Forum: Offtopic Treibstoff aus Luft und Sonne
von TM F. (p_richner)
Forscher haben erstmals Treibstoff aus Luft und Sonnenlicht hergestellt.
https://www.20min.ch/wissen/news/story/Forscher-produzieren-Sprit-aus-Licht-und-Luft-26811660
Diese Technologie könnte wohl einige aktuelle und zukünftig Probleme
lösen.
MfG und auf eine angeregte Diskussion
von Crazy Harry (crazy_h)
Warten wir mal ab ..... in letzter Zeit liest man öfters von solchen
Entwicklungen (z.B. LiIon-Akkus mit 100facher Energiedichte), aber auf
dem Markt ist noch nichts angekommen. Ob das wohl alles von den Ölmultis
unter Verschluss gehalten wird? ;-)
von Cyblord -. (cyblord)
Natürlich. Zusammen mit den Freie-Energie-Generatoren und Kalte-Fusion
Kraftwerken
von (prx) A. K. (prx)
Mir erscheint es auf den ersten Blick als etwas umständlich, CO2 in
deutschen Verbrennungskraftkraftwerken in die Luft zu blasen und damit
extrem zu verdünnen, um es in Spanien wieder umständlich rauszufiltern.
Aber vielleicht ist das tatsächlich billiger.
Ooooooh schade, die Scheiße kann man mit Werbeblocker (den ich natürlich
nicht abschalte!!) nicht mal lesen bzw. ich bin jetzt zu faul mich um
den Check herumzumogeln.
Na gut, dann Plan B - mal selbst überlegen wie das gehen könnte. Und
da hab ich auch gleich das erste Problem gefunden... was ist in Luft
drin, was man als Treibstoff verwenden könnte? Stickstoff und
Sauerstoff. Hm, reiner Sauerstoff alleine funktioniert nicht als
Treibstoff. Stickstoff auch nicht. Eine Verbindung aus beidem wären
Stickoxide, die zu erzeugen brauche ich kein Licht sondern eher einen
Dieselmotor und da zumindest funktionieren die auch nicht als
Treibstoff, sondern eher als Ökofuzzi-Argument gegen Dieselmotoren.
Andere Gase (wie z.B. CO2 oder H2O, was man evtl. wieder aufspalten
könnte) sind nur in so geringen Mengen enthalten, daß die Aussage "aus
Luft Treibstoff gewinnen" ein wenig fragwürdig erscheint.
Also wenn sie keinen Weg gefunden haben, Stickstoff mittels etwas Licht
zu Kohlenstoff oder Wasserstoff zu transmutieren (was ich ein wenig
bezweifle), ist diese Scheiße mal wieder nichts als heiße Luft um nix.
So neu ist das nicht. https://carbonengineering.com (auch eine schöne
Webseite) filtert laut SZ schon seit 2015 CO2 aus der Luft um Treibstoff
draus zu machen:
https://sz-magazin.sueddeutsche.de/die-loesung-fuer-alles/da-brennt-die-luft-85859
von Der Freundliche Gast X. (Firma: mc.net) (friendly_offtopic)
Ich kann das mit Adblocker lesen.
Deine Überlegungen sind nicht sehr hoch angesiedelt.
Die Antwort gibt der Artikel oder eben die ETH selbst:
"Kernstück und die eigentliche Neuentwicklung sind zwei Solarreaktoren,
die mit gebündeltem Sonnenlicht aus einem Parabolspiegel auf 1500 Grad
aufgeheizt werden. Sie wandeln CO2 und Wasser zu Syngas um, einer
Mischung aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid. In einem weiteren Prozess
wird Syngas zu verschiedenen Kohlenwasserstoffen verarbeitet, den heute
gebräuchlichen Treibstoffen.
Das am Anfang benötigte CO2 und das Wasser werden direkt aus der
Umgebungsluft gewonnen. Die Technologie stammt ebenfalls von der ETH.
Als Energiequelle für den ersten Reaktionsschritt kann die Abwärme des
Solarreaktors genutzt werden."
Sobald du deinen Adblocker im Griff hast, was aktuell wohl nicht der
Fall ist, dann kannst du den Primärquellen nachgehen.
> draus zu machen:
Treibstoff aus CO2?
Aber warum aus der Luft? Da findet man nur weniger als 500 ppm CO2.
Warum hängen die sich nicht direkt an den Schornstein eines
Kohlekraftwerks? Und alle CO2 Probleme sind sofort gelöst.
Schon gelesen?
Beitrag "Re: Treibstoff aus Luft und Sonne"
Vielleicht, weil es im Ruhrgebiet zwar frisches aufkonzentriertes CO2
gibt, aber weder genug Platz noch genug Sonne. Während es andernorts
genau umgekehrt ist.
Ausserdem ist es möglicherweise recht ineffizient, deinem Auto einen CO2
Sammler an den Auspuff zu hängen.
Vielleicht. Allerdings gibt es sicher genug Kohlekraftwerke irgendwo auf
der grünen Wiese mit genug Platz.
Ich kann mich da des Eindrucks nicht erwehren dass es sich mehr um eine
Klima-PR-Aktion handelt.
Gegenden, in denen man genug Platz hat, braucht man aber keine
Kohlekraftwerke. Die brauchen Verbraucher, und dort wo es in Europa
genug Verbraucher gibt, hat man keinen Platz. Und sowieso nicht genug
Sonne.
Bei 20 m² Kerosin pro km² braucht man für einen Jumbojet-Start pro Tag
vollgetankt 12 km² für die Treibstoffproduktion.
Reichlich ineffizient möchte man sagen.
In Frankfurter Grundstückspreisen gerechnet bestimmt. Deren Flughafen
hat in diesem Sinne den 3fachen Platzbedarf der Stadt selbst.
s/m²/m³/g (oben)
von Michael B. (laberkopp)
Nö, nicht erstmals, nur ETH-Forscher haben es inzwischen auch
hinbekommen, nach dem andere es schon seit 100 Jahren können. Halt
eidgenössiche Blödheit.
Solche Artikel gibt es eigentlich jedes Jahr.
