Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DeMorgan Transformation Verständnisfrage
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
https://tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos/10-gates/00-gates/de-morgan.html
Hier wird beschrieben "An AND gate can be replaced by an OR gate with
both inverted inputs and outputs. Correspondingly, the OR gate can be
replaced with an AND gate with both inverted inputs and outputs. "
Führe ich das JAVA-Applet aus, sehe ich, dass das deMorgan-AND bzw. das
deMorgan-OR (die jeweils unteren Versionen) sich genauso verhalten wie
man dies von einem AND bzw. OR erwartet.
Die oben zitierte Aussage des Ersatzes eines OR durch ein deMorgan-AND
vice versa kann ich nicht nachvollziehen.
Die urpsüngliche Frage ist, warum auf
https://www.electronicshub.org/digital-logic-not-gate/ zwischen diesen
https://www.electronicshub.org/wp-content/uploads/2015/06/9.jpg Symbolen
unterschieden wird.
Ein Inverter (Dreieck mit Kreis am Output und DeMorgan-Inverter (Dreieck
mit Kreis am input).
Was ist der Unterschied zwischen beiden?
Verwendet werden diese beiden Typen in der 74181-ALU
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC147%23STM.pdf
Logic-Diagram Seite 2/10
von Hoschti (Gast)
Keiner, der für die logische Funktion relevant ist.
Wieso wird sowas dann mehrfach in die 74181-ALU eingebaut?
von 74xx (Gast)
damit nicht noch ORs "eingebaut" werden müssen. Die kann man ja aus AND
und NOT nachbilden. Würde mich nicht wundern, wenn die selbst auch nur
aus NAND bestehen. Denn aus NANDs kann man wunderbar ANDs und NOTs bauen
und damit auch ORs.
74xx
von Wolfgang (Gast)
deMorgan-AND bzw. -OR sind AND bzw. OR mit invers definierten
Logiksignalen, d.h. für deMorgan-AND müssen beide Eingänge 0 sein, damit
0 heraus kommt, bzw. für deMorgan-OR kommt 0 raus, sobald einer der
Eingänge 0 ist.
74xx schrieb:
> Hallo,
> und damit auch ORs.
> 74xx
das beantwortet meine Frage nicht, warum im logic diagramm im verlinkten
Datenblatt der 74181 an diversen Eingängen erst ein normaler Inverter
und dann sofort ein deMorgan-Inverter hintereinander geschalten werden.
Ist das nur sowas wie eine Pegelkorrektur?
Also wenn ein High mit 3.9V statt geforderter HIGH=5V bzw. als LOW ein
0.4V statt 0V reinkommen das die beiden Inverter dann die Pegel auf
saubere Werte korrigieren?
von HildeK (Gast)
Vielleicht ist damit nur die Eingangs- bzw. Ausgangsstufe angedeutet
oder die Tatsache, dass ein Delay vorliegt (wie an Pin 1 z.B.).
Diese Bilder zeigen nicht unbedingt den genauen Aufbau aber wenn man das
durchdenkt (ich habe es nicht getan), könnte man gerade an den
Laufzeiten straucheln.
> Eingänge 0 ist.
das ist doch genauso schon in den Logik-Tabellen der normalen AND bzw.
OR vorgesehen, oder nicht?
Kannst du in
mit derselben Logiktabelle für das obere AND (Eingänge s und d) und für
das deMorgan-OR (Eingänge r und t) dieselben Output-Werte simulieren?
von Wolfgang (Gast)
Nein, bei einem normalen AND in positiver Logik müssen beide Eingänge 1
sein, damit eine 1 raus kommt, bei einem OR kommt eine 1 raus, sobald
einer der Eingänge 1 ist. Den Rest regeln die Invertierungsfunktionen
vor bzw. hinter dem eigentlichen Logikgatter.
nix kapische
wie unterscheiden sich denn die Wahrheitstabellen zwischen AND und
deMorgan AND?
