EMG-Gerät: Wie designen?
OP #5874226
Hallo, Für ein EMG (Muskelspannungs-Messgerät) habe ich folgende Vorlage
erhalten:
Ein Schema mit Vorverstärker und nachfolgend folgenden Schaltungsteilen,
Preise gem. Mouser.
- Notch Filter: 50 Hz, 5. Ordnung: mit LTC1063 für 13 EUR
- Hochpass: 10 Hz, 4. Ordnung: mit LTC1067IGN für 8 EUR
- Tiefpass: 1.73 Hz 8. Ordnung: mit MAX7401ESA+ für 5 EUR
- Spitzenwert Detektor: drei OPAMPs für tot. 9 EUR
Die Schaltung ist ein wahres IC-Grab, dazu noch mit einigen Trimmern für
die Frequenzen.
Die Stückzahlen sind mit ca 10 / Jahr winzig.
Wie kann ich das in erster Linie einfacher, mit weniger ICs und kleiner
realisieren - und vielleicht sogar noch etwas günstiger?
Ich denke da an einen DSP, das wäre aber Neuland für mich. Welche
Realisierungsvarianten gibt es generell und kann vielleicht auch ein DSP
einfach programmiert werden?
Danke für die Hilfe!
Gast #5874234
> realisieren
Ein uC mit ausreichendem A/D-Wandler und (möglichst eingebautem) PGA
Vorverstärker.
Durch passendes sampling wird 50Hz Unterdrückung gemacht (exakt mit
50sps messen) und durch Berechnung wird Hochpass und Tiefpass gebildet
(IIR), Spitzenwert kann auch das Programm ermitteln.
Also 1 uC, Vorwiderstände und Batterie, fertig.
#5874244
In DSP habe ich keinerlei praktische Erfahrungen, daher bitte ich um
Verzeihung, dass ich hier zwischenfrage:
> 50sps messen)...
Interessante Idee, aber müsste man hier nicht exakt netzsynchron
abtasten?
Hätte man, wenn man nur 'exakt mit 50sps' mißt (aber nicht netzsynchron)
nicht noch Schwebungen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5874268
Welche Frequenz(en) willst du da messen?
Um 50Hz Störungen einfach zu "entfernen", nimmt man am einfachsten einen
integrierenden Wandler (Stichwort: Dual Slope Wandler), der über 20ms
hinweg mittelt. Dann "entfernt" sich die Störung quasi selbst...
#5874275
Das wird wohl nicht gehen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromyografie
"...Die Entladungen einzelner motorischer Einheiten stellen sich dann
als Potentialschwankungen von etwa 10 ms Dauer dar und enthalten
Frequenzkomponenten bis einige Kilohertz. ..."
Gast #5874285
> kann vielleicht auch ein DSP einfach programmiert werden?
Wer kann der kann. :-)
Aber bei deinen Frequenzen brauchst du keinen DSP. Nimm einfach
irgendeinen gut verfuegbaren Cortex mit 50 bis 100Mhz und alles wird
gut.
Olaf
OP #5874338
Bei Analog war ich grade und hab' nichts spezifisches gefunden. Einen
Controller zu programmieren klingt verlockend und wenn es um Dinge wie
SPI, PWM etc. geht, ist alles klar - doch wie ich diese
Signalverarbeitung da drauf kriege, kann ich mir grade nicht vorstellen.
Welche Prozessoren würden sich eignen?
Gibts vielleicht auch grafisch programmierbare / konfigurierbare Systeme
wie die PSoCs von Cypress?
Ich steh' da grade etwas am Berg. Danke für die Hilfe!
Gast #5874434
Hm..dann fang mal mit Tietze und Schenk an und arbeite doch so vor. :-D
So ziemlich jeder halbwegs moderne Controller sollte das koennen. Deine
Signalfrequenzen sind ja relativ niedrig. Ueberleg dir halt mal was du
fuer eine Aufloesung willst, welchen Aliasingfilter du nehmen willst und
danach die Abtastfrequenz die du brauchst und dann kann du mal
ueberschlagen wieviel Zeit deine Filter so brauchen.  Ueberlege dir
ausserdem wieviel Ram du brauchen wirst und versuche den Controller so
auszuwaehlen das du mit dem internen Ram auskommst.
Olaf
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #5874518
Wieder mal einer, der sich mit EMG beschäftigt. Ich hab's hinter mir,
mehr wie 54 Geräte sind's nicht geworden, der Aufwand den man treiben
muß ist sehr hoch. Mittlerweile sind auch die Normen und
Zulassungsbestimmungen ein Horror um nicht zu sagen Schwachsinn
geworden.
Aber zum ursprünglichen Problem: soll das für Neurologen oder
Krankenhaus sein?
Wenn ja, erwarten die schon eine exzellente Technik mit entsprechender
Auswertesoftware.
Die Geschichte mit dem 50Hz Filter ist schon mal kritisch zu betrachten,
weil das Messsignal auch in diesem Bereich liegt und durch das Filter
dann dramatisch verändert wird.