Angeblich ist das eine "200 Kilowatt" Anlage, was für mich 200m2
Spiegelfläche bedeuten würde. So gross sieht er nicht aus, vielleicht
20m2.
Bisher 200 kW erzeugt 0.1 l Methan mit 10 kWH/1000l, also 1Wh,
Wirkungsgrad 0.05%.
"Eine Solaranlage von einem Quadratkilometer Fläche könnte pro Tag
20'000 Liter Kerosin produzieren"
Bei 10 kWH/l sind das 200000 kWh aus 1000 x 1000 Meter x 1kW/m2 =
1000000 kWh nur den halben Tag, also 50000 kWh eingestrahlt, das wäre
ein Wirkungsgrad der Umsetzung von 40%, nicht schlecht, aber sicher
gelogen.
Man ist offenbar noch um den Faktor 800 entfernt.
Jetzt ist nur die Frage, wem man mehr Gewichtung schenkt.
Den ETH-Forschern oder einer nicht nachgewiesenen qualifizierten Person.
Es ist normal, dass der Mensch alles neue erstmal skeptisch anschaut.
Hätte ich allerdings in den ersten Jahr von Microsoft nur 1000 € in die
Firma gesteckt, so müsste ich heute nicht mehr arbeiten.
von Johnny B. (johnnyb)
Hier das Video dazu, von der ETH:
https://youtu.be/hG9BOxUIqEk
von Pandur S. (jetztnicht)
Ein duenner Hype. Waehrend beide Grundstoffe der Reaktion, Wasser und
CO2 beide in Luft vorkommen, sollte man doch mit etwas konzentrierteren
Ausgangsmaterialien arbeiten wie einfach beliebig Luft durchzuziehen.
Der Prozess ist viel zu ineffizient. Erst mal wuerde man Strom
produzieren, bevor man mit dieser Energie Formiergas herstellt.
Das Projekt ist von der Sorte ... wir sind so toll. Wir brauchen
nochmals ein paar Jahre und eine Million.
Übrigens wird die etwas grössere Versuchsanlage in Spanien mit dem
Projektnamen "sun-to-liquid" von der EU mitfinanziert:
http://www.sun-to-liquid.eu/
Ja nur dagegen gibts viele viele Startups (und man denke erst an die
.Com Blase) die alle eingegangen sind und du dein Geld verloren hättest.
Rückblickend bringt eine solche Betrachtung leider nichts.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
> lösen.
sie  scheint auf den ersten Blick viel versprechend. Doch vor das
"Hurra" möchte ich noch zwei drei entscheidende Aspekte setzen.
1. welche ökologische Bilanz hat die Umsetzung im grosstechnischen
Masstab inklusive der Herstellung der nach dieser Technologie
arbeitenden Raffinerien
2. wie  hoch ist die erzielbare Ausbeute im Verhältnis zum
Flächenbedarf/ Energiebedarf
3. welcher Energiebedarf ließe sich damit mit welchem Gesamtaufwand
decken.
Die Letzte Frage ist eine ökonomische und sie wird unabhängig der
politischen Prämissen über den Erfolg der Technologie entscheiden.
Namaste
Habe hier das Budget gefunden. Die Projektkosten vom 1. Jan. 2016 bis
31. Dez. 2019 belaufen sich auf rund EUR 6.15 Mio., wobei rund EUR 4.45
Mio. von der EU bezahlt werden.
Quelle: https://cordis.europa.eu/project/rcn/199438/factsheet/en
Also rein vom Datum her müsste es für die Versuchsanlage in Spanien wohl
ein Anschlussprojekt geben, welches dann bestimmt ein vielfaches davon
kostet.
Diesen Betrag finde ich nicht sehr hoch für eine Technologie, die extrem
viel Potential hat.
Ein paar Quadrat(kilo)meter Wüste müssten wohl verbaut werden.
Doch im Vergleich zu Solarenergie kann diese Form der Energie IMHO
einfacher und günstiger transportiert werden.
> kostet.
Dies wird die Anlage in Madrid sein. Diese erwähnen sie im Video.
von Holm T. (Gast)
Meine Meinung: Unfug!
Wenn Umweltschutz und umweltfreundliche Energie, dann bitte dort wo die
Umsetzung auch lohnt. Falls Trump es schafft das er diesen unsäglichen
Hegemon gegen die Wand fährt, dann sollte sich die Politik ernsthaft
darum bemühen das Arfika und der nahe Osten endlich friedlich werden und
dort z.B. Desertec zum gemeinsamen Nutzen wieder "ausgebuddelt" werde
kann anstatt Geld in schwarze Förderlöcher zur teuren Erzeugung von
100mml Sprit zu pumpen.
Gruß,
Holm
> Desertec .. ausbuddeln
Desertec ist leider eine politische Unmoeglichkeit, denn diese Anlage
steht nicht im europaeischen Rechtsraum. Weiter unten ist ein
Spannungsgebiet mit voellig anderer Mentalitaet, Rebellen, usw.
Dort wo sich die Migranten nach Europa auftuermen ...
Täte sie das, gäbe es weniger womit sie ihr innereuropäisches Handeln
rechtfertigen könnte.
Und womit wollte Rheinmetall die fehlende Hälfte seines Umsatzes
erwirtschaften?
2018 betrug der Rüstungsumsatz 3221 Mio. Euro, also ungefähr 50 % des
Gesamtumsatzes, und 2017 waren es 3036 Mio. Euro.
https://irpages2.equitystory.com/download/companies/rheinmetall/Annual%20Reports/DE0007030009-JA-2018-EQ-D-00.pdf
Namaste
von Harald W. (wilhelms)
Das man aus CO2 und Wasser Methan herstellen kann, weiss man
schon lange. Und das man Sonnenlicht konzentrieren kann, um
Hitze zu erzeugen, hat schon jedes Kind mit einer Lupe aus-
probiert. Die Frage ist, wie gross die Kosten pro Liter
sind und ob dieser Wert konkurrenzfähig ist. Das Energie aus
der Sonne kostenlos ist, ist ein weitverbreiteter Irrtum.
Der üblichen Forenbewertung nach: den ETH-Forschern.
