Schönen Sonntag allerseits, es ist bei einem Kunden folgende Problematik aufgetreten: Kunde kauft sich teure LED-Panels (zum Glück dimmbare), die aber viel zu hell für die gewünschte Anwendung sind. Der Einsatz eines herkömmlichen Dimmers ist nicht gewünscht, - man will nur schalten, aber eben eine verminderte Helligkeit haben. Problem: Panels sind montiert, kein Austausch vorgesehen. Frage: Gibt es am Markt so etwas wie "fest einstellbare Inlinedimmer" (230/230 - ca. 60W) - oder sowas, ähnlich wie Schnurzwischendimmer für feste Installation (Käme in die Decke), so dass das Licht nach dem einschalten bereits gedimmt angeht, sich durch den Schalter aber NICHT dimmen lässt? Gibts ggf. alternativ feine (aber sichere) Frickellösungen (die mir gerade nicht einfallen - hehe)? Vielen Dank, Orwell
Winfried J. schrieb: > Boes M. schrieb: >> teure LED-Panels (zum Glück dimmbare), > > Typ? > > Namaste Weiß ich nicht aus dem Stehgreif. Gibt ja mittlerweile hunderte verschiedene. Phasenabschnittdimmbar sind sie jedenfalls.
Dimmer in Lampendose oder Verteiler montieren, aber vor dem Dimmer schalten. Namaste
Nicht euer Ernst mit der Tönungsfolie? Ihr fahrt sicher auch mit leicht angezogener Handbremse, weil das Auto zu schnell ist. Nimm irgend ein Dimmer-Modul legs in die Decke und gut ist. Ab ca. 10€ erhältlich.
Danke für die Antworten. - Ja, so ähnlich wie mit Handbremse fahren wollte ich es nun nicht haben, haha. :) Welches Dimmermodul wäre zu empfehlen? Es muss wie gesagt, auch wenn ausgeschaltet (Stromlos!), den Dimmwert halten, da es sonst beim Wiedereinschalten ja von vorne los geht.
DALI Dimmer? Ein/Ausschalten mit kurzem Tastendruck, dimmen mit langem. Wenn 5x1,5 verlegt wurde kann man weitere Features nutzen, ansonsten haben viele Dali Dimmer auch einen Eingang für einen Taster. Warum landet so eine Frage im Offtopic? Wofur ist den Haus & Smarthome Unterforum?
Boes M. schrieb: > Welches Dimmermodul wäre zu empfehlen? Es muss wie gesagt, auch wenn > ausgeschaltet (Stromlos!), den Dimmwert halten, da es sonst beim > Wiedereinschalten ja von vorne los geht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass so ein Dimmer das kann: https://www.ledpanelgrosshandel.de/Files/6/93000/93565/ProductPhotos/MaxContent/531106067.jpg ;-)
Boes M. schrieb: > Gibts ggf. alternativ feine (aber sichere) Frickellösungen (die mir > gerade nicht einfallen - hehe)? Bitte. So nen normalen Dimmer in den Schaltschrank oder sonstwo reinfrimmeln (kriegt man ja sicherlich sicher hin), wo nur der Hausmeister ran kann/muss, und gut ist. Ich habe allerdings tatsächlich auch schon Hutschienendimmer gesehen. Vom Prinzip das gleiche, nur im Hutschienengehäuse. Die Dinger sind allerdings 20 Jahre alt und haben wohl damals schon ausgesehen, wie aus den 80ern. Du kannst dir auch selbst den "normalen" Dimmer in ein Hutschienengehäuse kloppen. Oder du suchst dir einen Hutschienendimmer mit 0-10V Eingang und hängst ein Poti dran. Oder jemanden, der dir noch mehr vorkaut...
Das Problem ist, wie leicht herauszulesen, dass bereits alles fertig ist, und so auch die Stromkreise bis zum Leuchtenauslass. Da ist nichts mit "in den Schaltschrank kloppen", oder solcher Mist. Es kann NUR an den den Leuchten bzw. davor noch gedimmt werden. Deswegen, und nur deswegen meine Frage. Und vorkauen musst du mir nichts. Solche "Lösungen" wie deine, wären mir schon 1985 eingefallen, vorm Frühstück, beim Kacken quasi. - Hätte es damals schon LED-Beleuchtung und Zeug auf dem heutigen Stand gegeben, du Fuchs du.
Boes M. schrieb: > Das Problem ist, wie leicht herauszulesen, dass bereits alles fertig > ist, und so auch die Stromkreise bis zum Leuchtenauslass. Und wie in meinen Beiträgen leicht rauszulesen ist, ist die Grundaussage: Nimm einen simplen Dimmer mit Poti, in welcher Bauform und wie verbaut du es auch immer haben willst. Der vergisst nix, lässt sich einfachst "parametrieren" und den muss man genauso irgendwo dazwischen oder davon hin frimmeln, wie jedes andere Modul auch.
