Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Platte an Wand befestigen ohne Durchgangsbohrung: wie seitlich fixieren?
von Info (Gast)
Gibt es etwas ähnliches wie exzentrische Möbelverbinder
("Exzenter-Verbindungsbeschlag", spannt einen "Verbindungsbolzen" von
innen) zur unsichtbaren Befestigung von Platten geringer Stärke (10mm)?
Ich stelle mir einen "Bolzen" vor, der in die Wand geschraubt wird, und
dann von der Seite mit einem Gewindestift (Madenschraube) gespannt
(erfordert Fase in Bolzen) bzw. geklemmt wird.
von Einer (Gast)
von MaWin (Gast)
Mach in die Platte T-Nutenschlitze mit einer Ausbohrung, und hänge sie
über Schaubenköpfe die aus Dübeln aus der Wand ragen.
Das ist die übliche Art. Ich kann hier nicht zeichnen, aber du wirst
schon oft schlüssellochähnliche Löcher in der Rückseite von
aufzuhängendem gesehen haben.
Den Schraubenkopf durchs Loch und dann entlang dem Schlitz nach oben
schieben.
So eine Öffnung, die nicht ganz durchragt, kann man mit einem
T-Nuten-Fräser auch in massives Material einbringen.
Wer nicht fräsen kann: grössere Taschenvertiefung auf Rückseite
anbringen, z.B. Topfscharnierbohrer, und mir wie oben gezeigt gelochtem
Blech von hinten abdecken.
von Karl (Gast)
Ich verstehe nur Bahnhof
Platte, Wand, Durchgangsbohrung, seitlich fixieren,
Exzenter-Verbindungsbeschlag, Verbindungsbolzen, Madenschraube, Spannen
Bahnhof, Eisenbahn
von MaWin (Gast)
Nimm Heißkleber! Das geht perfekt
von Info (Gast)
Einer schrieb:
> Leider etwas zu dick.
Jaa, sowas wäre gut. Leider habe ich keine Werkstatt. Also zum Test
improvisieren (Feilen).
MaWin schrieb:
> und hänge sie
Danke, das kenne ich, aber hängen genügt nicht.
Sonst wären auch Profilleisten (ein halber Schwalbenschwanz bzw.
Keil-Leisten, siehe https://en.wikipedia.org/wiki/French_cleat) zum
Einhängen was.
von rh-doc (Gast)
Ich meine, der typische Mikroelektroniker ist nicht der Experte für die
unsichtbare Befestigung von Platten.
Hier könnten Werbetechniker, Schildermacher und Messebauer besser
weiterhelfen.
z.B. aus dem Signforum24 https://www.signforum24.info
Die werden täglich damit konfrontiert sein, irgendwelche
Objektausstattungen "unsichtbar" befestigen zu müssen.
Zwei der Zuliefershops für solche Gewerke:
https://www.abstandshalter.com/
http://shop.plattenaufhaenger.de/
von der eine oder der andere (Gast)
hast du außer feilen sonst noch irgendwas zur verfügung?
die ganze problembeschreibung glänzt (wie so oft) durch abwesenheit
wichtiger informationen.
z.b.
- material, größe der auzuhängenden platte
- gewicht der platte (1mm balsaholz oder 15mm wolfram?)
- tragfähigkeit der wand
- verfügbares werkzeug
- "abnehmbarkeit" und haltbarkeit (reicht 1 tag, oder soll das für alle
ewigkeit an der wand kleben bleiben?)
- maximal verfügbarer bauraum
- sicher noch mehr, das mir grade nicht einfällt, z.b.
- sowas ähnliches wie eine skizze
von MaWin (Gast)
> Autor: MaWin (Gast)
> Datum: 10.06.2019 12:19
Schon wieder ein Beitrag des Psychopathen der seinen Namen nicht kennt
und stattdessen MaWin ins Namensfeld schreibt, und wie immer bei ihm
inhaltlich richtig dumm.