Man muss nicht skeptisch schauen, sondern nachrechnen.
Damit hapert es bei den ganzen Minusmännern hier gewaltig.
> Masstab
Na ja, wenn man 0.038% CO2 aus der Luft holen will, muss man für 100
Gramm CO2 (sie produzierten doch 100ml Treibstoff) mal eben 131000 Liter
Luft durch die Anlage saugen (bei 100% zweifelhafter Effizienz).
Inklusive aller Insekten und Pollen aber auch Schadstoffe.
Dagegen ist ein Windrad sicher harmlos.
von Holm T. (Gast)
> Desertec ist leider eine politisch Unmoeglichkeit, denn diese Anlage
Eine politisch unmöglich gemachte meinst Du...
Genau. Warum genau geht es den Leuten da nicht gut und warum hält man es
für eine gute Idee diese Leute alle hier her zu holen damit es Ihnen
besser  geht?
Du hast den Finger drauf, nur arbeiten unsere Politiker nicht etwa an
einer Lösung des Problems, sondern eskalieren aus mir unbekannten
Gründen dise Lage noch weiter.
Wäre es nicht ökologisch viel sinnvoller diese Völkerwanderung
übeflüssig  zu machen und die Leute da zu "Energiebauern" zu machen die
Ihren Ertrag international handeln können?
(ja, ich weiß, Alles was gegen (Massen-)Migration ist und nicht hüpft,
ist Nazi..
Trump zündelt wie Bush Jr. und Bush Sen. vorher an der nächsten Ecke der
Welt weil der liebe Gott das amerikanische Öl nicht nur im Irak, sondern
auch im Iran verbuddelt hat..dieses dumme Schwein aber auch...das kann
man doch nicht so lassen!
Denke mal drüber nach!
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
Was ist denn ein Minusmann?
Gruß,
Holm
von Ben S. (superben)
Wie langweilig!
Wir begeben uns auf Zeitreise und schreiben das Jahr 2011
https://www.deutschlandfunkkultur.de/benzin-aus-wasser-sonnenlicht-und-co2.1067.de.html?dram:article_id=175683
Wie langweilig!
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Firma-Sunfire-macht-Sprit-aus-Luft-statt-aus-Oel-3804600.html
von Joachim B. (jar)
wann soll denn das gewesen sein?
IMHO ist das schon älter, zumindest hatte ich sowas schon vor Jahren als
Gimick
Luftmatratze mit schwarzen Plastiksack an langer Schnur, der heizte sich
in der Sonne auf, stieg auf und zog dann die Luftmatratze (auf dem
Wasser).
-> Treibstoff aus Luft und Sonnenlicht :)
> Wasser).
Nerd!
Namaste
Das neue an dem Teil der ETH ist doch, daß die Energie dazu von der
Sonne kommt, die Anlage also vollkommen autark arbeitet/arbeiten soll.
Und in den Wüsten findet man sicherlich ein paar hundert km2 freien
Platz.
Ich bin mal dafür, daß man sinnlose Urlaubs- und Geschäftsflüge
verbietet, man kann Urlaub auch im eigenen Land machen und Meetings via
Videokonferenz abhalten. HALT! Keine gute Idee: zur Urlaubszeit ists
immer so schön ruhig auf den Strassen :-D
Ein interessantes Anwendungsgebiet könnte z.B. die Raumfahrt sein.
Mit dieser Möglichkeit könnte man selber Treibstoff erzeugen, diesen
verbrennen, und daraus wieder Neuen erzeugen.
So könnte man viel länger autonom unterwegs sein.
Aha, und wie sammelst du den wieder ein, oder welches rückstoßfreie und
damit masseverlustfreie Prinzip willst du anwenden?
Das einzige derartige bekannte Prinzip ist das Swing-by-Manöver. Und das
benötigt Korrektur Treibstoff welchen man auch nicht wieder einsammeln
kann.
Namaste
Ich meine mehr im alltäglichen Verbrauch innerhalb der Rakete (Kochen,
Heizen, etc.)
> Heizen, etc.)
Also als Langzeitenergiespeicher, das ergibt aber nur Sinn wenn man
mehrfach sonnst keine Energie aufnehmen oder abgeben kann...
Namaste
Ist schon wieder April eines Münchhausen oder ist es einfach perpetuum
mobile Dummheit.
Da ja Benzintriebwerke nicht wirklich die Option sind, waere allenfalls
die Kueche. zB eine gasbetriebene Wok. Wenn dann alle zu roecheln
beginnen, resp sich der Oelnebel auf den Instrumenten niederschlaegt,
weiss der Koch, dass es jetzt dann gut ist.
Dann doch besser den Poo-poo in einem Ionentriebwerk auf fast
Lichtgeschwindigkeit beschleunigen und hinten rauslassen.
von Falk B. (falk)
Schöne Illusion. Mal vo dem ganzen politischem Dingen abgesehen, ist
großtechnische Energieerzeugung kein Geschäft um Tausende oder Millionen
Menschen, egal wo, in Lohn und Brot zu bringen sondern eine
hochautomatisierte Angelegenheit. Ebenso wie moderne Stahlwerke, da
arbeiten ein paar Hundert, wo vor 50 Jahren noch 10.000de arbeiteten.
von Holm T. (Gast)
Es geht nicht darum was da 3 Arbeiter verdienen, sondern was die
entsprechenden Staaten für das Produkt Strom erzielen und für was sie
die Kohle einsetzen können. Politik? Das ist doch wohl das, was die
Probleme verursacht. Sollte man das verschweigen?
Gruß,
Holm
von Falk B. (falk)
Klingt gut, funktioniert tortzdem nicht sonderlich. Was sollen denn die
Abermillionen "überflüssigen" Mensche machen? Auf Almosen des lieben
Vster Staats hoffen? So wie in Venezuela? Und gerade in afrikanischen
(diktatorischen) Staaten bleiben derartige Resourcen und deren Gewinne
in der Hand einer kleinen Elite!
von Holm T. (Gast)
Du meinst also es wäre besser die da arm zu halten? Sehe ich nicht so,
den diese Art Politik wird ja schon Jahrzehnte betrieben..mit
entsprechendem "Erfolg". Ein "Weiter so" bringt auch genau die
vorhandenen Zustände.
