Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bewegungsmelder für Mäuse und andere Kleintiere
von Bert (Gast)
Hallo allerseits,
ich suche einen Bewegungsmelder, der bei kleineren Warmblütern
zuverlässig Alarm auslöst. Ich finde jede Menge Melder mit
"Kleintier-Unterdrückung", aber leider keine mit dem Zusatz "geeignet
für Kleintier-Erkennung".
Bei einem Bewegungsmelder sorgt meines Wissens nach die Optik mit ihren
Facetten dafür, dass die Wärmestrahlen des sich bewegenden warmen
Objektes möglichst große Ladungsdifferenzen auf den verschiedenen
Flächen des PIR-Sensor erzeugen. Müsste die Optik für Kleintiere daher
möglichst fein segmentiert sein und würde das möglicherweise dann eine
"Großtier-Unterdrückung" zur Folge haben?
12 Volt wäre prima, aber zur Not kann ich auch 230 Volt bereitstellen.
Ich freue mich über Tipps, wie man einen geeigneten Bewegungsmelder
findet.
Viele Grüße
Bert
Diejenigen, die den Zusatz 'Kleintier-Unterdrückung' nicht haben,
detektieren also auch Kleintiere.
Aber du musst halt nahe ran. Eine Maus ist nun mal schlechter zu
erkennen als eine Katze, da sie viel weniger Fläche hat.
Da sehe ich schwarz. Grosstiere, sie sich in den Sichtbereich drängeln,
werden immer erkannt.
von K. S. (the_yrr)
Wie groß soll denn das Blickfeld ungefähr sein?
Wie sieht die Umgebung ungefähr aus?
und wie groß ist damit die mögliche Störung durch z.b. andere sich
bewegende Objekte (relevant für Radar) oder sich schnell ändernde
Lichtverhältnisse/ direkte Sonneneinstahlung (PIR)
willst du ein fertige Gerät im Gehäuse oder willst du etwas basteln mit
einzelnen Modulen?
von Bert (Gast)
Hallo und vielen Dank für eure Antworten.
Wie nah müsste ich ungefähr ran?
Es geht um einen Dachboden, auf dem geprüft werden soll, ob dort Mäuse
oder ähnliches Aktiv sind.
Es gibt dort mehrere Ecken, wo wir sehen möchten, ob die
Hinterlassenschaften alt oder frisch sind. Aber 90 Grad reichen
vermutlich aus, wenn ich damit 3 Meter weit detektieren kann. Dort
bewegt sich eigentlich auch nichts, allerdings befindet sich dort ein
Wärmetauscher-Kessel für die Brauchwasser-Versorgung und jede Menge
Wasserleitungen (Vorlauf/Rücklauf/Warmwasser/Kaltwasser/etc.). Es gibt
auf dem Dachboden zwar ein sehr kleines Dachfenster, aber da kommt nicht
viel Licht rein.
> einzelnen Modulen?
Am liebsten wäre mir natürlich ein fertiges Gehäuse mit 12 Volt
Anschluss, aber ich kann auch etwas basteln, wenn es nichts fertiges
gibt.
Viele Grüße
Bert
von Normal Z. (normalzeit)
Hinterlassenschaften wegmachen (Besen & Staubsauger) und dann alle paar
Tage nachsehen ob wieder neue dazugekommen sind.
von Brummbär (Gast)
Wildkamera. Die löst auch für Kleintiere aus. Selbst ausprobiert.
von Brummbär (Gast)
Oder einfach einen Köder auslegen und prüfen ob er angefressen wird.
von SM88 (Gast)
Dann musst du nur noch die Reste aufwischen.
von Mutluit M. (mutluit)
Das ist doch ein Job für den Stubentiger :-)
von Harald (Gast)
von Bürovorsteher (Gast)
Bevor du dann morgens in deine Pantoffeln steigst, solltest du aber
kontrollieren, ob der Kater dir nicht schon seine Beute reingelegt hat.
Beitrag #5871387 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Brummbär (Gast)
Grosswildjäger schrieb im Beitrag #5871387:
> Manchmal hilft es, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen.
Ach, so funktioniert also die Mückenerkennung 8-D
von Markus F. (mfro)
Nimm Windows.
Das erkennt einigermassen zuverlässig, wenn die Maus sich bewegt...
(SCNR)
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Die übliche "Überprüfung" erfolgt durch das Aufstellen von Fallen und
Auslegen von Ködern.
von Mani W. (e-doc)
Da wirst Du dann auch bei kleinen Faltern und Fliegen einen oder
mehrere Alarme haben...
Besser wäre für Deinen Zweck, einige leitfähige Bahnen nebeneinander
anzuordnen, denn Mäuse und Ratten haben ähnlich wie wir Menschen nackte
Füsse bzw. Pfoten, die guten Kontakt bieten wie bei der ehemaligen
Sensortastentechnik für FS etc.. .
Bei einem Abstand von 1 cm werden Falter kaum etwas auslösen, weil die
auch andere Beine haben, aber eine Maus oder ähnliches Getier wird
zuverlässig auslösen...
Aber bitte, nimm die Leiterbahnen nur zum Auswerten und nicht zum
Grillen der Spezies...
Eine Erfassung der Mäuse mittels Ultraschall wäre doch mal eine
interessante Aufgabe. Dabei könnte man gleich messen, wie schnell sie
sind...
von Mani W. (e-doc)
Trotzdem hast Du dann immer noch das Problem mit Faltern etc...
Durch inverse Faltung des gewonnenen Signals sollte sich der
unerwünschte Signalanteil entfernen lassen :-;
Ok, mag sein, daß sie stören, nur sind sie noch kleiner. Es könnte auch
eine Schabe vorbei kommen...
Mfg
von Mani W. (e-doc)
Die Frage erhebt sich, ob man eine Schnecke mit US erfassen könnte,
wird nicht funktionieren...
Die Frage wäre auch noch, ob Schneckenschleim leitf#hig genug ist, um
einen Schleimalarm auszulösen...
von Thomas C. (thomasc)
Ich hab hier über meine Kamera zum erkennen von Vögeln gebloggt.
Funktioniert problemlos auch bei Maisen. Dunkelheit ist dank IR Leds
auch kein Problem. Größter Ärger ist, dass man die Bewegungserkennung
nur mit dem Internet Explorer konfigurieren kann. Kannst irgendwie vier
Bereiche zur Erkennung auswählen und ne Mail mit den Bildern bekommen.
https://www.thomaschristlieb.de/die-birdcam/
Nachtlicht mit Bewegungsmelder.
da gibts doch so Batteriegeräte.
hier statt des Lichts einen Kondensator reinlöten.
Macht aus möglicher PWM für das Licht eine glatte Schaltspannung.
Letztere lässt sich dann nach Belieben nutzen
von Dieter R. (drei)
Bei Meisen oder bei Mäusen?
Meisen, das sind die mit den Federn. Sorry :-)
Maisen werden mit Mais gefüttert. Deshalb sind sie auch so schön gelb.
von Rainer V. (a_zip)
Warum läßt du die Kamera mit kleiner Aufnahmegeschwindigkeit nicht die
Nacht durchlaufen? Halt wie bei einer normalen Überwachungskamera. Da
sollte doch alles zu sehen sein, was sich so auf deinem Dachboden
tummelt :-)
Gruß Rainer
