaust du mal, ob diese Zahlen plausibel sind. Ab Besten mit einem
Taschenrechner kontrollieren.
Mal sehen, wie lange es dauert, bis du von alleine merkst, wie nützlich
der Quelltext für deine Helfer wäre. Obwohl, ab und zu sind Ratestunden
auch mal amüsant. Aber ich gehe jetzt ins Bett.
Gast #5867623
Scio schrieb:
> Der Mg996r hängt an einer externen Stromversorgung..5/6V, 10 Ampere...
> Der Aufbau zwischen der Servos IST der gleiche. Versorgt wird das ganze
> durch ein Labornetzteil.
Wie sieht dein Aufbau nun wirklich aus, getrennte Netzteile oder ein
Labornetzteil? Mein Vorschlag war, Arduino und Servos testweise durch
getrennte Netzteile zu versorgen.
Gast #5867737
Ich tippe jetzt auch auf ein Problem bei der GND Verdrahtung. Wie schaut
dein Aufbau aus (Skizze oder Foto)?
Falls du mit einem Steckbrett und Steckbrücken arbeitest, könnte es
durch schlechte Kontakte/Verbindungsleitungen erhöhte
Übergangswiderständen geben. Hier kannst du einfach mal zu jeder Leitung
eine weitere Leitung parallel stecken. Verbinde das Poti mit kurzen
Leitungen direkt mit GND und +5V des Arduino, und gehe nicht über die
Versorgungschienen des Steckbretts.
Gast #5868078
Scio schrieb:
> Ich hab meinen Fehler gefunden... Die GND Leitungen waren nicht richtig
> verbunden. Naja Anfängerfehler ?. Vielen Dank für eure Hilfe.
Ja, solche Fehler passieren jedem einmal, nicht nur den Anfängern.
Mich würde jetzt eigentlich nur noch interessieren, weshalb es mit dem
SG90 Servo das Problem nicht gab.
