Einen schönen Donnerstag euch allen, ich habe hier ein sehr merkwürdiges verhalten von gebrauchten (aus Laptop akkus) ICR18650-30B Zellen von Samsung. Wenn ich diese lade, mit einem TP4056 (gekauft bei amazon) haben sie nach dem laden ca. 5,6 V. Ist das nicht viel zu viel ? Sie sollten doch eigentlich nur 3,7 V haben wenn diese geladen sind.... Ich habe insgesamt 3 Zellen aus zwei verschiedenen Akkus getestet, überral das gleiche verhalten. Info: Laderegler: https://www.hotmcu.com/tp4056-micro-usb-5v-1a-lithium-battery-charger-with-protection-p-176. Zellen: http://gamma.spb.ru/media/pdf/liion-lipolymer-lifepo4-akkumulyatory/ICR18650-30B.pdf Vielen Dank schon einmal für Erklärungen :) Berry
Berry schrieb: > Sie sollten doch eigentlich nur 3,7 V haben wenn diese geladen sind Nein, 4,2 V, die relativ schnell in Richtung 4,0 V absinken. 3,7 V ist die Nennspannung, die irgendwo in der Mitte der Entladekurve liegt. > überral das gleiche verhalten. Dann würde ich den benutzten Spannungsmesser in Zweifel ziehen, falls die Zellen nicht gerade völlig im Eimer sind. Ansonsten dürften sie nach allen üblichen Beschreibungen bei einer Spannung von mehr als 5 V schon längst in Rauch aufgegangen sein.
Bearbeitet durch Moderator
Berry schrieb: > Sie sollten doch eigentlich nur 3,7 V haben > wenn diese geladen sind.... Naja, es dürfen 4,2V sein. Aber du hast da sicher ein Problem mit dem Messgerät.
Berry schrieb: > Wenn ich diese lade, mit einem TP4056 (gekauft bei amazon) haben sie > nach dem laden ca. 5,6 V. der Link ist defekt, TP4056 Modul mit oder ohne Battery Protection (erkennbar an zwei weiteren kleinen ICs auf dem Board und 4 statt 2 Lötanschlüssen für den Akku? Berry schrieb: > Ist das nicht viel zu viel ? Sie sollten doch eigentlich nur 3,7 V haben > wenn diese geladen sind.... ist viel zu viel, und die Zelle(n) wahrscheinlich defekt. Wie viel Spannung gibst du denn dem TP4056 Eingangsseitig? Berry schrieb: > Ich habe insgesamt 3 Zellen aus zwei verschiedenen Akkus getestet, > überral das gleiche verhalten. => TP4056 zerstört hast du ein Multimeter? dann miss mal die Batteriespannung während des Ladens.
Not Found The requested URL /tp4056-micro-usb-5v-1a-lithium-battery-charger-with-protection-p-176 was not found on this server. Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Also diese 1 Cell Lade-ICs sind eigentlich simpel und zuverlässig. Da habe ich schon einige verwendet. Die geben nicht mal einfach so 5,2 V aus und überladen die Zelle.
Schlumpf schrieb: > Multimeter kaputt? Evtl. neigt sich die Batterie im Multimeter dem Ende entgegen. Dann zeigen viele Geräte falsche Werte an.
Stimmt, iw funktioniert der Link nicht... dieser sollte Stimmen: https://www.amazon.de/XCSOURCE-St%C3%BCck-Micro-USB-TP4056-Lithium-Batterie-Charger-Brett-Modul-TE420/dp/B01DRT4PWY Ich such mal ein zweites Messgerät :)
Berry schrieb: > Einen schönen Donnerstag euch allen, > > ich habe hier ein sehr merkwürdiges verhalten von gebrauchten (aus > Laptop akkus) ICR18650-30B Zellen von Samsung. > > Wenn ich diese lade, mit einem TP4056 (gekauft bei amazon) haben sie > nach dem laden ca. 5,6 V. > Da bleiben einige Fragen offen: Wie lange hats denn überhaupt geladen? Hat dein TP4056 vorher schon jemals eine (andere) Zelle korrekt geladen? Mißt du auch wirklich Volt im DC-Bereich? Was hast du denn vorher an der "ungeladenen" Zelle mit dem MM gemessen?
Berry schrieb: > Stimmt, iw funktioniert der Link nicht... > > dieser sollte Stimmen: > https://www.amazon.de/XCSOURCE-St%C3%BCck-Micro-USB-TP4056-Lithium-Batterie-Charger-Brett-Modul-TE420/dp/B01DRT4PWY > > Ich such mal ein zweites Messgerät :) Das würde ich als erstes machen. Hast Du nur eines von den TP.. Modulen? Hast Du es richtig angeschlossen? Zeige mal ein Foto vom Aufbau und der Messung.
Jörg R. schrieb: > Das würde ich als erstes machen. Oder mit dem vorhandenen Messgerät am Labornetzteil ne Referenzmessung machen.
OK vielen Dank an alle für die rege beteiligung, habe mal die Batterie meines Messgerätes getauscht, und siehe da, nur noch 3,8 V :) Kopf auf den Tisch hau und im Boden versinken Berry
Berry schrieb: > Kopf auf den Tisch hau und im Boden versinken Das musst du erst, wenn dir der Fehler zum dritten mal passiert ist :-)
Berry schrieb: > Stimmt, iw funktioniert der Link nicht... > > dieser sollte Stimmen: > https://www.amazon.de/XCSOURCE-St%C3%BCck-Micro-USB-TP4056-Lithium-Batterie-Charger-Brett-Modul-TE420/dp/B01DRT4PWY wenn der Akku an Bat +/- hängt und nicht an OUT +/-, dann ist da noch ein Schutz dazwischen. sehr unwahrscheinlich dass die Akkus damit überladen werden. Wenn die LEDs auf dem Modul noch richtig funktionieren, liegts dann am Messgerät. > Ich such mal ein zweites Messgerät :) eine sehr gute Idee
Berry schrieb: > OK vielen Dank an alle für die rege beteiligung, habe mal die > Batterie > meines Messgerätes getauscht, und siehe da, nur noch 3,8 V :) > > Kopf auf den Tisch hau und im Boden versinken Hauptsache Problem gelöst;-) Zeigt dein Messgerät nicht an dass die Batterie zuneige geht?
Matthias S. schrieb: > Aber du hast da sicher ein Problem mit dem Messgerät. Was zeigt das Messgerät bei einer vollen Akalibatterie an?
GEKU schrieb: > Matthias S. schrieb: >> Aber du hast da sicher ein Problem mit dem Messgerät. > > Was zeigt das Messgerät bei einer vollen Akalibatterie an? Ich tippe mal auf 3,8V? Berry schrieb: > OK vielen Dank an alle für die rege beteiligung, habe mal die > Batterie meines Messgerätes getauscht, und siehe da, nur noch 3,8 V :)
Berry schrieb: > OK vielen Dank an alle für die rege beteiligung, habe mal die Batterie > meines Messgerätes getauscht, und siehe da, nur noch 3,8 V :) > Wenn du die vollgeladen hast, müssten da aber 4,1...4,2V zu messen sein.