Die Staaten könnten die Erlöse in Infrastruktur investieren und so das
industrielle Niveau im Land anheben..genau so wie es in den
Öl-Förderländern durch den Ölverkauf passiert ist. das schafft
Arbeitsplätze und bringt Bildung.
Gruß,
Holm
von Uther P. (Firma: Private) (pendragon)
Du weißt schon, dass Venezuela einer der größten Erdölproduzenten ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Venezuela#Erdöl
Trotzdem hat es mit der besseren Infrastruktur nicht so recht geklappt.
von Holm T. (Gast)
Und das hat mit den USA und GB gar nix zu tun, nicht wahr?
Fehlt Dir wirklich jegliche politische Bildung? Mach Dich mal über einen
gewissen Herrn "Mohammad Mossadegh" schlau, wo der gewohnt hat, was er
gemacht hat und wie es ihm ergangen ist. Evtl. fallen Dir ja da
Parallelen auf.
Gruß,
Holm
Es gibt keine Garantie für den Erfolg solcher Projekte, aber die Chancen
gibt es wohl. Das hängt alles von der Bildung und dem Ethos der
Handelnden und ihrem Weitblick ab.
 So wie die Eliten jetzt weltweit auch den Marx endlich zur Kenntnis
nehmen und infolge dessen, nein nicht Sozialismus predigen, aber
wenigstens verstanden haben, dass der Nationalismus ihnen langfristig im
Wege steht, ihre Macht auszuweiten. Oder anders ausgedrückt Ihr Weg zur
Weltherrschaft eine Weltgemeinschaft mit gemeinsamen Zielen erfordert.
 Die Gegenreaktion darauf sind die Stärkung der nationalistischen Kräfte
weltweit, welche das vorüber  gegangene Schwinden ihrer Macht nun mit
verstärktem Populismus beantworten und sich gleichzeitig international
organisieren, der Globalisierung entgegen zu wirken. Ein ziemlich
bizarres Konzept wenn man mich fragte, aus Angst vor Einheitsbreit das
Konzept der nationalen Identität zu internationalisieren.
 Aber es ist die Logische Folge der globalen Wirtschaftsverflechtungen,
deren Preis sie aufzugeben, einen Rückfall in die Zustände des
vorletzten Jahrhunderts bedeutete. und zwar auch für die Eliten.
Namaste
Namaste
Nun ja, nur dewegen ist Stahl heute kostengünstiger als früher, weil man
eben weniger Arbeit reinstecken muss, ihn zu produzieren. Darauf basiert
die ganze Wohlstandssteigerung: Dinge herstellen mit immer weniger Mühe.
Arbeitskraft ist das einzige, was man bezahlen muss. Gold ist nur
wertvoll, weil es Mühe macht, es zu finden. Läge es an jedem Strand wie
Sand, wäre es billig.
Holm T. schrieb:
> Sehe ich nicht so, den diese Art Politik wird ja schon Jahrzehnte
> betrieben..mit entsprechendem "Erfolg".
Sicher gab es den Erfolg, oder was meinst du, warum es immer mehr
Spuerreiche gibt ? Doch nur, weil die das Geld haben, daß den Armen
vorenthalten wurde.
Auch liegt der Erfolg darin, daß Deutschland heute mehr Geld hat als
viele andere Länder. Weil es DIR gut geht, geht es einem Afrikaner
schlecht, einfache Rechnung. Die Welt ist ein Nullsummenspiel. Besonders
schick, wenn die Dummen ihr Geld auch noch Spekulanten in den Rachen
werfen, denn Länder wie Schweiz und England sind vor allem durch Banken
reich.
von Holm T. (Gast)
> vorenthalten wurde.
Genau das ist der "entsprechende Erfolg". Es ist der Erfolg der
kompromißlosen Clientelpolitik.
Hat es das wirklich? Woher nimmst Du die Gewißheit?
> reich.
Mir geht es gut weil die Infrastruktur vorhanden ist Geld verdienen zu
können, zwar ist langsam die Grenze dessen erreicht was man mir
wegnehmen kann und es mir trotzdem noch gut geht, aber es wird verbissen
daran gearbeitet diese Grenze zu überschreiten. Man hat erkannt das es
keinen Grund gibt, warum es mir noch gut gehen sollte, wenn es dem
eigenen "noch besser gehen" im Wege steht.
Gruß,
Holm
> reich.
Das ist zwar nicht falsch, aber richtig flach ist es trotzdem.
Namaste
von Falk B. (falk)
Ach Mensch, was soll die billige Polemik?
> Sehe ich nicht so,
Ein "Hau ruck, wir machen Afrika zu Energieexporteuren" ebenso!
Wenn man nicht wirklich die gesellschaftlichen und psychiologischen
Zusammenhänge verstanden hat, kann man keine sinnvollen Maßnahmen
einleiten, bestenfalls im Irrglauben und mit guter Absicht
"Entwiclungshilfe leisten".
Ja, könnten, wenn da nicht ein Dutzend und mehr Dinge dagegen sprechen.
Vettern- und Mißwirtschaft sind da nur zwei Schlagworte.
Auch wenn es dir nicht gefällt oder du es nicht verstehen willst. Nein,
solche Sachen schaffen KEINE großen Arbeitsmärkte und auch nur wenig
Bildung! Da ist nicht nur Venezuela ein trauriges Beispiel!
Außerdem sollte man die Energieversorgung der westlichen Welt bzw. hier
von Europa nicht mit Entwicklungshilfe, welcher Art auch immer,
vermischen. Die Welt ist auch ohne diesen "Ansatz" komplex genug. Das
hat bisher schon nicht funktioniert.
Belassen wir es einfach dabei.
Seit 1998 ist Venezuela fest in der Hand der Sozialisten. Immerhin waren
mindestens 21 Jahre Zeit ohne das Joch der USA die Infrastruktur
aufzubauen.
Die fehlen offenbar grundlegende geschichtliche Fakten.
