Ich hab hier ein ASUS Transformer Pad TF 300 T. Leider hat es durch Fehlbedienung einen Knacks im Touchscreen, der auf einer bestimmten Stelle nun andauernd "toucht", im 200ms Takt. Wenn ich an einer bestimmten Stelle des Touch Screen etwas fester drücke, wird es zwar langsamer, aber bedienbar ist es so auch nicht. Da es ein Dock hat, mit dem man eigentlich alles bedienen könnte, würde ich gern die Touchfunktion abklemmen um es weiter zu verwenden. Vielleicht tausch ich den screen, wenn es sonst noch gut funktioniert. Auf ifixit gibt es eine Anleitung wie man den screen tauscht, also bis zum Kabel komm ich schonmal. Jetzt bräucht ich bitte einen Rat, ob man hier tatsächlich den Screen erhalten kann, aber die Touchfunktion abklemmt. Sind diese beiden Sachen getrennt angeklemmt an der Platine? Ich nehme mal nicht an das ich sonst auch nur den Hauch einer Chance habe bei diesem Flachband Verbindungskabel genau die richtigen Kontakte abzuklemmen. Bei Step 4 sieht man es. https://www.ifixit.com/Guide/Asus+TF300T+Tablet+Screen+Replacement/33014
Ich werde zwar aus den Bildern nicht ganz schlau, wahrscheinlich muss man das Gerät vor sich liegen haben, aber da dort getrennt von "disconnect digitizer" und "disconnect lvds" geredet wird denke ich mal man kann auch nur den Touch (digitizer) abklemmen. Ob das Gerät dann noch fehlerfrei (bis auf fehlenden Touch) funktioniert kann man aber schwer sagen.
Ich würde an deiner Stelle den Touchscreen Softwareseitig deaktivieren. In Windows kannst du in direkt im Geräte Manager deaktivieren, unter Android gibt es dafür Apps.
Gabriel M. schrieb: > Ich würde an deiner Stelle den Touchscreen Softwareseitig > deaktivieren. > In Windows kannst du in direkt im Geräte Manager deaktivieren, unter > Android gibt es dafür Apps. Ich kann leider nichtmal apps installieren, da es die ganze Zeit toucht :)
Touch und Panel sind immer getrennt. Du musst also nur aufmachen, das Touch Folienkabel finden und dieses abklemmen. Das war's schon Thomas
Thomas schrieb: > Touch und Panel sind immer getrennt. Du musst also nur aufmachen, > das > Touch Folienkabel finden und dieses abklemmen. > Das war's schon > > Thomas Cool danke, hat genau so geklappt!
