5V PWM to 12V ändern zu 24V
Gast #5867921
ich arbeite bisher mit folgender Schaltung (links der Teil bei Heaters
and Fans)
https://reprap.org/mediawiki/images/f/f6/RAMPS1.4schematic.png
um eine 12V Heizung zu schalten per 5V PWM Signal. Ich möchte nun
umsteigen auf 24V Heizungen (maximal 60W). Generell kann der MOSFET ja
auch 24V. Ich habe mich nun etwas in MOSFETs eingelesen, die
Durchlassspannung ist ja abhängig von der Spannung, die am Gate anliegt.
Wo ich aber keine Antwort drauf finde: Wie ist das genaue Verhältnis
Gate Spannung zu Drain Source Spannung? Wie lässt sich das bestimmen?
Außerdem zum Allgemeinen Verständnis der Schaltung:
Was für eine Funktion erfüllen die Widerstände genau?
Und Hauptfrage: Wird diese Schaltung 1:1 auch für 24V funktionieren?
Danke
#5868000
der Widerstand Drain-Source ist abhängig von der Gate-Source Spannung.
allgemein gar nicht, siehe oben. Wenn du weißt welcher Strom fließt
(bzw. welchen Widerstand dein Heizelement hat), kannst du das berechnen.
Allerdings tut man alles was möglich ist, damit der Mosfet in dieser
Anwendung NICHT in dieser linearen Region arbeitet, sonst verliert der
sehr schnell seinen magischen Rauch und dann funktioniert der nicht
mehr.
Die 10 Ohm verringern den maximalen Gatestrom und flachen die
Schaltflanken etwas ab (weniger EMV Probleme). Um den Mosfet direkt an
einem µC zu betreiben reichen die 10Ohm jedoch eigentlich nicht, einige
100Ohm müssten es schon sein. (das ist eher ein Designfehler, bzw. es
wird ausgenutzt dass ein AtMega recht robust ist und die extreme
Belastung sehr kurz)
die 100k sorgen dafür dass der Mosfet sicher aus ist wenn der µC noch
startet/im Reset ist.
wenn die Mosfets das halten ja, (beachte dabei auch den Strom, den R_on
und damit die Verlustleistung) einzig die 1.8k für die LEDs könnten
etwas größer werden, ca. 4k+- sollten passen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5868017
Aus dem Diagramm Rdson vs. Ugs im Datenblatt.
Laut Datenblatt ist dieser Mosfet STP55NF06 mit seiner Ugsth von max. 4V
für die Ansteuerung mit 5V Logikpegeln aber absolut ungeeignet. Im
Datenblatt findet man nur ein Diagramm für Ugs=10V. Du brauchst hier
einen Logic-Level-Mosfet.
Gast #5868143
Danke euch schon einmal.
> mehr.
Magst du mir einmal ausführlicher erklären, was du damit genau meinst?
Hast du da eine konkrete Empfehlung? Ich werde wohl nie etwas anderes
als den AtMega nutzen, aber man weiß ja nie...
Lothar M. schrieb:
> Ah, ok, dann passt das mit Ugs = 5V und Rdson = max. 20mOhm.
> Weitermachen... ;-)
Hätte mich auch stark gewundert, wird das Board doch in vielen
3D-Druckern verwendet (vor allem Eigenbau) :D
Gast #5868836
Ah und noch eine Frage zum Grundverständnis...
Warum sind die 12V am Drain angeschlossen? Ich hätte jetzt gedacht, dass
diese an den Source gehören und Drain an GND. Hintergrund, dass ich
Frage:
Ich erstelle gerade eine neue Schaltung in EAGLE und hatte gedacht, dass
ich den D²PAK nehme, um über PIN2 und die Massefläche die Wärme ableiten
zu können. Geht ja aber nicht, da PIN2 (Drain) indirekt an +12V hängt.
Ich nehme mal an, dass diese sich nicht einfach vertauschen lassen. Aber
warum ist die Anordnung so?
