Hallo, Aktuell verwende ich die ".Fourier" Funktion, um mir über den "SPICE Error Log" den wert für die THD ausgeben zu lassen. Gibt es nun eine Möglichkeit, diesen Wert als Parameter weiterzuverwenden (z.B. in einer Arbitrary Behavioral Voltage Voltage Source)? Bzw. gibt es eine Möglichkeit eine Fourier Transformation in einer "Behavioral Voltage Source" durchzuführen? Denn eine Funktion für Laplace gibt es ja in der bv-hilfe... Grüße Stefan
Stefan schrieb: > Hallo, > > Aktuell verwende ich die ".Fourier" Funktion, um mir über den "SPICE > Error Log" den wert für die THD ausgeben zu lassen. Gibt es nun eine > Möglichkeit, diesen Wert als Parameter weiterzuverwenden (z.B. in einer > Arbitrary Behavioral Voltage Voltage Source)? Nein. > Bzw. gibt es eine Möglichkeit eine Fourier Transformation > in einer "Behavioral Voltage Source" durchzuführen? Nein. Man könnte die Fouriereihe mit .MEASURE berechnen. Das Ergebnis wäre dann aber auch im Log-File. Der Begriff Fouriertransformation ist mehrdeutig. Es könnte die Fourierreihe(.FOUR in SPICE), die DFT/FFT oder die Fouriertransformation (Integral) sein. Die DFT/FFT kann man im Waveform-Fenster berechnen lassen. > Denn eine Funktion für Laplace gibt es ja in der > bv-hilfe... Es gibt keine Echtzeit-FFT für BV-Quellen. Helmut
Vielen Dank für die rasche Antwort, dann werde ich die gemessenen Daten wohl händisch dem Logfile entnehmen und in Matlab plotten. Freundliche Grüße und ein schönes Wochenende.