Da du offenbar wie üblich in deinem Standardpöbelmodus bist und gleich
mit unsachlichen Unterstellungen antwortest, darfst du deine
Dreckschleuderei an Anderen abarbeiten.
von Falk B. (falk)
Ach komm, bist du WIRKLICH so ein verbohrter, alter Ossi, daß die die
INNEREN Fehler und Versäumnisse eines solzialistischen Systems nicht
erkennen willst? Hast du dich mal im Detail mit Venezuela befaßt?
Sozialismus, Ruinen schaffen ohne Waffen . . . 8-(
Nein, am Scheitern des Sozialismus, auch in Venezuela ist NICHT in 1.
Line der böse Kapitalismus und die USA Schuld. Aber so eine Erkenntnis
passt vielen Traumtänzern und "Linken" nicht ins Konzept.
von Falk B. (falk)
SCHWACHSINN^3!!! Das Ultralinkspropaganda der billigsten Sorte!
Das DU dich mit Null auskennst, wundert mich nicht.
Nein, es ist KEIN Nullsummenspiel, die Weltökonomie ist ein "bisschen"
komplexer als das Kirchhoffsche Gesetz!
von Falk B. (falk)
>> reich.
Hör auf zu quatsche und nenn das Kind beim Namen. "Die Schweiz" und
"England" sind in der breiten Masse NICHT reich. Vor allem in England
gibt es natürlich verdammt viel globalisierten Geldadel, aber der Masse
der Leute geht es bestenfalls mittelmäßig bis schlecht. Auch in der
Schweiz ist bei weitem nicht alles Gold was glänzt, wenn gleich es dort
gefühlt im Schnitt deutlich besser ist als in England (womit der OP eher
Großbritannien meint).
von Holm T. (Gast)
Das fragte ich mich nach Deiner Antwort aber auch, sinngemäß schreibst
Du "es bringt nichts denen Geld zukommen zu lassen".
>> Sehe ich nicht so,
Es war kein "Hau Ruck", Desertec war durchaus durchdacht und es war
ökologisch sehr sinnvoll, nur sind auf Grund der ständig künstlich
eskalierten politischen Verhältnisse indessen alle Geldgeber
abgesprungen.
..Schweigegeld zahlen?
Nun, die haben wir auch. Deine Konsequenz: laßt die doch Alle her
kommen, es wird hier nichts verändern..
Komm mir nicht mit Venezuela. Das ist der Vorgarten der USA und einer
derer Standardlieferanten. Die wollen keinen eigentändigen und zu dem
noch "sozialisitischen" Staat vor der Haustüre und haben durch ein
allumfassendes Embargo dafür gesorgt das das nichts werden kann.
Den Iran hatte ich als Beispiel schon angeführt, Geschichte wiederholt
sich durchaus.
Genau. Wenn Du Alle Afrikaner hier haben willst, dann laß es dabei.
Gruß,
Holm
von Falk B. (falk)
Holm, du hast sie echt nicht mehr alle.
EOD!
von Holm T. (Gast)
> EOD!
Begründe das doch bitte, ich dachte ich hatte Argumente für das was ich
schrieb, was hast Du?
BTW:
Das funktioniert aber derzeit exakt so..mit den Öl und irgend Jemand
möchte offenbar das sich daran auch nichts ändert.
Gruß,
Holm
ich mache es kurz: du hast Recht weder in U.K. noch in der Schweiz ist
es lustig nicht zu Oberschicht zu gehören, jedenfalls wenn man dort
leben muss weil man sich nicht einmal die Flucht leisten kann.
Aus der Schweiz weiss ich das aus erster Hand, eigener Beobachtung und
aus U.K. von unserer Tochter als "senior social worker" beim NHS.
Namaste
> erkennen willst?
Die Antwort interssiert mich auch
da stimme ich zu, aber seit der Sozialismus verloren hat zeigt der
Kapitalismus seine Fratze.
Joachim B. schrieb:
> zeigt der Kapitalismus seine Fratze.
its face time
Namaste
von Holm T. (Gast)
> aufzubauen.
Du meinst ich wäre im "Standardpöblemodus"?
Meinst du wirklich? Vergleichst Du das gerade mit Deinem Auftreten?
Geh woanders pöbeln und Dreck schleudern Du Stegner..
Gruß,
Holm
abgesprungen.
Desertec war ein Traeumerprojekt, welches die politischen Verhaeltnisse
voellig ausser acht gelassen hat. Resp glaubte es dort einfacher zu
haben wie in Europa. Waehrend man in Nordafrika jemandem, der vorgibt
den Laden im Griff zu haben ein paar Scheine stecken muss und dann Ruhe
hat, gibt es in Europa noch ein paar Vorschriften, auf welche irgend ein
(nicht-)Involvierter pochen kann.
Nur kann sich das Kraefteverhaeltnis in Nordafrike schnell aendern. Und
ploetzlich steht ein Neuer da, der die paar Scheine will. Zum Schutz der
Anlage.
von Al. K. (alterknacker)
..wenn ich das lese "Treibstoff aus Luft und Sonne"
denke ich auch an den Motor welcher mit Wasser läuft.
Wird der schon serienmäßig produziert, vielleicht unter Ausschluss
der Öffentlichkeit?
von Michael K. (Gast)
> der Öffentlichkeit?
Ja, die Reichsflugscheiben werden damit angetrieben.
Die Echsenmenschen halten uns nur klein und dumm.
Hoch leben die Verschwörungstheorien ...
Natürlich kann man aus Sonne + CO2 + Wasser Treibstoff herstellen.
Das ist ja nun schon lange hinlänglich bekannt.
Mit genug Energie kann ich aus fast allem fast alles herstellen.
Ich kann auch meinen Ofen mit Kunstwerken aus dem Louvre beheizen.
Es geht, aber niemand möchte die Rechnung dafür bezahlen, solange die
konventionellen Kraftstoffe so billig sind.
Umweltgewissen hin oder her.
Wenn es anfängt in der Brieftasche weh zu tun, kaufen wir doch alle
wieder billig. Oder würde jemand von Euch 5€ für Sprit zahlen, wenn es
an der gleichen Säule auch den 'bösen' Sprit für 1,50€ gibt?
