Hallo, ich möchte mir eine neue Gartenpumpe zulegen und diese an einem FU betreiben. Die Pumpe ist mit 400V und 1,5kW angegeben und hat eine "Schaltbox mit integriertem Kondensator". Ich hab' leider keine Ahnung was das für den FU-Betrieb bedeutet. Meine bisherige Pumpe hatte einen einfachen Drehstromanschluss und konnte direkt (über einen Sinusfilter) angeklemmt werden. Verwendet wird ein Danfoss FC202. Besten Dank, Klayman P.S.: Es geht um dieses Angebot: https://www.amazon.de/gp/product/B07DCWLP5Z?pf_rd_p=671e72bc-8864-4ab6-8ef7-60da5d6ead8c&pf_rd_r=RSDW2M68AW540KGZXMCF
Wenn der Ahnung hätte würde ich nicht fragen... Danke, Klayman
M. M. schrieb: > Wenn der Ahnung hätte würde ich nicht fragen... Deshalb kauft man solche Sachen auch beim Fachhändler und nicht im Bücherladen...
M. M. schrieb: > Hallo, > > ich möchte mir eine neue Gartenpumpe zulegen und diese an einem FU > betreiben. Die Pumpe ist mit 400V und 1,5kW angegeben und hat eine > "Schaltbox mit integriertem Kondensator". Ich hab' leider keine Ahnung > was das für den FU-Betrieb bedeutet. Meine bisherige Pumpe hatte einen > einfachen Drehstromanschluss und konnte direkt (über einen Sinusfilter) > angeklemmt werden. Verwendet wird ein Danfoss FC202. > > Besten Dank, > Klayman > > P.S.: Es geht um dieses Angebot: > https://www.amazon.de/gp/product/B07DCWLP5Z?pf_rd_p=671e72bc-8864-4ab6-8ef7-60da5d6ead8c&pf_rd_r=RSDW2M68AW540KGZXMCF Ich schließe mich im Wesentlichen meinen Vorrednern an. Vorher informieren wäre besser gewesen dann das funktioniert so nicht. Der Einphasen Kondensatormotor verträgt sich nicht mit Deinem 3 Phasen Frequenzumrichter. Danfoss FC202 führt zu einer Seite mit FU bis zu 1MW Leistung..keine ahnung was Du da hast. Schaue nach der konkreten Mdellbezeichnung (Typenschild) und rufe Danfoss an ..ich bin mir aber recht sicher das das bei "geht nicht" endet. Gruß, Holm
Wenn man sich mal die gleiche Pumpenfirma beim Auktionshaus anschaut, sieht man, das nur das 5" Modell mit 400V Drehstrom betrieben wird, alle anderen sind Kondensatormotoren und auch nicht für 400V: https://www.ebay.de/itm/BRUNNENPUMPE-TAUCHPUMPE-TIEFBRUNNEN-PUMPE-GARTEN-PUMPE-TAUCHDRUCKPUMPE-BRUNNEN-/262256856299 Also, alle Poster haben hier recht damit, das diese 4" Pumpe nicht mit einem FU betrieben werden kann. Besorge dir eine echte Drehstrom Rohrpumpe, sowas gibt es nämlich auch.
Danke für Eure Kommentare. Es war eine falsche Artikelbeschreibung, die Pumpe wird (wie ursprünglich auch erwartet) mit Drehstrom betrieben. Eine Kondensatorbox ist nicht dabei, was die Fragezeichen in meinem Kopf klärt. FU und Sinusfilter wurden natürlich passend dazu ausgesucht (1.5kW Modelle). Ich habe bereits die gleiche Kombi mit einer qualitativ hochwertigen Grundfos-Pumpe für meine Wärmepumpe verbaut (allerdings mit nur ca. 200W) und bin damit vollauf zufrieden. Für den Garten wollte ich es mal eine Spur günstiger versuchen, da ist ein Ausfall leichter zu verkraften ;-) VG, Klayman
FU für Kondensatormotoren ist doch schon längst erfunden! https://www.brunnenpumpen.com/Press-O-Matic-Konstant-Druck-Regler-1-230V Dass ein Kondensatormotor am FU nur mit Drehmomentverlust herunterregeln lässt ist bei der (Kreisel)Pumpenanwendng doch eher nebensächlich, das das Nenndrehmoment bei langsamer Drehzahl eh nicht benötigt wird.
Armin X. schrieb: > FU für Kondensatormotoren ist doch schon längst erfunden! > https://www.brunnenpumpen.com/Press-O-Matic-Konstant-Druck-Regler-1-230V > Dass ein Kondensatormotor am FU nur mit Drehmomentverlust herunterregeln > lässt ist bei der (Kreisel)Pumpenanwendng doch eher nebensächlich, das > das Nenndrehmoment bei langsamer Drehzahl eh nicht benötigt wird. Freilich, nur ändert das Nichts daran das Dich beim Anschluß eines Kondensatormotors an den angegebenen Danfoss Umrichter dieser anspucken, aber nicht arbeiten wird..und das war die Frage. Gruß, Holm
Ich behaupte dennoch, auch mit dem genannen Danfoss FU: Versuch macht Kluch! Ich hab meinen Hochdruckreiniger mit 2,4kW Kondenstormotor(Abgabeleistung) auch schon an meinem alten Mitsubishi Umrichter betrieben. Im Gegensatz zur hiesigen Anwendung gings mir aber um mehr Leistung. Ich habe den Motor dann mit 63Hz und 265V Phasenspannung betrieben. Erfolgreich und über eine Stunde lang. Wenn der Danfoss, der muss hier für mindestens 3kW ausgelegt sein, mit einer nur zweiphasgen Belastung klarkommt sollte das mit der genannten Pumpe auch funktionieren.