Als Eingangsstufe sollte ein möglichst rauscharmer JFET-OP-AMP oder
BIP-AMP in Instrumentenverstärkerschaltung verwendet werden. Verstärkung
hier nicht allzugroß(~5-10), sonst übersteuern dir die DC Potentiale den
Amp.Danach Hochpass und weitere Verstärkerstufe auf ADC-Level. ADC's
sollten mindestens 16kHz Abtastrate/Kanal haben. Wer sparen will ist mit
Audio Sigma-Delta ADC gut bedient.Signalaufbereitung war bei mir mit
einem ADSP2184. Fixpoint Zeugs, das die Filter berechnet
hat.Mittlerweile sollte es aber auch ein Cortex M4 schaffen.
Ich hab noch das eine oder andere isolierte 8Kanal ADC-Modul da,und auch
ein Analogteil.
Grüsse
OP #5874554
Danke euch! Natürlich meinte ich in der Beschreibung 1.73 kHz und nicht
1.73 Hz, aber das haben sicher alle bemerkt.
Die Anwendung wird im Krankenhaus sein. Zulassungen sind schon nur im
Medizinbereich allgemein ein Graus, bin mal gespannt, wie das hier wird.
Gebhard, das klingt alles interessant. Wie hast du denn den Netzbrumm
rausgefiltert? Bis jetzt weiß ich nicht mal, mit welchen Signalen ich
vom Körper her rechen muss.
Was war das für "Fixpoint Zeugs"? :-)
Gast #5874568
Reicht ein ADC ohne Vorverstärker?
Die Spannungen, die ein Muskel abgibt liegen im Mikrovoltbereich!
Die Spannungen müssen erdsymetrisch abgegriffen werden, Störspannungen
zu minimieren.
ADC's sind meist asymmetrisch.
Gast #5874572
noe, ich nicht. Ich vertraue Zahlenangaben. Das relativiert natuerlich
die notwendige Rechenleistung etwas. .-)
Ich kann kaum glauben das man damit Gewinn machen kann wenn man wirklich
nur 10Geraete im Jahr davon verkauft. Der Aufwand in der Entwicklung
wird doch in keinem Verhaeltnis zu den Kosten stehen.
Ich wuerde in so einem Falle auch keinen Controller mehr nehmen sondern
ueber einen Raspberry Pi nachdenken. Die gibt es ja auch als
Industriemodule. Da solltest du dann Rechenleistung satt haben und
kannst fuer die Ausgabe einfach einen HDMI-Monitor anschliessen und als
Oberflaeche was huebsches mit Qt zaubern.
Damit meint er die Filterberechnungen. Das ist eigentlich das uebliche
wenn man mit wenig Rechenleistung auskommen muss oder einen normalen
Controller verwenden will. Viele leistungsfaehige Mikrocontroller haben
ja mitterlweile eine DSP-Erweiterung die Multiplay und Add unterstuetzt.
Aber wenn du einen Raspberry verwenden kannst dann kann dir das egal
sein.
Olaf
Gast #5874578
zu minimieren.
Thomas S. schrieb:
> Wie hast du denn den Netzbrumm rausgefiltert?
Nachträgliches Herausfiltern des Netzbrumms hilft nicht, wenn der ADC
übersteuert wird.
OP #5874588
Ein Raspberry ist wohl leider schon zu groß. Das Ganze soll möglichst
klein aufgebaut werden. Was die Zulassung anbelangt, ist mein Kunde
zuständig, ich muss erstmal eine Offerte erstellen. Haupt-Knackpunkt für
mich ist die Filterung, welche wohl schon am besten rechnerisch
geschieht.
Was kann ich tun, damit ich den Netzbrumm loswerde, ohne das Nutzsignal
in diesem Bereich auch weg zu filtern?
Gibt es Tools, mit welchen ich ein DSP- (oder µC-) Programm für das
Filtern erzeugen kann - und wie finde ich geeignete DSPs / Controller?
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #5874595
Die Signale liegen bei 10uV bis 10mV. Die Signalimpedanz abhängig ob
Nadel oder Oberflächen EMG zwischen 200kOhm und 5Kohm.
Na der Dsp eben, die werte werden dort auf +/-1.0 skaliert. Das DSP
Programm hab ich in Assembler geschrieben.War eigentlich halb so wild.
An deiner Stelle würd ich mir das alles sehr gut überlegen. Wir waren
damals 3 Firmen, ich Geräteentwickler, der andere PC-Softwareentwickler
und der Dritte Vertriebsmensch. Alle schon gut 10 Jahre im
E-Medizin-Geschäft und nicht die schlechtesten. Trotzdem hat es 4 Jahre
gedauert, bis das Zeugs dann so war, wie es die Ärzte erwarten und die
ersten Geräte verkauft werden konnten. Und in diesen 4 Jahren war der
eine oder andere der Depression schon sehr nahe!
Was ich damit sagen möchte: Alleine wirst du das nicht schaffen.
Grüsse
#5874600
> erhalten:
> Preise gem. Mouser.
> die Frequenzen.
Und warum meinst du dann, da was optimieren zu müssen?