Wasserstoffkreislauf, Algensprit, CO2 Abscheidung, Wärme und Kältenetze
etc. pp. kranken allesamt nicht an der Machbarkeit.
So ein bißchen EEG hat schon unsere Strompreise in ungeahnte Höhen
getrieben.
Wer würde das politisch überleben die gleiche Show beim Kraftstoff
durchzuziehen?
Bei allem Gemotze und Freitagsgeschwänze ist doch letztendlich niemand
bereit mehr zu bezahlen oder auf Komfort zu verzichten.
Der Wahnsinn soll mit ein wenig Elektro SUV o.ä. Salonfähig gemacht
werden.
Bezahlen sollen das 'DIE', wer immer auch 'DIE' sein soll, wenn nicht
der Steuerzahler.
Der Steuerzahler, also wir alle, würde aber mit Fackeln und Mistforken
das Kanzleramt stürmen wenn der Sprit morgen 5€ kosten würde.
Zeitgleich schwört genau die junge Hippe Ökogeneration auf Bitcoin und
Co. die mehr Strom verbrauchen als Island.
Scheint für niemanden ein Problem zu sein, solange man VW Vorstände
bepöbeln kann das sie genau das bauen was die Leute von ihnen kaufen
wollen.
Es braucht keine große Verschwörung der Echsenmenschen vom Planeten
Zorg, James Bond Bösewichten oder Industriemagnaten.
Es reicht völlig das wir so bleiben wie wir sind, dann richten wir das
schon selbst zugrunde.
Er wurde es, beispielsweise von Miele:
https://www.hauswirtschaft.info/waesche/historische_waschm.php
https://de.wikipedia.org/wiki/Wassermotor#Wassermotoren_in_Waschmaschinen
Abbildung 3: Wassermotor-Waschmaschine Nr. 40, sie verbrauchte zwischen
700 und 900 l Wasser pro Stunde
Das sind ja fast 5Euro/std
..und das Wasser?
Ich glaube nicht daran, denn jeder wartet das es einer vormacht und sich
opfert.
Erst wenn man selbst hungert und frieren muss wird es vielleicht soweit
sein.
Nicht wirklich. Nur wenn du einen Haushalt findest, der heute noch eine
solche Waschmaschine verwendet. Andernfalls solltest du den
zeitgenössischen Wasserpreis einsetzen.
Bei uns kostete imho der m^3 in den 60ern 0,08 MDN und das auch noch
80ern allerdings in M. trotzdem wäre das in Berlin schon damals nicht
akzeptabel erschienen.
Namaste
Klar wird in nächster Zeit den Sprit aus Erdöl verkauft.
Doch dieser ist irgendwann endlich.
Somit ist es besser, wenn früher alternative und nachhaltige
Produktionsmöglichkeiten erforscht und verbessert werden.
Wenn das Öl aus ist, haben wir so Möglichkeiten, dieses selber und
nachhaltig zu produzieren.
Ich denke, die Rentabilität wird sich in den kommenden Jahren weiter
verbessern.
Und irgendwann ist das Erdöl alle, dies kann man nicht bestreiten.
Es sagte vor langer Zeit auch mal Jemand:
"Ich denke, dass es weltweit einen Markt für vielleicht fünf Computer
gibt”
Doch dank Fortschritt in der Technik nahm dies eine andere Kehrtwende.
Euch allen einen guten Start in die neue Woche.
von Korax K. (korax)
Tja, wieder das Transportproblem. Man kann das CO2 ja auch mit LKW nach
Spanien bringen ;o)
Ja, hier gibts ein Bild:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Walchenseewerk_Pelton_120.jpg
von Sebastian S. (amateur)
Komisch, dass mir hierzu immer wieder der Refrain: "Alle Jahre wieder",
durch den Kopf geht.
Zusammen mit dem Tesafilm Speicher ist das eine tolle Möglichkeit, den
Intelligenten (oder waren es die Dummen?), ordentlich Subventionen aus
der Tasche zu leiern.
Am Ende heißt es dann: "Schaut doch mal, wir haben Treibstoff für 50€
hergestellt". Was irgendwo dann unter dem Tisch gefunden werden kann,
sind Rechnungen über 100€.
... das aber ohne Zusatzstoffe, und die Öko-Freaks überschlagen sich
trotzdem.
von Zeitjäger  . (forgoden)
Es gibt eine schöne Geschichte aus dem Osten. Der Zar möchte einen
sprechenden Esel.
Der Eselmann bringt sein Esel mit und sagt zu ihm: "Seht, der Esel gibt
Laute vor sich hin, doch ich brauche noch 10 Jahre, dann habe ich ihm
das Sprechen beigebracht. Dafür benötige ich Geld für den Stall."
Der Zar gibt im Geld.
Wichtig ist nicht, ob der Esel dann wirklich spricht, sondern entweder
der Zar in 10 Jahren tot sein wird oder der Eselmann oder der Esel.
Von dem Geld konnte der Eselmann gut leben.
Was ich damit sagen will:
Glaubt ihr wirklich, diese ganzen Forschungsprojekte taugen irgenwas???
Immer größere Teilchenbeschleuniger. Immer größere Fusionkraftwerke.
Noch mehr Sonnenanlagen. Noch mehr Weltraumteleskope. Hauptsache die
Geldgeber sind irgendwann alle tot und die Anlagen stehen sinnlos rum
und die Welt geht unter.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Besteht Biodiesel nicht auch aus Luft und Sonne?
Na dann kletter mal auf den Baum zurück und fresse die Früchte die
gerade so wachsen.
Schon als der erste Affe erforscht hat was er mit einem Stock im
Termitenhügel so ausrichten kann, war das Ergebniss ungewiss.
Deswegen nennt man es Forschen, weil man erst noch herausfinden muss
ob und wie es funktioniert.
Du hast 1000 Dinge jeden Tag völlig selbstverständlich um Dich herum,
die ohne Forschung nicht möglich gewesen wären.
Als man den Laser erfunden hatte, wusste niemand was damit anzufangen.
Unser Welt ohne Laser ist heute kaum vorstellbar.