0 0 0
1 0 0
0 1 0
1 1 1
bzw. OR und deMorganOR
0 0 0
1 0 1
0 1 1
1 1 1
von Helmut S. (helmuts)
Beispiel AND mit OR/NOR
AND
 A B Y
 0 0 0
 1 0 0
 0 1 0
 1 1 1
AND mit OR-Gate (deMorgan)
Eingänge invertieren (A'B'), OR (X) und invertieren (Y)
 A B  A'B' X Y
 0 0  1 1  1 0
 1 0  0 1  1 0
 0 1  1 0  1 0
 1 1  0 0  0 1
Wie man sieht sind beide Y-Spalten gleich.
von S. R. (svenska)
Ich bin verwirrt.
Die de Morgan'schen Regeln besagen, dass man AND und OR ineinander
überführen kann, indem man die Ein- und Ausgänge negiert. Mehr nicht.
Ob ich bei einem Inverter nun den Eingang oder den Ausgang invertiere,
ist egal. Hauptsache, ich invertiere nicht beides, denn sonst ist es
kein Inverter mehr.
Wenn in einer Schemazeichnung beides auftaucht, dann ist das vielleicht
ein kleiner Hinweis auf die interne Implementierung, aber ansonsten auch
egal.
Es gibt keine "deMorgan-Gatter". Nur AND-Gatter, die man aus einem
OR-Gatter und Invertern baut. Oder umgekehrt.
Wo ist jetzt das Problem?
> kein Inverter mehr.
Kein Problem, nur die frage, warum im Datenblatt des 74181 an mehreren
Eingängen eben genau jene Bauteilreihenfolge
Inverter mit Kreis am Ausgang gefolgt von Inverter mit Kreis am Eingang
vorgesehen ist.
> AND
>  A B Y
>  0 0 0
>  1 0 0
>  0 1 0
>  1 1 1
>  A B  A'B' X Y
>  0 0  1 1  1 0
>  1 0  0 1  1 0
>  0 1  1 0  1 0
>  1 1  0 0  0 1
Danke, kapiert. (lange Leitung und so...)
von S. R. (svenska)
> an mehreren Eingängen eben genau jene Bauteilreihenfolge
> am Eingang vorgesehen ist.
Frag den Datenblattautor. Wahrscheinlich wollte er andeuten, dass da
zwei Gatterlaufzeiten dazwischen liegen. Die unterschiedlichen Inverter
könnten am internen Aufbau liegen (dein 74181 wird sicherlich kein
CMOS-Baustein sein, ist also nicht symmetrisch bezüglich der Signalpegel
- daher gibt es einen Unterschied). Relevant ist das für dich
wahrscheinlich nicht.
Das sind jetzt nicht gerade die modernsten Chips.
sry, ich hab das falsche Datenblatt im Blick gehabt
Verlinkt ist das vom M74HC147, ist ein 10zu4_Decoder wo das gebaut ist
wie ich es beschrieben hab.
Aber die Darstellung ist rein bautechnischer und nicht logik-technischer
Natur.
Dann ist i.O.
Ich danke vielmals für die Erklärungen.
von Wolfgang (Gast)
S. R. schrieb:
> ... (dein 74181 wird sicherlich kein CMOS-Baustein sein, ist also
> nicht symmetrisch bezüglich der Signalpegel - daher gibt es einen
> Unterschied). Relevant ist das für dich wahrscheinlich nicht.
Warum soll das kein CMOS-Baustein sein, wenn in der ersten Zeile der
Beschreibung steht "The M54/74HC147 is a high speed CMOS ..." und die
Typenbezeichnung auf die 74HC-Serie hin deutet?
von S. R. (svenska)
Ich bezog mich auf den Post, in dem Mike den 74181 erwähnte. Der wurde
m.W. nie in CMOS-Technik gefertigt.
Im Gegensatz zum 74HC147, der das CMOS im Namen trägt.
wurde
das ist korrekt, ich hatte mich in Gedanken an den 74181, welchen ich
mir parallel zu Gemüte führe, im Datenblatt geirrt und den 74147
verlinkt.
74181 ALU ausschliesslich TTL
74147 10zu4 Decoder, Varianten mindestens als TTL, LS und HC
