Hi, ich möchte einen AVR am Wemos D1 Mini betreiben. Auf dem Wemos board sitzt ein CH340G, mit 470 Ohm an die UART des ESP8266 angeschlossen. Wenn ich jetzt einen AVR, an die UART anschließen würde, würde ich einen Kurzschluss erzeugen, also zB der CH340G zieht den RX pin des ESP auf High, dann kann ich da ja nicht vom AVR senden. Nun die Frage: wird das Wemos Board extern (5V anschluss) mit Strom versorgt, nicht über den USB anschluss, geht der CH340G in Standbymodus oder so, das die UART nutzbar wäre?
Sebastian schrieb: > also zB der CH340G zieht den RX pin des ESP auf > High, dann kann ich da ja nicht vom AVR senden. Wieso nicht, da fließen max 7mA durch den 470R. Der AVR kann min 20mA liefern, bei gültigen Pegeln.
Sebastian schrieb: > Wenn ich jetzt einen AVR, an die UART anschließen würde Wäre I2C nicht eine Alternative? (Levelshifter nicht vergessen, wenn nötig)