Mir schwillt immer der Kamm wen ich so einem Mumpitz lese.
Im überbordenden Wohlstand einer forschenden Menschheit leben, aber nix
verstehn.
Argh ...
Wenn denn mal eines davon laufen würde, wären unsere Energieprobleme
gelöst.
Sollen wir jetzt mit Forschen aufhören, weil es schwieriger ist als wir
es gerne hätten?
Viele Leute machen das und kaufen Bio im Supermarkt oder gar Bioladen,
obwohl konventionelles Essen genau so satt macht.
Michael K. schrieb:
Es gibt schon eines, hängt in der Mitte unseres Sonennsystems, ist durch
Van Allen Gürtel und Ozonschicht ausreichend abgeschirmt. Wir müssen es
nur nutzen.
> Argh ...
> gelöst.
Genau so ein Spruch gab es beim ersten Atomkraftwerk. Humbug.
von Falk B. (falk)
Michael B. schrieb:
>> Argh ...
>> gelöst.
In der Tat. Selbst wenn es irgendwann mal spottbillige Energie aus
Fusion geben sollte, wir in sehr kurzer Zeit ein neues Problem
auftauchen, u.a. der Resourcenmangel, verursacht durch zu viel, zu
billige Energie. Und die Menschheit wird die spottbillige Energie für
viel Unsinn verschleudern, was wieder neue Probleme mit sich bringt.
Ein Beispiel dafür ist Zucker. Vor vielleicht 200 Jahren war er ein
teures Luxusgut, die Zuckerbarone sind sehr reich geworden. Heute ist
Zucker ein spottbilliges Massenprodukt, mit der Folge, daß es
GIGAtonnenweise in alle möglichen und unmöglichen "Nahrungsmittel"
gerührt wird. Mit der Folge, daß die Menscheit sowohl in der
entwickelten, vor allem westlichen Welt, aber auch in vielen
Entwicklungsländern aus dem Leim geht. Daran hat spottbilliger Zucker
einen wesentlichen Anteil!
von H-G S. (haenschen)
Das könnte aber auch an der Produktstrategie der Supermärkte im Umkreis
eines Wohnortes liegen: die wollen mit Billig-Zeug verdienen, und man
bekommt in dem Laden nichts gescheites da ungesund oder unschmackhaft.
Neuestes Beispiel: die bieten nur noch die höher erhitzte Frischmilch
an, da diese ein paar Wochen hält (im Regal ?). Bei Gemüse läuft
mitunter das gleiche Spiel - manches ist ungeniessbar da extra
verbilligt.
Der Bioladen dagegen hat das Zeug das werdende Mütter essen wollen, also
optimal  :-)
von Weingut P. (weinbauer)
Macht jede Pflanze ganz von alleine
von Karl K. (karl2go)
> Kohlekraftwerks?
Weil das Limitierende offensichtlich nicht die verfügbare CO2-Menge,
sondern die vorhandene Energiemenge ist. Und da bringt es nichts, die
CO2-Konzentration zu erhöhen.
.... ohne aufwändige Anlagenherstellung und effizienter aus dem was sie
dem Boden und der Luft entnimmt.
Nur der (blöde)Mensch hätte es gern NOCH MEHR und NOCH BILLIGER!
Namaste
Nur das man mit einer Pflanze noch keinen Motor antreiben kann.
von Falk B. (falk)
Pflanzen und Tiere brauchen die nicht . . .
...und wenn man ein wenig wartet, wird Kohle oder Erdöl daraus.
von Richard H. (richard_h27)
Einen "Ein-PS-Motor" schon. Kurzfristig liefert der locker auch 10 PS.
Doch, Autos mit Holzgasantrieb:
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzgas
Blöderweise lässt sich egal wie nirgends mehr Energie raus holen als
irgendwo reinkommt, egal was sich wer auch immer ausdenkt der
Gesamtwirkungsgrad lässt nicht über "1,00" treiben. Mehr ist einfach
nicht drinnen.
Namaste
Dieser Motor ist allerdings keine Pflanze sondern isst nur welche.
von Kara B. (Firma: ...) (karabenemsi)
> nicht drinnen.
Ist heute wieder Tag der Binsenwahrheiten?
Sag du es. Du scheinst mehr zu wissen, der TO ev. nicht.
Namaste
Na dann zurück zum Eselkarren ;o)
Der Mensch schon. Oder wir sind wieder zurück im 18. Jahrhundert.
Und ich vermute, dass dies die allermeisten von uns nicht möchten.
> nicht drinnen.
Es muss ja nicht "über" 1.00 sein. Wenn es 1.00 bereits wäre, würde das
vollkommen ausreichen :)
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
die werden dann langsam als Handgranaten attraktiv
Wobei ich manchmal Frage, ob man nicht längst dort angekommen ist. Nur
mit vertauschten Rollen. ;-)
EAV hat darüber 1991 ein Lied gemacht und es ist immernoch aktuell:
https://youtu.be/7IlUCJfl79M
Nein, Photosynthese hat einen miesen Wirkungsgrad. Zuckerrohr hat wohl
die beste Energieausbeute, und kommt auf gerade mal 4% Wirkungsgrad in
der Photosythese. Das aber auch nur während der Wachstumsphase, und dann
muss der Energieeinsatz für Düngung (egal ob künstlich oder natürlich)
noch abgezogen werden.
Selbst wenn Mais oder Raps bei uns auf 2% käme, könnte er das nur in 3-4
Monaten im Jahr effektiv umsetzen. Dagegen stehen 20% Photovoltaik, die
auch im Winter während der Vegetationspause gehen.
Vom Energieertrag ist es wirklich effizienter ein Feld mit Photovoltaik
zuzubauen als dort Raps oder Mais anzubauen. Unter die PV kann immer
noch Wiese und Schafe drauf. Das ist dann wie die Streuobstwiesen früher
- das Obst will heute eh keiner mehr, Supermarkt ist billiger -, nur mit
Siliziumbäumen.
Wieso muss ein Motor eine Pflanze sein? Könnte allenfalls ein
Stationärmotor sein.
..solltest du dir bereits Sorgen um deine Existenz machen.
