Das Gerät (IBM ThinkPad T20 Type 2647) hat bis vor kurzem noch funktioniert, dann blieb plötzlich der Bildschirm dunkel (evt. Netzteilfehler). Vielleicht kann jemand das Teil als Ersatzteillager brauchen. Die Festplatte ist aber entnommen, ebenso das CD-Laufwerk, und der Akku fehlt (hatte das Gerät viele Jahre nur mit dem Netzteil, ohne Akku, verwendet). Speicherriegel sind drin. Steht kurz vor der Verschrottung. Gruß, Günter
Wenn ich mich erinnere sind bei den alten IBM Thinkpads gerne mal die Spulen auf dem Mainboard abgefallen oder haben einseitig Kontakt verloren. Berichte gibts einige im Netz. Ein nachlöten könnte schon den Fehler beheben.
Günter R. schrieb: > Das Gerät (IBM ThinkPad T20 Type 2647) hat bis vor kurzem noch > funktioniert, dann blieb plötzlich der Bildschirm dunkel (evt. > Netzteilfehler). > > Vielleicht kann jemand das Teil als Ersatzteillager brauchen. Die > Festplatte ist aber entnommen, ebenso das CD-Laufwerk, und der Akku > fehlt (hatte das Gerät viele Jahre nur mit dem Netzteil, ohne Akku, > verwendet). Speicherriegel sind drin. Steht kurz vor der Verschrottung. > > Gruß, Günter Ich habe Dir eine PN gesandt... es würde in gute Hände kommen. Gruß Torsten
