Ich würde gerne einen Ventilator selbst programmieren was die Drehzahl betrifft. Ich hab hier so einen Ventilator der so eine "Brise" Programm hat, was aber aus meiner Sicht total blöd programmiert ist, da es einfach nur zwischen den verschiedenen Stufen 0-4 hin und her schaltet. Ich möchte eher eine PWM mäßige Regelung damit man durchaus stufenlos schalten kann. Was würde sich den am besten eignen um so einen Ventilator anzusteuern? Ich nehme an 230V scheiden mal aus und ich brauch wohl eher Kleinspannung mit einer PWM Regelung und einem Arduino oder Rasperry. Natürlich falls jemand etwas weiß was es bereits zum Kaufen gibt auch sehr gerne. Mein Tischventilator mit 230V hat so ca. 40Watt. Der kann sich halt so hin und her schwenken, mehr nicht. Kann man den relativ einfach so ansteuern, dass sich die Drehzahl stufenlos regeln lässt, oder ist das bei 230V AC eher kompliziert?
Robert schrieb: > Ich würde gerne einen Ventilator selbst programmieren was die Drehzahl > betrifft. Siehe: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.holycoder.holyfan&hl=de
> Mein Tischventilator mit 230V hat so ca. 40Watt. > Der kann sich halt so hin und her schwenken, mehr nicht. > Kann man den relativ einfach so ansteuern, dass sich die Drehzahl > stufenlos regeln lässt, oder ist das bei 230V AC eher kompliziert? Die in (Tisch-)Ventilatoren eingebauten AC-Motoren sind eher ungeeignet zur Drehzahlsteuerung. Versuche es mit einem vorgeschalteten Dimmer, das Ergebnis wird eher meh... Such Dir einen PC-Lüfter mit 4-poligem Anschluss: der "vierte" Draht ist ein Steuereingang wofür sich mit z.B. Arduino relativ einfach ein Signal generieren lässt. Die Leisungselektronik ist da ganz nah am Motor direkt integriert.
Heisslufter schrieb: >> Kann man den relativ einfach so ansteuern, dass sich die Drehzahl >> stufenlos regeln lässt, oder ist das bei 230V AC eher kompliziert? Ich habe das mal bei einem Ventilator gemacht, da nicht mal die 3-Stufen-Einstellung stabil lief. Ein "stellen" (nicht regeln) mit Dimmer war auch sehr unbefriedigend - man musste dauernd nachstellen. Dann habe ich einen echten Regler gebaut: Beitrag "Vorstellung Drehzahlregler mit Triac in Steckergehäuse" Der läuft seit einigen Jahren zufriedenstellend. Allerdings ist der Aufwand relativ groß: nicht nur der Regler, sondern auch der Anbau des Drehzahlgebers (Hall-Sensor und Magnet) am Ventilator.
Habe mir vor kurzem einen Ventilator von Xiaomi gegönnt. Hat nen DC Motor eingebaut, welcher stufenlos von 0-100% einstellbar ist. Vorallem ist er sehr leise, kann ich nur empfehlen.
Robert schrieb: > Was würde sich den am besten eignen um so einen Ventilator anzusteuern? Erst mal einen geeignetn Motor. Die üblichen Ventilatoren sind Kondensatormotore mit Anzapfung. Da gibt es eben nur die Stufen der Anzapfung. > Ich nehme an 230V scheiden mal aus und ich brauch wohl eher > Kleinspannung mit einer PWM Regelung und einem Arduino oder Rasperry. Wenn du dich an 230V nicht rantraust (bei deinem Kenntnisstand verständlich) dann bleiben nur solche PC-Lüfter.
Frequenzumrichter für 1-Phasen Motor: https://www.peter-electronic.com/de/produkte/frequenzumrichter/frequenzumrichter-230v-einphasig-versidrive-i-e3s-0-37-1-1kw Oder billiger von Aliexpress https://www.aliexpress.com/item/32950208801.html