Warum? Ist dein Kundenkreis soooo preissensitiv?
Schon mal überschlagen, wo dein Break Even Point bei einer Überarbeitung
liegen würde? (Entwicklungsaufwand und Kosten im Verhältnis zur
Kosteneinsparung)
OP #5875401
Der Kunde will das. Heute ist das eine Schaltung aus vielen analogen
Filterstufen, mit mehreren Trimmern. Das soll in erster Linie kleiner
werden, damit das in ein Gehäuse passt, welche beim Patient angeclipt
werden kann.
Eben.. in erster Linie soll es kleiner werden - und ohne Trimmer. Dass
es günstiger wird, wäre ein positiver Nebeneffekt.
Der Kunde will sich um die Zulassung kümmern - aber ich muss da auf
jeden Fall mal rückfragen.
Gast #5875566
Dann lass dich davon inspirieren. Übernimm also die ersten Stufen, alles
als SMD, und sobald es vom Signal sinnvoll moeglich ist, also nach den
ersten Verstaerkern digitalisierst du. Und dann halt in Software weiter.
BTW: Ich geb zu ich hab von Medizintechnik keine Ahnung, aber muss das
ganze nicht auch irgendwie potentialfrei sein und mit richtig dollen
zugelassenen Optokopplern? Oder die Schnittstellen zu externen Geraeten
(USB?)
> Das soll in erster Linie kleiner werden, damit das in ein Gehäuse
> passt, welche beim Patient angeclipt werden kann.
Die Elektronik ist da sicher das geringste Problem. Die paar Verstaerker
und den Controller wird man wohl auf einer halben Europa unterbringen
koennen. Laufzeit und Batterien stelle ich mir interessanter vor.
Ich halte zwar die oben angesprochenen 4Jahre bei drei Mann fuer etwas
uebertrieben, aber ein Jahr fuer 1Mann wuerde mich da jetzt nicht
wundern. Anderseits was weiss ich schon wie spassig bei Medizintechnik
die Zulassung so ist. :-D Und wenn ich deine Fragen so lese dann habe
ich den Eindruck das du noch keine grosse Ahnung hast. Dann brauchst du
vielleicht doch 4Jahre.
Ich denke du hast schon eine Schaltung. Ich wuerde vermuten das man
einfach auf dem brummen mitschwimmt und es so nicht sieht.
Hihi...Matlab soll sowas koennen. Aber ich denke dann brauchst du doch
einen Raspberry wegen Ineffizienz. :-)
Nachdem du das grobe Geraetekonzept als Blockschaltbild hast weisst du
ja was du alles rechnen musst. Dann kannst du das zumindest mal
ueberschlagen. Oder du implementierst erstmal auf einen moeglichst
dicken Controller und skalierst hinterher runter wenn es laeuft. Und wie
ich schon sagte, versuch dich von DSPs fern zu halten. Da war es schon
immer Tradition fuer die Entwicklungsumgebung ordentlich Kohle zu
nehmen. Da gibt es dann keinen gcc zum downloaden.
Olaf
Gast #5875641
> abtasten?
Nein, es ist egal ob immer im Wellenberg, Wellental oder Nulldurchgang
abgetastet wird.
Ja, die Schwebung von ein paar Millihertz hast du, aber würde dein
Notch-Filter netzsynchron mitgehen ?
Auch nicht, also egal.
#5875751
Angenommen, du sparst pro Gerät € 20.- in der neuen Version. Bei 100
Stück pro Jahr sind das € 2000.- in die Kasse. Was kostet eine
Zulassung? Was kostet eine Neuentwicklung? Wie viele Jahrzehnte wirst du
für break even brauchen?
Stell die vorhandene Schaltung auf SMD um, versuch einige der Potis
durch bessere, genauere Bauteile einzusparen und sei glücklich.
Nicht immer ist ein MC die bessere Lösung.
Gast #5875776
> Bei 100 Stück pro Jahr sind das € 2000.-
Im Ausgangsposting steht aber:
Daher wundert mich das sowieso wie sich das lohnen soll. Oder werden die
Geraete fuer 50kEuro verkauft?
Wobei man sich bei solchen Stueckzahlen schon fragen muss ob SMD da die
bessere Loesung ist. Wer bestueckt denn da 10Geraete pro Jahr?
Irgendwie kommt mir das immer zweifelhafter vor.Ich hab den Eindruck als
wenn eine sehr kleine ahnungslose drei Personen Firma einen noch
ahnungsloseren Studenten gefragt hat ob er das nicht mal eben so machen
kann und der weiss noch gar nicht was da auf ihn zukommt.
Olaf
Gast #5875777
Sollte ich damit recht haben, auf jeden Fall auf Stundenbasis abrechnen
und regelmaessig die Rechnung rausschicken. .-)
Olaf
#5876166
Der TO nannte als Begründung, dass das Gerät kleiner werden solle.
Bestücker für Kleinserien gibt es. Allerdings sind die
Einrichtungskosten für 20 Stück die gleichen wie für 20.000 Stück.
Deshalb sind die Bauteilkosten vernachlässigbar.