Sie würde in einer nonrealen Entität vorliegen.
Namaste
Das ist und das Folgende ist nur der kleinste Teil der Bilanz. Berechne
noch die Erzeugung der PV Zelle ein, und der Wirkungsgrad sinkt wieder
deutlich.
Wenn du das wirklich durchexerzieren willst musst du gerade im Vergleich
zu Pflanzen die Lifetime, von der Rohstoffgewinnung, über die Fertigung,
den Transfer bis zur Installation genau so einbeziehen wie die
nachwirtschaftliche Existenz berücksichtigen.
Namaste
Karl K. schrieb:
> Unter die PV kann immer noch Wiese und Schafe drauf.
Klappt normalerweise nicht. Eine PV-Anlage verändert massiv das
Mikroklima; in erster Linie heizt sich der Boden darunter enorm auf, so
dass dieser kaum noch landwirtschaftlich genutzt werden kann.
Hier eine wissenschaftliche Arbeit dazu:
https://www.nature.com/articles/srep35070
Wobei Gewächshäuser ebenfalls das Mikroklima in diese Richtung
verändern. Allerdings ist es dort heller. Stellt sich also die Frage, ob
es passende Nutzpflanzen gibt.
A. K. schrieb:
> Stellt sich also die Frage, ob es passende Nutzpflanzen gibt.
Selbst wenn man sinnvoll verwertbare Pflanzen findet die mit hohen
Temperaturen und wenig Licht auskommen, ergeben sich Probleme. Da auf
dem ganzen Feld Gerüste rumstehen die im Boden verankert sind und die
PV-Anlage tragen, lässt sich das Feld darunter nicht mit grossen
Maschinen pflügen und mähen und wäre daher wohl nicht wirtschaftlich
konkurrenzfähig nutzbar.
Daher wäre der Gedanke von Karl K. mit den Schafen noch am ehesten
umsetzbar.
Mal einen Spargelbauern fragen ob er sich das vorstellen kann.
Namaste
> Mikroklima
Soso, normalerweise. Du hast eine Studie gefunden, wo an einem Platz
eine spärlich bewachsene Wüste / Steppe mit einer von jeglicher
Vegetation befreiten PV-Fläche verglichen wird. Und verallgemeinerst das
zu: Normalerweise.
Zum Glück können die Schafe hier nicht lesen und kennen die Studie
nicht, und grasen gemächlich auf der Wiese unter der PV-Anlage.
Dass es nachts unter den PV Modulen wärmer ist, liegt schlichtweg daran,
dass über der Steppe und dem Parkplatz die Wärmeabstrahlung nach oben
ungehindert erfolgen kann, unter den PV-Modulen nicht. Ist bei meinem
Tomaten-Unterstand vs. offenem Beet genauso.
> deutlich.
Rechne noch die Erzeugung des Kunstdüngers, den Dieselverbrauch, die für
die Maschinen aufgewendeten Rohstoffe und Energie, die Spritzmittel...
mit ein - und Du kannst froh sein, wenn Du bei Raps überhaupt eine
positive Energiebilanz rausbekommst.
Ich käme nicht auf die solch ein Verfahren anzuwenden um aus gutem
Rapsöl Brennstoff zu machen. Und auch sonst ist einiges was auf der Weld
gemacht wird nur sinnvoll wenn man die Bilanzierung so gestaltet wie es
gemeinhin passiert, was aber nur funktioniert, weil gewisse Faktoren
ausgeblendet oder kosten un Risiken indie ferne Zukunft ...
Aber ich will ja keine nichtelektronischen Aspekte ansprechen. möge sich
darüber jeder selbst seine Gedanken machen.
Nur soviel, es ist bezeichnend das immer mehr Ressourcen in
gewinnerbringende Technologien verbraten werden statt der Ernährung und
dem wohlstand der Menscheit als Ganzem zu dienen. da ist der Missbrauch
der Landwirtschaft zur Energiegewinnung bei gleichzeitiger Reduzierung
der Fläche zur Nahrungserzeugung nur der kleinste Teil der Sünden.
Aber das entspricht genau dem  Entwicklungsstand der Menschheit.
Wichtung der Aufgaben nach rein ökonomischen Aspekten führt zu inhumaner
Wirtschaftsweise auf kosten der vom Gewinn abgeschnittenen Teile
derWeltbevölkerung. Nun ja ein teil der Geldelite hat begriffen, dass
der Prozess sich selbst destabilisiert und ihr Leben sich dadurch nicht
weiter verbessert, im Gegenteil.
Damaste
Letztlich hat das die CDU eingeführt, um mit Raps im Diesel - die
Raffinierung von Rapsöl zu Diesel versaut den Wirkungsgrad so richtig -
und Bioethanol im Benzin die CO2-Bilanz der deutschen Autohersteller zu
frisieren.
Mit Öko oder Grün hatte das gar nix zu tun.
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Kapitalismus gewählt. Sie bekommen
Kapitalismus.
Btw: In Indien hat man mir erklärt, dass Indien ausreichend
Nahrungsmittel produziert um die eigenen Bevölkerung locker zu
versorgen. Das Problem ist nicht die Erzeugung, das Problem ist die
Verteilung - eine Menge Reis vergammelt einfach, weil er nicht richtig
gelagert wird und kann nicht rechtzeitig verteilt werden, weil die
Infrastruktur fehlt - und die Spekulationen mit Nahrungsmitteln - es
gibt halt Menschen, die lieber andere Menschen hungern lassen, wenn nur
die Preise nicht sinken, dazu muss man halt Nahrungsmittel künstlich
verknappen.
> Kapitalismus.
 Nein das war ich nicht, aber ich weis wie er funktioniert. Das waren
1990 die Kohlköppe, die glaubten es gäbe Geschenke für lau. Ich wollte
unsern Saustall ausmisten, das wurde verhindert. Meinen letzten Versuch
das grade zu biegen hat ein Wahlbetrüger sabotiert.
 Seit dem glaube ich nicht mehr, dass irgend jemand Volksinteressen
vertritt. Indirekte Demokratie ist Hütchenspielerei mit großem Theater
drumrum, mehr nicht.
Namaste
