Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich von einen LM317 Strom ziehe bricht die Spannung ein, hat jemand Ideen, wie man das Problem lösen kann?
1) dein Aufbau kann scheisse sein 2) der Spannungsteiler zum Einstellen der Regelspannung ist zu hochohmig (Datenblatt-Empfehlungen berücksichtigen)
ich schrieb: > Strom ziehe bricht die Spannung ein Welche Stromstärke? Bei 10 kA ist dieses Verhalten normal. Außerdem: für 5 V output können 7 V input schon seeehr knapp sein.
ich schrieb: > ich habe folgendes Problem: Du hast mehr als nur ein Problem. > Wenn ich von einen LM317 Strom ziehe bricht die Spannung ein Viel zu wenig Information. Welche Spannung hast du eingestellt? Wieviel Strom versuchst du zu ziehen? Auf welchen Wert bricht die Spannung ein? > hat jemand Ideen, wie man das Problem lösen kann? Datenblatt lesen. Verstehen, was Dropout Spannung bedeutet. Dito Mindeststrom. Daraus resultierend den empfohlenen Wert für R1 verstehen. Das Vorhandensein der thermischen Schutzschaltung zur Kenntnis nehmen. Und vor allem: Fragen so stellen, daß ein Helfer genügend Informationen für eine sinnvolle Antwort hat.
> ... bricht die Spannung ein Schon, nur welche Spannung? Sicher nicht die, die sich laut Datenblattformel für Vout ergeben sollte. Beispiel (LM317T von ST): Spannungsteiler 3k3 - 3k9, unbelastet sehe ich eine Spannung von 5.18 V, 'belaste' ich den Ausgang mit gerade mal 100k, "bricht" die Spannung ein auf 5.00 V, reduziere ich den Lastwiderstand weiter, so erhalte ich irgendwann 2.92 V, dabei bleibt es dann aber, d.h. ab da ist die Ausgangsspannung stabil - und das ist ziemlich genau der Wert laut Formel. Fazit, wie von anderen bereits mehrfach festgestellt: der 371 benötigt einen Mindeststrom, wenn der nicht sowieso durch eine ständige Last gegeben ist, muss er durch den Spannungsteiler sichergestellt sein.
