Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PT1000 mit ESP8266 und Poolregelung auswerten
von Lukas K. (kreindl123)
ich bin gerade dabei eine Poolsteuerung mit dem ESP8266 zu
programmieren. Ich würde gerne ein Relais, abhängig von der Temperatur
des Wassers schalten.
Da bereits eine Poolregelung (DeltaSol BS) verbaut ist und somit ein
PT1000 im System eingebunden ist, würde ich gerne diesen PT1000
zusätzlich an meinen ESP anschließen.
Wie kann ich das realisieren, ohne dass ich den Wert bei der
Poolregelung manipuliere?
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
mfg.
von STK500-Besitzer (Gast)
Den ESP hochohmig dazuschalten.
Einfacher dürfte es sein, einen eigenen Temperatur-Sensor zu verbauen.
Voe allem, wenn man keine Ahnung hat, wie man zwei Auswert-Elektroniken
parallel an einem Senspr betreibt.
von MaWin (Gast)
Ordentliche ESP8266 boards haben einen Analogeingang von 0 bis 1V.
Schliesse den am positiveren Anschluss das Pt1000 an und Masse am
negativeren und messe die Spannung.
Je nach Temperatur wirst du unterschiedliche Analogmesswerte bekommen,
nutze eine Tabelle oder (stückweise) lineare Interpolation.
Es darf keine andere elektrische Verbindung zur Poolsteuerung bestehen,
und beide Anlagen müssen mit SELV isolierter Stromversorgung betrieben
werden.
von The A. (the_a343)
Aber obacht.
MaWins Methode funktioniert nur, wenn:
- der PT1000 auch gegen Masse beschaltet ist <- Brückenschaltung ..?
- die Spannung die 1V Messbereich nicht überschreitet
Du weisst auch nicht, ob die Spannung am PT1000 irgendwie geschaltet
wird.
ob die Anschaltung an den ESP irgendwelche Rückwirkungen hat, ist auch
noch nicht klar.
Durch Softwarefehler wird der wirkende Widerstand geändert ...
Also ich würde da einen separaten Temperaturfühler auch für sicherer und
einfacher erachten.
Grüße, Adib.
Ok danke für eure Rückmeldungen. Ich bräuchte eigentlich gar keinen
genauen Temperaturwert. Ich müsste nur ungefähr wissen ob das Wasser
eher bei den 30 Grad oder eher bei den 20 Grad ist.
Ich hätte diesen PT1000 halt gerne genützt weil ich sonst wieder einen
separaten Temperaturfühler ins Rohrsystem einbinden muss. Aber ist
wahrscheinlich insgesamt die leichtere uns sicherere Variante.
von Dirk B. (dirkb2)
Da reicht auch ein Ds1820 auf dem Rohr.
von Wolfgang (Gast)
Das kommt drauf an, wieviel du über die Schaltung weisst, in der der
Fühler benutzt wird. Guck doch einfach mal mit einem Oszi, was an den
Temperatursensoranschlüssen S1..4 (1..8) so los ist.
Solange die Sensoren bei dem DeltaSol BS Controller nicht einmal per
4-Leiter Anschluss angeschlossen sind, wird das sowieso nur eine
Schätzung sein.
Die relevanten Temperaturwerte stehen auf der VBUS-Schnittstelle nicht
zur Verfügung?
von MaWin (Gast)
Unsinn, so lange keine weitere elektrische Verbindung ausser den 2
Leigungen zum Pt1000 besteht funktioniert sie.
Wird sie nicht, ein Pt1000 ist für 330uA Nennstrom und 0.33V
Nennspannung gedacht und es wäre eine fehlerhafte Anwendung an ihm über
1V oder unter 0.1V zu haben. Der A/D Wandlerbereich passt also ganz gut.
> wird.
Das ist allerdings wahr, es könnte der Pt1000 zur Vermeidung von
Selbsterwärmung und Energieverbrauch nur kurz bestromt werden. Da die
Poolsteuerung nichg batteriebrtrieben sein wird, hoffen wir dss mal
nicht. Ansonsten oft genug messen und den Maximslwert nehnen.
Schlimmer wäre ein ratiometrisch ausgewerteter Pt1000 an schwankender
Versorgungsspannung (nachlassende Batterie). Da misst man dann vor allem
den Batteriestand.
von Wolfgang (Gast)
Welches VBus-Protokollversion spricht denn deine Regelung
https://hobbyelektronik.org/w/images/0/04/VBus-Protokollspezifikation.pdf
Die Variante über den VBus wäre natürlich die schönste, allerdings hat
bein DeltaSol BS keone VBus Schnittstelle (müsste eine Klemme neben den
Sensoreingängen sein).
Leider steht mir kein Oszi zur Verfügung.
ich hab mich jetzt dafür entschieden einen zusätzlichen PT100 oder
PT1000 in das Rohrsystem einzubinden.
Könnt ihr für die Temperaturmessung das MAX31865 mit einem PT100
empfehlen, oder würdet ihr das anders lösen?
von Chr. M. (snowfly)
von I.Ronie (Gast)
Chr. M. schrieb:
> Warum nicht so einen?
Wo kommen wir denn da hin, wenn in Steuerungen mit industriellem
Anspruch plötzlich Sensoren wie der DS18B20 eingesetzt werden, für die
man keine Wandlerelektonik verkaufen kann und bei denen die Wandler mit
0.5°C Genauigkeit messen, ohne dass dafür großartige Klassifizierung und
Zertifizierung erforderlich ist. Und wer weiß, ob es die Sensoren in 50
Jahren noch nachzukaufen gibt, wenn man mal einen tauschen muss.
