Yaesu scheint da ne Sonderanfertigung machen zu lassen. Suche schon seit ner Weile nach einer Bezugsquelle für diese Frequenz als einzelner Quarz oder besser als VCXO. Bovor ich welche Sonderanfertigen lasse, kennt da wer von euch eine quelle?
Quack schrieb: > Yaesu scheint da ne Sonderanfertigung machen zu lassen. Yaesu FT 857D https://www.amazon.de/Magideal-Kristall-Sperrholz-22-625-MHz-ft-817/dp/B078M5K1CK https://www.amazon.com/gp/offer-listing/B079BQ2LYS/ref=dp_olp_0?ie=UTF8&condition=all
Dicker Taltechniker schrieb: > Wofür bitte braucht "man" diese Frequenz? Wird in YAESU Funkgeräten als Referenzfrequenz benutzt für die PLL. Habe vor diese durch GPS möglichst Jitterarm zu Stabiliern.
Michael B. schrieb: > Quack schrieb: >> Yaesu scheint da ne Sonderanfertigung machen zu lassen. > > Yaesu FT 857D > > https://www.amazon.de/Magideal-Kristall-Sperrholz-22-625-MHz-ft-817/dp/B078M5K1CK > https://www.amazon.com/gp/offer-listing/B079BQ2LYS/ref=dp_olp_0?ie=UTF8&condition=all Das sind TCXOs, die kann ich nicht durch eine Spannung ziehen.
Hallo, Quack schrieb: > https://www.amazon.de/Magideal-Kristall-Sperrholz-22-625-MHz-ft-817/dp/B078M5K1CK >> > https://www.amazon.com/gp/offer-listing/B079BQ2LYS/ref=dp_olp_0?ie=UTF8&condition=all > > Das sind TCXOs, die kann ich nicht durch eine Spannung ziehen. Was besseres wirst du nicht bekommen/hinkriegen! Quack schrieb: > Habe vor diese durch GPS möglichst Jitterarm zu Stabiliern. Nebenbei, das Eigenschwingverhalten eines Quarzes (Schwingkreises) wirst du mit GPS nicht verbessern! GPS ist nur gut zur Erhöhung der Frequenzgenauigkeit! Lass es!!!
Am günstigsten kommst Du vermutlich an den gesuchten Quarz, indem Du so einen TCXO kaufst und den darin verbauten Quarz entnimmst. Eventuell kannst Du sogar nach dem Entfernen des Blechdeckels die Schaltung des TCXO um eine Kapazitätsdiode erweitern - dann wäre der VCXO schon mal fertig. Wie sieht denn das beabsichtigte Konzept zur GPS-Stabilisierung des Quarzoszillators aus?
Mikrowilli schrieb: > Am günstigsten kommst Du vermutlich an den gesuchten Quarz, indem > Du so > einen TCXO kaufst und den darin verbauten Quarz entnimmst. Eventuell > kannst Du sogar nach dem Entfernen des Blechdeckels die Schaltung des > TCXO um eine Kapazitätsdiode erweitern - dann wäre der VCXO schon mal > fertig. Wie sieht denn das beabsichtigte Konzept zur GPS-Stabilisierung > des Quarzoszillators aus? Lass solche Vorschläge! Es ist ein Amateurfunker. Kann alles in der Theorie, in der Praxis bekommen die nichtmal eine Bestellung hin. Ganz zu schweigen von einer Kapazitätsdiode...
MaWin schrieb: > Lass solche Vorschläge! Es ist ein Amateurfunker. Kann alles in der > Theorie, in der Praxis bekommen die nichtmal eine Bestellung hin. Ganz > zu schweigen von einer Kapazitätsdiode... Kann irgendein Admin den Typen mal bitte Sperren?
Mikrowilli schrieb: > Am günstigsten kommst Du vermutlich an den gesuchten Quarz, indem > Du so > einen TCXO kaufst und den darin verbauten Quarz entnimmst. Eventuell > kannst Du sogar nach dem Entfernen des Blechdeckels die Schaltung des > TCXO um eine Kapazitätsdiode erweitern - dann wäre der VCXO schon mal > fertig. Wie sieht denn das beabsichtigte Konzept zur GPS-Stabilisierung > des Quarzoszillators aus? Die Idee hatte ich auch schon. Für einzelgeät OK, für ne evtl. Kleinserie ist das eher umständlich. Synchronisierung auf 10Mhz GPS wird ne langsame PLL werden.
MaWin schrieb: > Kann irgendein Admin den Typen mal bitte Sperren Jetzt, wo du's sagst, fällen auch mir die ganzen Psychopathen hier auf. Bloss welche von all denen die hier MaWin ins Namensfeld schreiben ? Na ja, eigentlich ganz einfach, denjenigen die nicht die richtige eMail-Adresse eintragen können.
Bei Mouser gibt es einen Quarz mit 7,645 MHz. die Dreifache liegt mit 22,635 MHz in der Nähe und wird sich so weit ziehen lassen. Aber ob der als Butler-Oszillator stabiler schwingt, als das Original?
Mikrowilli schrieb: > Am günstigsten kommst Du vermutlich an den gesuchten Quarz, indem Du so > einen TCXO kaufst und den darin verbauten Quarz entnimmst. Oder man bestellt ihn passend: http://www.andyquarz.de/ Aber dafür muss man außer der Frequenz noch ein bisschen mehr über den gewünschten Quarz wissen.
