Halli hallo, ich komme mit einem kleinen Problem nicht weiter: Mit dem Raspberry Pi 3 habe ich einen kleinen Daten-/Backupserver im Heimnetz eingerichtet, was auch (nach vielen Versuchen) nun recht gut funktioniert. Auf den Raspi, der im Dachboden untergebracht ist, greife ich per Remotedesktop von einem Win10-Rechner zu, um gelegentlich Änderungen vornehmen zu können. Aber etwas, dass mal funktioniert hatte, geht jetzt nicht mehr. Nämlich das Übertragen des Inhalts der Zwischenablage. Will sagen, wenn ich etwas im Win10-Rechner per Drag&Drop kopiere kann ich das nicht zum Raspi per Remotdesktopverbindung übertragen. Also Rechtsklick --> Einfügen bringt nichts hervor. Das hatte -wie gesagt- aber mal funktioniert. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich diese Funktion "rausgeschmissen" haben könnte. Hat jemand einen Tipp? Danke und schöne Pfingsten Frank
Du meinst mit Remote Desktop wirklich RDP oder nutzt Du etwas wie VNC?
1. Du kannst bei MSTSC einstellen ob der Inhalt der Zwischenablage mitübertragen werden soll. 2. Die Zwischenablage versagt evtl wenn mehrere Remote-Fenster gleichzeitig offen sind. Passiert nur selten, aber wenn es pasiert, dann spinnt es komplett und auch nach einem Neustart sobald wieder mehrere Fenster offen sind. Ich hatte das Problem jetzt 2 mal auf verschiedenen Rechnern innerhalb von 10 Jahren. Auf allen anderen Rechnern war das kein Problem.
Sven L. schrieb: > Du meinst mit Remote Desktop wirklich RDP Moin, beim Win10-Rechner rufe ich "Remotedesktopverbindung" auf und der Raspi hat "XRDP" installiert. Dennis R. schrieb: > Du kannst bei MSTSC einstellen ob der Inhalt der Zwischenablage > mitübertragen werden soll. Das wusste ich und ist auch aktiviert. Hatte vergessen zu erwähnen, dass, wenn ich eine RDP-Verbindung zu einem anderen Win-Rechner aufbaue, die Zwischenablage einwandfrei übertragen wird. Nur eben zum Raspi nicht. Ich denke, dass also das Problem eher auf der Seite des Raspis liegen wird.
Es gab ein Patch seitens Microsoft für den RDP. Eventuell unterstützt dein Raspi den Fix nicht und Win10 bricht ab. Wir haben bei einem Server 2008 den Patch einspielen müssen damit wir von Win10 wieder darauf zugreifen konnten
Hier sind ähnliche Issues besprochen: https://github.com/neutrinolabs/xrdp/issues/469 https://github.com/neutrinolabs/xrdp/issues/1188 Unter Linux gibt es mehrere solcher RDP-Programme. Ich hatte vor einiger Zeit gute Erfahrungen mit "Remmina" gemacht, aber bin mir nicht sicher ob der auf dem Raspi auch läuft, sollte aber eigentlich.
Von einem RDP-Clienten (Coord) auf dem Mac (zu einer Windows-Maschine hin), kenne ich den Effekt, dass die Zwischenablage nur funktioniert, wenn der Client NICHT im Fullscreen-Mode läuft. Check' das mal ...
