Guten Abend zusammen, ich habe hier noch ein recht leistungsstarkes 5V Schaltnetzteil rumliegen und möchte das gerne in ein Gehäuse packen und als Festspannungsnetzteil für die Werkstatt nutzen. Als Ausgänge sollen mehrere paar Laborbuchsen sowie USB Buchsen zur Verfügung stehen. Nun kam mir die Idee, pro Ausgang einen von diesen billigen China-USB-Testern/Spannungs-/Strommessern einzubauen, so dass ich pro Ausgang eben Spannung/Strom sehen kann. Die Dinger kosten ja nur 1-2 Euro pro Stück. Hat jemand Erfahrung mit den Teilen? Messen die "genau", oder ist das absoluter Schrott? Mir geht es auch lediglich um eine grobe Indikation, heißt +/- 50mA im Bereich 0 - 3A wäre mir genau genug. Danke und Gruß Joachim
Joachim schrieb: > Hat jemand Erfahrung mit den Teilen? Messen die "genau", oder ist das > absoluter Schrott? Selbst in China gibt es verschiedene Hersteller für diese Teile. Da geht die Qualität von 'Schätzeisen' bis 'Abweichung unter 1%'. Die billigen wie auf dem Bild die ich in der Hand hatte, hatten alle einen STM8 drauf, benutzten dessen internen AD und hatte eine starke Streuung in der Genauigkeit. +/-50mA haben alle geschafft aber bei +/-0,3V bei der Spannungsanzeige wahren die eher unbrauchbar.
> Hat jemand Erfahrung mit den Teilen? Messen die "genau", oder ist das > absoluter Schrott? Aehem, was erwartest du bei dem Preis? > Mir geht es auch lediglich um eine grobe Indikation, heißt +/- 50mA im > Bereich 0 - 3A wäre mir genau genug. Das wuerde wohl gehen nachdem du dein Exemplar getestet und notfalls nachkalibriert hast. Schliesslich kannst du nicht erwarten das es der Hersteller fuer dich getan hat. Allerdings solltest du noch kontrollieren welchen Spannungsabfall das Teil bei 3A erzeugt. Es gibt allerdings auch fertige Module die das leisten was du willst und den Vorteil haben das sie gleich einbaufertig sind, also ein dafuer passendes Gehaeuse haben. Olaf
Für deinen Einsatzzweck kann ich davon nur abraten. Ich habe hier auch so einen billigen Tester herumliegen. Der hat im Strommessbereich einen Offset von ~100 mA. D.h. bei <100 mA zeigt er 0 an und schaltet dann nach einiger Zeit den Ausgang komplett ab!!!
Ich habe mir für's Auto ein Smartphone-Lade-Adapter gekauft, der praktischerweise die Batteriespannung mit anzeigt. Leider zeigt es 0,2 bis 0,3V zu viel an - gut das ich das vorher kontrolliert habe. Die Chinesen nennen das "High Quality, Maximum Precision". Da mein Auto meistens wochenlang ungenutzt herumsteht, ist die Batteriespannung für mich von Interesse, vor allem im Winter.
Danke für die Antworten bisher. Was wären denn Alternativen zu den Teilen? (@Olaf) Vorteil der Teile war ja a.) der Preis und b.) die kompakten Abmessung, damit jeder Ausgang eine separate Anzeige bekommt. Wenn jetzt weder a.) noch b.) gegeben sind, dann lohnt sich das nicht für jeden Ausgang. Dann würde ich aber wenigstens eine Anzeige für den Gesamt-Strom einbauen wollen. Welche kombinierte einbaufertige Strom-/Spannungsanzeige ist zu empfehlen? Gruß Joachim
Olaf schrieb: >> Hat jemand Erfahrung mit den Teilen? Messen die "genau", oder ist das >> absoluter Schrott? > > Aehem, was erwartest du bei dem Preis? Das dort ein von der PTB kalibriertes Josephson-Spannungsnormal verbaut ist? :-)
Zitronen F. schrieb: > Sind diese USB Dinger denn Potentialgetrennt ? Wie denn und wovon? Die werden mit den 5V versorgt und messen diese 5 V. Georg
Meiner zeigt im Bereich unterhalb 50mA zu wenig bis gar nichts an. Der Chip ist abgeschliffen. So ein Teil hier war da wesentlich besser: https://www.ebay.de/itm/9638-USB-Charger-Doctor-Mobile-Power-Battery-Voltage-Current-Meter-Testers/183759617679?hash=item2ac8ed3e8f:m:mqsVz_hTWDag6yeflg9GPcQ
georg schrieb: > Wie denn und wovon? Die werden mit den 5V versorgt und messen diese 5 V. Und die Strommessung findet vermutlich auf der low-side statt. Einen Schaltplan gibt es wahrscheinlich auch nicht dazu, oder?
Bernd schrieb: > Und die Strommessung findet vermutlich auf der low-side statt Ich würde das nicht so machen, aber wen interessiert das schon in China - sowenig wie wenn bei uns ein Sack Reis umfällt. Georg
Joachim schrieb: > > Welche kombinierte einbaufertige Strom-/Spannungsanzeige ist zu > empfehlen? ...sowas z.B., falls die Auflösung genügt: https://www.ebay.de/itm/DC-4-5-30V-Red-LED-DC-Digital-Dual-Display-Current-Voltage-Meter-200V-100A/223517725886 > > Gruß Joachim
Joachim schrieb: > Hat jemand Erfahrung mit den Teilen? Der hier...... Hat jemand Erfahrung mit den Teilen? Ziemlich lange Liste zum scrollen...... Die verschiedenen USB-Voltmeterchen sind verteilt ueber der ganzen Webseite zu finden. https://lygte-info.dk/info/indexUSB%20UK.html
Joachim schrieb: > Messen die "genau" Nein. > oder ist das absoluter Schrott? Nicht alle. Einen musste der Amazon-Chinese zurücknehmen, weil unterhalb 70mA einfach nur null mA angezeigt wurden, andere laufen ab etwa 20mA erträglich. Das sind durchweg Schätzgeräte. Du kannst auf Verdacht ein paar davon kaufen und selbst nachmessen, wie schlecht die sind, für die Werkstatt würde ich den Kram nicht akzeptieren.
